# 如何扩容容器的存储空间？
#### 使用场景
容器默认大小为10G，当容器中产生数据较多时，容易导致容器存储空间不足，可以通过此方法来扩容。
#### 解决方案
1. 登录CCE控制台，单击集群列表中的集群名称。
2. 在左侧导航栏中选择"节点管理"。
3. 切换至"节点"页签，选择集群中的节点，单击操作列中的"更多 \> 重置节点"。
   ![](https://support.huaweicloud.com/cce_faq/public_sys-resources/notice_3.0-zh-cn.png)
   重置节点操作可能导致与节点有绑定关系的资源（本地存储，指定调度节点的负载等）无法正常使用。请谨慎操作，避免对运行中的业务造成影响。
4. 重新配置节点参数。
   如需对容器存储空间进行调整，请重点关注以下配置。
   **存储配置：**单击数据盘后方的"展开高级配置"可进行如下设置：
   Pod容器空间分配：即容器的basesize设置，每个工作负载下的容器组 Pod 占用的磁盘空间设置上限（包含容器镜像占用的空间）。合理的配置可避免容器组无节制使用磁盘空间导致业务异常。建议此值不超过容器运行时空间的 80%。该参数与节点操作系统和容器存储Rootfs相关，部分场景下不支持设置。
   更多关于容器存储空间分配的内容，请参考[数据盘空间分配说明](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0341.html)。
5. 重置节点后登录该节点，查看容器容量是否已扩容。容器存储Rootfs不同回显结果也不同，具体如下。
   - Overlayfs：没有单独划分thinpool，在dockersys空间下统一存储镜像相关数据。执行以下代码，查看容器容量是否扩容成功。
     kubectl exec -it pod_name -- /bin/sh
     df -h
     回显如下，可以看到overlay容量从10G扩容到15G，说明扩容成功。
     Filesystem                    Size   Used   Avail   Use%   Mounted on
     overlay                        15G   104K     15G     1%   /
     tmpfs                          64M      0     64M     0%   /dev
     tmpfs                         3.6G      0    3.6G     0%   /sys/fs/cgroup
     /dev/mapper/vgpaas-share       98G   4.0G     89G     5%   /etc/hosts
   - Devicemapper：单独划分了thinpool存储镜像相关数据。执行以下代码，查看容器容量是否扩容成功。
     df -h
     回显如下，可以看到thinpool容量从10G扩容到15G，说明扩容成功。
     /dev/mapper/vgpaas-thinpool-snap-84    15G   232M     15G     2%   /
     /dev/mapper/vgpaas-kubernetes          11G    41M     11G     1%   /etc/hosts
     /dev/mapper/vgpaas-dockersys           20G   1.1G     18G     6%   /etc/hostname
