# 如何删除Terminating状态的命名空间？
Kubernetes中namespace有两种常见的状态，即Active和Terminating状态。当对应的命名空间下还存在运行的资源，但该命名空间被删除时才会出现Terminating状态，这种情况下只要等待Kubernetes本身将命名空间下的资源回收后，该命名空间将会被系统自动删除。
但是在某些情况下，即使命名空间下没有运行的资源，但依然无法删除Terminating状态的命名空间的情况，它会一直处于Terminating状态下。
解决这个问题的步骤为：
1. 查看命名空间状态，本文示例中的命名空间为rdbms，请根据自身情况进行替换。
   kubectl  get ns  | grep rdbms
   回显如下：
   rdbms   Terminating   6d21h
2. 查看命名空间详细信息。
   kubectl get ns rdbms -o yaml
   回显如下：
   apiVersion: v1
   kind: Namespace
     annotations:
       kubectl.kubernetes.io/last-applied-configuration: |
         {"apiVersion":"v1","kind":"Namespace","metadata":{"annotations":{},"name":"rdbms"}}
     creationTimestamp: "2025-09-11T15:19:43Z"
     deletionTimestamp: "2025-10-11T15:33:23Z"
     resourceVersion: "84553454"
     selfLink: /api/v1/namespaces/rdbms
     uid: 457788ddf-53d7-4hde-afa3-1fertg21ewe1
     finalizers:
     - kubernetes
   status:
     phase: Terminating
     conditions:
     - lastTransitionTime: "2025-10-11T06:08:27Z"
       message: 'Discovery failed for some groups, 1 failing: unable to retrieve the
         complete list of server APIs: metrics.k8s.io/v1beta1: stale GroupVersion discovery:
         metrics.k8s.io/v1beta1'
       reason: DiscoveryFailed
       status: "True"
       type: NamespaceDeletionDiscoveryFailure
   - 如果status中有报错"DiscoveryFailed"：表示当前删除命名空间动作阻塞在kube-apiserver访问metrics.k8s.io/v1beta1接口的APIService资源对象。解决方案请参见[命名空间因APIService对象访问失败无法删除](https://support.huaweicloud.com/cce_faq/cce_faq_00325.html)。
   - 如果status中没有报错"DiscoveryFailed"，则继续执行以下步骤排查问题。
3. 查看集群中可以使用命名空间隔离的资源。
   kubectl api-resources -o name --verbs=list --namespaced | xargs -n 1 kubectl get --show-kind --ignore-not-found -n rdbms
   发现rdbms命名空间下并无资源占用。
4. 尝试对命名空间进行删除。
   kubectl  delete ns rdbms
   直接删除命名空间rdbms回显如下：
   Error from server (Conflict): Operation cannot be fulfilled on namespaces "rdbms": The system is ensuring all content is removed from this namespace.  Upon completion, this namespace will automatically be purged by the system.
   删除操作未能完成，并提示系统会在确定命名空间中无资源后自动删除该命名空间。
5. 使用强制删除。
   kubectl  delete ns rdbms --force --grace-period=0
   回显如下：
   warning: Immediate deletion does not wait for confirmation that the running resource has been terminated. The resource may continue to run on the cluster indefinitely.
   依然无法删除该命名空间。
6. 大多数情况下，命名空间下的资源无法强制删除，您可以使用原生接口进行删除。
   获取namespace的详情信息。
   kubectl  get ns rdbms  -o json > rdbms.json
   查看namespace定义的json配置，编辑json文件并删除掉spec部分。
       "apiVersion": "v1",
       "kind": "Namespace",
       "metadata": {
           "annotations": {
               "kubectl.kubernetes.io/last-applied-configuration": "{\"apiVersion\":\"v1\",\"kind\":\"Namespace\",\"metadata\":{\"annotations\":{},\"name\":\"rdbms\"}}\n"
           "creationTimestamp": "2019-10-14T12:17:44Z",
           "deletionTimestamp": "2019-10-14T12:30:27Z",
           "name": "rdbms",
           "resourceVersion": "8844754",
           "selfLink": "/api/v1/namespaces/rdbms",
           "uid": "29067ddf-56d7-4cce-afa3-1fbdbb221ab1"
       "spec": {
           "finalizers": [
               "kubernetes"
       "status": {
           "phase": "Terminating"
   执行接口PUT请求更新后，命名空间将自动删除。
   curl --cacert /root/ca.crt --cert /root/client.crt --key /root/client.key -k -H "Content-Type:application/json" -X PUT --data-binary @rdbms.json https://x.x.x.x:5443/api/v1/namespaces/rdbms/finalize
     "apiVersion": "v1",
     "metadata": {
       "name": "rdbms",
       "selfLink": "/api/v1/namespaces/rdbms/finalize",
       "uid": "29067ddf-56d7-4cce-afa3-1fbdbb221ab1",
       "annotations": {
     "spec": {
     "status": {
   如果仍然无法删除命名空间，请查看metadata部分是否存在finalizers字段，如果存在，需要通过如下命令进入命名空间后删除该字段：
   kubectl edit ns rdbms
   ![](https://support.huaweicloud.com/cce-autopilot_faq/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
   - 集群证书获取方法请参见[获取集群证书](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0175.html)。
   - **https://x.x.x.x:5443** 为连接集群的地址。您可以登录[CCE控制台](https://console.huaweicloud.com/cce2.0/?#/cce/cluster/list)，进入集群，查看连接信息的内网地址进行获取。
7. 再次查看namespace确认已经被删除。
