# CCE Turbo集群如何修复出现故障的容器网卡？
CCE Turbo集群采用的是云原生网络2.0网络模型，每个Pod创建时都会分配一张网卡，您可以根据Pod上的Event事件进行对应的处理恢复：
- [Pod创建报错exit status -1]
- [Pod创建报错timed out waiting for the condition \[arping timeout\]]
- [Pod创建报错timed out waiting for the condition \[vlan is exist\]]
- [Pod创建报错timed out waiting for the condition \[port unavailable\]]
- [Pod创建报错no eni bound to pod]
- [Pod正常创建并启动成功，但网络异常]
 #### Pod创建报错exit status -1
此报错表明容器网络插件为该Pod设置相关的网络配置错误，根因一般为节点过载或单节点大批量并发创建Pod时执行相关的ip或iptables命令报错，出现此Event事件无需任何处理，kubelet会自动重试，最终会正常拉起Pod。如果Pod持续报错且最终无法拉起请提交工单联系运维人员进行处理。
 #### Pod创建报错timed out waiting for the condition \[arping timeout\]
此报错表明该Pod分配到的网卡无法arping通Pod的子网网关，根因一般为VPC底层网络故障，10分钟后如果VPC底层网络还未恢复，CCE会对此Pod重新分配新的网卡。如果您想尽快恢复，请重建Pod。如果Pod持续报错请提交工单联系运维人员进行处理。
 #### Pod创建报错timed out waiting for the condition \[vlan is exist\]
此报错是由于节点上已经存在相同vlan号的vlan子接口，导致无法在节点上创建辅助弹性网卡的vlan子接口，请确保您没有自行创建vlan子接口。如果您想尽快恢复，请重建Pod。如果Pod持续报错请提交工单联系运维人员进行处理。
 #### Pod创建报错timed out waiting for the condition \[port unavailable\]
此报错表明节点上无法查找到分配给此Pod的弹性网卡，根因一般为BMS底层网络故障。如果您想尽快恢复，请重建Pod。如果Pod持续报错请提交工单联系运维人员进行处理。
 #### Pod创建报错no eni bound to pod
此报错表明该Pod没有分配到网卡，需要您进一步查看Pod上的其他Event事件做进一步的辅助定位：
- **报错\[insufficient IP addresses in subnets\]**
  此报错是由于Pod使用的容器网络配置的子网的IP已耗尽或您没有配置子网。您可以参考以下步骤进行解决：
  1. 登录[CCE控制台](https://console.huaweicloud.com/cce2.0/?#/cce/cluster/list)，单击集群名称进入集群。
  2. 查看"网络信息"，确认您配置的默认容器子网信息，确认是否还有足够的IP。 ![](https://support.huaweicloud.com/cce_faq/zh-cn_image_0000002413785066.png "点击放大")
  3. 如果已无可用IP，可单击"编辑"，选择同一VPC下的容器子网。您可一次性添加多个容器子网，如没有其他可用的容器子网，可前往VPC控制台创建。
- **报错\[insufficient NICs on node\]**
  此报错是由于节点上绑定的网卡数已经达到此节点规格的最大配额，根因一般为您给此节点额外绑定了弹性网卡，导致额外占用了节点弹性网卡的配额。如您需要额外绑定弹性网卡，请联动修改节点池的maxPods配置。配置详情请参见[修改节点池配置](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0652.html)。
- **报错\[insufficient secgroup referred by nic\]**
  此报错是由于Pod使用的安全组已经超过最大可关联的网卡数限制。由于节点上预热的网卡也会使用default-network上配置的安全组，请合理配置容器网卡动态预热，避免节点上预热过多的网卡，进而占用安全组关联的网卡数配额。详情请参见[CCE Turbo配置容器网卡动态预热](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-cce/cce_bestpractice_10010.html)。
  如果您当前集群的Pod规模数确实比较大，会超过安全组最大可关联的网卡数限制，请为不同的节点池配置不同的安全组以提升规模。配置详情请参见[修改节点池配置](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0652.html)。
- **报错Security group xxx does not exist**
  此报错是由于Pod使用的容器网络配置里的安全组ID不存在。您可以参考以下步骤进行解决：
  2. 在"配置中心"页面，切换至"网络配置"页签。
  3. 在"容器网络配置"中，更新安全组。
  4. 更新完成后，重建Pod即可恢复。
 #### Pod正常创建并启动成功，但网络异常
如果Pod正确创建并启动成功，表明创建过程网络一切正常，但后续网络不通，可能有以下原因：
- Pod对应的安全组或ACL禁止了您的网络访问，请确保您的安全组规则或ACL配置正确。
- 可在容器内尝试arping Pod的子网网关，命令如下：
  arping -I eth0 $Pod的子网网关
  如果无法arping通，大概率Pod在节点上对应的容器网络配置被误删除或者VPC底层网络异常。如果您想尽快恢复，请重建Pod，也可提交工单联系运维人员进行处理。
- 新旧节点IP复用触发社区已知的[issue](https://github.com/kubernetes/kubernetes/issues/132182)。CCE Turbo集群中DaemonSet类型的Pod的创建时间如果早于对应新Node节点的创建时间， 可能导致分配给Pod的网卡又被删除，请重建Pod恢复。
