# CCE集群纳管节点时的常见问题及排查方法？
#### 概述
本文主要介绍纳管/添加已有的ECS实例到CCE集群的常见问题。
![](https://support.huaweicloud.com/cce_faq/public_sys-resources/notice_3.0-zh-cn.png)
- 纳管时，会将所选弹性云服务器的操作系统重置为CCE提供的标准镜像，以确保节点的稳定性，请选择操作系统及重置后的登录方式。
- 所选弹性云服务器挂载的系统盘、数据盘都会在纳管时被格式化，请确保信息已备份。
- 纳管过程中，请勿在弹性云服务器控制台对所选虚拟机做任何操作。
#### 约束与限制
- 纳管节点支持ECS（弹性云服务器）节点、BMS（裸金属服务器）节点、DeH（专属主机）节点。
待纳管的云服务器需要满足以下前提条件：
- 待纳管节点必须为"运行中"或者"关机"状态，未被其他集群所使用，且不携带 CCE 专属节点标签CCE-Dynamic-Provisioning-Node。
- 待纳管节点需与集群在同一虚拟私有云内（若集群版本低于1.13.10，纳管节点还需要与CCE集群在同一子网内）。
- 待纳管节点的系统组件使用独立磁盘存储时需挂载数据盘，可使用本地盘（磁盘增强型实例）或至少挂载一块20GiB及以上的数据盘，且不存在10GiB以下的数据盘。关于节点挂载数据盘的操作说明，请参考[新增磁盘](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/ecs_03_0181.html)。
- 待纳管节点规格要求：CPU必须2核及以上，内存必须4GiB及以上，网卡有且仅能有一个。
- 批量纳管仅支持添加相同数据盘配置的云服务器。
- 集群开启IPv6后，只支持纳管所在的子网开启了IPv6功能的节点。
- CCE Turbo集群要求节点支持Sub-ENI或可以绑定至少16张ENI网卡，具体规格请参见创建节点时控制台上可以选择的节点规格。
- 纳管节点时已分区的数据盘会被忽略，您需要保证节点至少有一个未分区且符合规格的数据盘。
#### 排查步骤
您也可以参考以下步骤，通过集群日志查看节点纳管失败的报错信息，然后根据相应的解决方法解决问题：
1. 登录CCE控制台，单击集群列表上方的"操作记录"查看具体的报错信息。
2. 查看"操作记录"窗口中失败状态的报错信息。
3. 根据上一步获取的失败报错信息自行解决后，尝试重新纳管节点。
#### 常见问题
#### 找不到未分区磁盘导致纳管失败
**问题现象**
纳管节点失败，报错内容如下：
disk /dev/vda has been partition, will skip this device\nRaw disk /dev/vdb has been partition, will skip this device\nwarning: selector can not match any evs volume
![](https://support.huaweicloud.com/cce_faq/zh-cn_image_0000002563894550.png "点击放大")
**问题根因**
报错中提示/dev/vda和/dev/vdb磁盘均被分区，节点选择数据盘时会跳过已分区磁盘，导致纳管失败。
进入对应节点查看磁盘信息：
lsblk
![](https://support.huaweicloud.com/cce_faq/zh-cn_image_0000002594455701.png)
确认是否存在可用于CCE节点数据盘的磁盘。如上图所示，vda被分区为vda1，vdb被分区为vdb1。由于CCE选盘逻辑会跳过已分区的磁盘，导致节点选盘失败，最终重置/纳管失败。
**解决方案**
- 方案一：请为节点添加一块未分区的数据盘，且数据盘规格为20GiB及以上，即可解决上述问题。纳管完成后，系统将使用未分区的数据盘作为容器运行时及kubelet组件的存储空间，已分区的数据盘会被忽略不作任何操作，请根据需求自行处理。
- 方案二：清理原磁盘分区后，重试节点重置/纳管。
  ![](https://support.huaweicloud.com/cce_faq/public_sys-resources/caution_3.0-zh-cn.png)
  清理磁盘分区会导致磁盘数据清空，请确认影响和风险后谨慎执行。
  运行 **fdisk** **\<数据盘名称\>** 命令，再输入"d"，输入分区编号，输入"w"保存。
  运行结果示例如下：
  ![](https://support.huaweicloud.com/cce_faq/zh-cn_image_0000002563736420.png "点击放大")
