# 使用CCE设置工作负载访问方式时，端口如何填写？
CCE支持工作负载的内部互访和被互联网访问两种方式。
- 内部访问：包括集群内访问（通过集群虚拟IP）和节点访问（通过节点私有IP）两种方式。
  表1内部访问类型说明
  | 内部访问类型          | 说明        | 端口如何填写        |
  | 集群内访问（通过集群虚拟IP） | 用于"工作负载之间的互访"，例如某个后端工作负载需要和前端工作负载互访，就需要选择该类型来实现内部互访。 集群虚拟IP，即Cluster IP，是在工作负载设置此访问类型后，就会自动分配一个可用的Cluster IP。 | - 容器端口：指容器中工作负载启动监听的端口。端口根据每个业务的不同而不同，一般在容器镜像中已指定。  - 服务端口：指该容器工作负载发布为服务后，所设定的服务端口号，请填写1-65535之间的整数值。在内部工作负载互访时，将通过"Cluster IP:访问端口"来访问。        |
  | 节点访问（通过节点私有IP）  | 可以通过"节点IP:节点端口"的形式访问工作负载。若该节点绑定了弹性IP，则外网就可以访问该工作负载。        | - 容器端口：指容器中工作负载启动监听的端口。端口根据每个业务的不同而不同，一般在容器镜像中已指定。   - 服务端口：指该容器工作负载发布为服务后，所设定的服务端口号，请填写1-65535之间的整数值。  - 节点端口：指容器映射到节点上的端口。配置完成后，系统会在用户所在项目的所有节点上打开一个真实的端口号。访问工作负载时可以通过"节点IP:节点端口"来访问工作负载。 如无特殊需求，选择"自动生成"即可，系统会自动分配访问端口号。若选择"指定端口"，请填写30000-32767之间的整数，且确保集群内该值唯一。    |
- 外部访问：包括节点访问（通过弹性IP）、负载均衡和DNAT网关三种方式。
  表2外部访问类型说明
  | 外部访问类型         | 说明        | 端口如何填写        |
  | 节点访问（通过弹性IP） | 为节点绑定弹性IP，访问工作负载时，通过"节点弹性IP:节点端口"的形式访问工作负载。工作负载可被公网访问。        | - 容器端口：指容器中工作负载启动监听的端口。端口根据每个业务的不同而不同，一般在容器镜像中已指定。   - 服务端口：指该容器工作负载发布为服务后，所设定的服务端口号，请填写1-65535之间的整数值。  - 节点端口：指容器映射到节点上的端口。配置完成后，系统会在用户所在项目的所有节点上打开一个真实的端口号。访问工作负载时可以通过"节点IP:节点端口"来访问工作负载。 如无特殊需求，选择"自动生成"即可，系统会自动分配访问端口号。若选择"指定端口"，请填写30000-32767之间的整数，且确保集群内该值唯一。    |
  | 负载均衡         | 负载均衡通过将访问流量自动分发到多台节点，扩展工作负载系统对外的服务能力，实现更高水平的工作负载程序容错性能。 您需要提前创建负载均衡实例，并在CCE访问类型中选择负载均衡实例。 | - 容器端口：指容器中工作负载启动监听的端口。端口根据每个业务的不同而不同，一般在容器镜像中已指定。  - 服务端口：代表负载均衡上注册的对外端口，请填写1-65535之间的整数值。外部用户使用"ELB的VIP:服务端口"访问工作负载。        |
  | DNAT网关         | NAT网关提供网络地址转换服务，使多个云服务器可以共享弹性公网IP。 您需要提前创建公网NAT网关实例。                                       | - 容器端口：指容器中工作负载启动监听的端口。端口根据每个业务的不同而不同，一般在容器镜像中已指定。  - 服务端口：代表NAT网关上注册的对外端口，请填写1-65535之间的整数值。系统会自动创建DNAT规则，外部用户使用"网关的弹性IP:服务端口"访问工作负载。        |
