# CCE集群新增节点时的问题与排查方法
#### 注意事项
新建节点时，数据盘如需分配用户空间，分配目录注意不要设置关键目录，例如：如需放到home下，建议设置为/home/test，不要直接写到/home/下。
![](https://support.huaweicloud.com/cce_faq/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
请注意"挂载路径"不能设置为根目录"/"，否则将导致挂载失败。挂载路径一般设置为：
- /opt/xxxx（但不能为/opt/cloud）
- /mnt/xxxx（但不能为/mnt/paas）
- /tmp/xxx
- /var/xxx （但不能为/var/lib、/var/script、/var/paas等关键目录）
- /xxxx（但不能和系统目录冲突，例如bin、lib、home、root、boot、dev、etc、lost+found、mnt、proc、sbin、srv、tmp、var、media、opt、selinux、sys、usr等）
注意不能设置为/home/paas、/var/paas、/var/lib、/var/script、/mnt/paas、/opt/cloud，否则会导致系统或节点安装失败。
#### 排查项一：提示子网可用IP不足
**问题现象：**
CCE集群中新增节点时无法添加新的节点，提示子网剩余可用IP不足。
![](https://support.huaweicloud.com/cce_faq/zh-cn_image_0000002052628772.png)
**原因分析：**
集群默认的节点子网网段较小，子网中的私有IP已用完，无法为节点分配新的私有IP。
**解决方法：**
- **场景一：** **VPC网段的IP未分配完**
  您可以在创建节点时，在网络配置中选择一个新的节点子网。如果没有可用的节点子网，您可以前往VPC创建一个新的节点子网。详情请参见[为虚拟私有云创建新的子网](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_topic_0013748726.html)。
  ![](https://support.huaweicloud.com/cce_faq/zh-cn_image_0000002088878141.png "点击放大")
- **场景二：VPC网段的IP已分配完**
  如果整个VPC网段中的IP已分配完，您需要扩容VPC网段，然后创建新的节点子网。
  1. 登录控制台，在服务列表中单击"虚拟私有云 VPC"，在虚拟私有云列表中找到需要扩容的VPC，单击"操作"栏中的"编辑网段"。 如下：
     ![](https://support.huaweicloud.com/cce_faq/zh-cn_image_0000002088674761.png "点击放大")
  2. 添加扩展网段后，单击"确定"按钮。 ![](https://support.huaweicloud.com/cce_faq/zh-cn_image_0000002052805916.png "点击放大")
  3. 在左侧导航栏中选择"子网"，单击"创建子网"，为集群所在VPC创建新的子网规划。 详情请参见[为虚拟私有云创建新的子网](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_topic_0013748726.html)。
     ![](https://support.huaweicloud.com/cce_faq/zh-cn_image_0000002088731237.png "点击放大")
  4. 返回CCE新增节点页面，选择新的子网即可创建。 ![](https://support.huaweicloud.com/cce_faq/zh-cn_image_0000002052653304.png "点击放大")
     1. 扩容后原VPC内子网网段正常使用不受影响。如仍无法满足业务需求，可继续新增子网。
     2. 同VPC下不同子网间也可以通过内网互信通信。
#### 排查项二：提示弹性IP不足
**问题现象：**
在CCE集群中新增节点时，在弹性公网IP处选择"自动创建"，但创建节点失败，提示弹性IP不足。
**解决方法：**
您可以有两种方法解决弹性IP不足的问题。
- **方法一：** 解绑已绑定弹性IP的虚拟机，再重新添加节点。
  1. 登录控制台。
  2. 选择"计算\> 弹性云服务 ECS "。
  3. 在弹性云服务器列表中，找到待解绑云服务器，单击云服务器名称。
  4. 在打开的弹性云服务器详情页中，单击弹性公网IP页签，在公网IP列表中单击待解绑IP后的"解绑"，为该云服务器解绑弹性IP，单击"确定"。
     图1解绑弹性公网IP
     ![](https://support.huaweicloud.com/cce_faq/zh-cn_image_0228847431.png "点击放大")
  5. 返回CCE控制台新增节点页面中，选择"使用已有"重新执行新增节点的操作。
- **方法二：**提高弹性IP的配额。
#### 排查项三：节点安全组是否被修改或删除
**问题现象：**
在CCE集群中新增节点时创建失败。
**解决方法：**
您可单击集群名称，查看"概览"页面。在"网络信息"中单击"节点默认安全组"后的按钮，检查集群的节点默认安全组是否被删除，且安全组规则需要满足[如何修改集群安全组规则配置](https://support.huaweicloud.com/cce_faq/cce_faq_00265.html)。
如果您的账号下含有多个集群，需要统一管理节点的网络安全策略，您也可以指定自定义的安全组，具体操作方法及约束限制请参见[更改集群节点的默认安全组](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0426.html)。
![](https://support.huaweicloud.com/cce_faq/zh-cn_image_0000002088874325.png "点击放大")
#### 排查项四：资源配额是否不足
**问题现象：**
在CCE集群中新增节点时，提示资源配额不足。
![](https://support.huaweicloud.com/cce_faq/zh-cn_image_0000002088711201.png "点击放大")
**解决方法：**
您可单击"申请扩大配额"，前往配额页面进行申请。
#### 排查项五：内网DNS域名解析是否成功
创建节点过程中会使用域名方式从OBS下载软件包，需要能够使用云上内网DNS解析OBS域名，否则会导致创建不成功。为此，节点所在子网的DNS服务器地址需要配置为[内网DNS地址](https://support.huaweicloud.com/dns_faq/dns_faq_002.html)，从而使得节点使用内网DNS。在创建子网时DNS默认配置为内网DNS，如果您修改过子网的DNS，请务必**确保子网下的DNS服务器可以解析OBS服务域名**，否则需要将DNS改成内网DNS。
确认并修改节点所在子网DNS的步骤如下：
1. 登录[CCE控制台](https://console.huaweicloud.com/cce2.0/?#/cce/cluster/list)，单击集群名称进入集群。
2. 查看节点子网。
   - 默认节点池：在左侧导航栏中选择"概览"，在"网络信息"中查看子网名称。 ![](https://support.huaweicloud.com/cce_faq/zh-cn_image_0000002463321501.png "点击放大")
   - 自定义节点池：在左侧导航栏中选择"节点管理"，在"节点池"页签中单击节点池名称，查看节点池关联的子网名称，一个节点池可能同时关联多个子网。 ![](https://support.huaweicloud.com/cce_faq/zh-cn_image_0000002463322373.png "点击放大")
3. 确认并修改节点子网的DNS。如果存在多个节点子网，需要逐一进行确认并修改。
   1. 登录[VPC控制台](https://console.huaweicloud.com/vpc/#/vpc/vpcs/list)，在左侧导航栏中选择"子网"。
   2. 在搜索栏中搜索节点所在的子网名称，并单击子网名称。
   3. 确认并修改DNS服务器地址，建议添加默认的[内网DNS地址](https://support.huaweicloud.com/dns_faq/dns_faq_002.html)，详细操作说明请参见[修改子网信息](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/vpc_vpc_0001.html)。
      ![](https://support.huaweicloud.com/cce_faq/zh-cn_image_0000002429804666.png "点击放大")
