# 定时任务停止一段时间后，为何无法重新启动？
定时任务在运行过程中，如果被暂停，再次被开启时，控制器会检查上一次调度的时间点到现在所错过了调度次数。如果错过的调度次数超过100次， 那么它就不会启动这个任务并记录这个错误，详情请参考[CronJob限制](https://kubernetes.io/zh-cn/docs/concepts/workloads/controllers/cron-jobs/#cronjob-limitations)。
Cannot determine if job needs to be started. Too many missed start time (> 100). Set or decrease .spec.startingDeadlineSeconds or check clock skew.
例如，假设一个CronJob被设置为从08:30:00开始每隔1分钟创建一个新的Job，且startingDeadlineSeconds字段未被设置。如果CronJob控制器从08:29:00到10:21:00终止运行，则该Job将不会启动，因为从08:29:00到10:21:00超过了100分钟，即错过的调度次数超过了100（示例中一个调度周期为1分钟）。
但如果设置了startingDeadlineSeconds字段，则控制器会统计从startingDeadlineSeconds设置的值到现在的时间，计算期间错过了多少次Job。 例如，如果startingDeadlineSeconds是 200，则控制器会统计在过去200秒中错过了多少次Job。此时如果CronJob控制器同样在08:29:00到10:21:00时间段终止运行，则Job仍将从10:22:00开始，因为最近200秒中仅错过了3个调度（示例中一个调度周期为1分钟）。
#### 解决方法
如果想要解决这个问题，可以在定时任务的CronJob中配置参数：startingDeadlineSeconds。该参数只能使用kubectl命令，或者通过API接口进行创建或修改。
YAML示例如下：
apiVersion: batch/v1
kind: CronJob
  startingDeadlineSeconds: 200
  schedule: "* * * * *"
  jobTemplate:
      template:
          containers:
          - name: hello
            image: busybox:1.28
            imagePullPolicy: IfNotPresent
            command:
            - /bin/sh
            - -c
            - date; echo Hello
          restartPolicy: OnFailure
如果重新创建CronJob，也可以临时规避这个限制。
