# 容器使用SCSI类型云硬盘偶现IO卡住如何解决？
#### 问题描述
容器使用SCSI类型的云硬盘存储，在CentOS节点上创建和删除容器触发磁盘频繁挂载卸载的场景，有概率会出现系统盘读写瞬时冲高，然后系统卡住的问题，影响节点正常工作。
出现该问题时，可在dmesg日志中观察到：
Attached SCSI disk
task jdb2/xxx blocked for more than 120 seconds.
如下图红框所示：
![](https://support.huaweicloud.com/cce_faq/zh-cn_image_0297619755.png "点击放大")
#### 问题原理
BUS 0上热插PCI设备后，Linux内核会多次遍历挂载在BUS 0上的所有PCI-Bridge，且PCI-Bridge在被更新期间无法正常工作。在此期间，若设备使用的PCI-Bridge被更新，由于内核缺陷，该设备会认为PCI-Bridge异常，设备进入故障模式进而无法正常工作。如果此时前端正要写PCI配置空间让后端处理磁盘IO，那么这个写配置空间操作就可能会被剔除，导致后端接收不到通知去处理IO环上的新增请求，最终表现为前端IO卡住。
#### 影响范围
对CentOS Linux内核3.10.0-1127.el7之前的版本有影响。
#### 解决方法
通过**重置节点** 将内核升级至高版本，具体请参见[重置节点](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0003.html)。
