# 公网访问CCE部署的服务并上传OBS，为何报错找不到host？
线下机器访问CCE部署的服务并上传OBS，报错找不到host，报错截图如下：
![](https://support.huaweicloud.com/cce_faq/zh-cn_image_0000001643391046.png "点击放大")
#### 问题定位
服务收到http请求之后，向OBS传输文件，这些报文都会经过Proxy。
传输文件总量很大的话，会消耗很多资源，目前proxy分配内存128M，在压测场景下，损耗非常大，最终导致请求失败。
目前压测所有流量都经过Proxy，业务量大就要加大分配资源。
#### 解决方法
1. 传文件涉及大量报文复制，会占用内存，建议把Proxy内存根据实际场景调高后再进行访问和上传。
2. 可以考虑把该服务从网格内移除出去，因为这里的Proxy只是转发包，并没有做其他事情，如果是通过Ingress Gateway走进来的话，这个服务的灰度发布功能是不受影响的。
