# 我需要购买多大的云备份存储库容量？
#### 手动备份场景
如果仅进行一次性手动备份，建议存储库容量为所需要备份资源的容量总和。
#### 自动备份场景
如果需要自动备份，建议存储库容量是备份资源容量的两倍，或者使用以下公式估算应创建的存储库大小：
1. **准备好以下数据**
磁盘容量(GB) ：a
备份保留时长(天) ：b
磁盘每日变化数据量(GB)：c
2. **根据以下公式进行计算**
存储库容量(GB) =（a + b \* c）\* 200%
![](https://support.huaweicloud.com/cbr_faq/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
- 如果保留策略为按份数保留，也可以通过换算为保留时长进行计算。例如，某公司每天进行1次备份，保留份数设置为7份，则可以换算为保留时长为7天。
- 计算磁盘每日变化数据量时，删除、新增和修改的变化都需要包含在内。
建议您在按照上述公式完成估算后，可以根据实际业务情况进行调整。
#### 典型案例
如某金融公司A拥有一台800GB的云服务器，已经使用200GB。计算时需要使用磁盘容量而非使用量，取800GB。每天的数据变化量大约在10GB左右，该公司计划的备份策略为每天凌晨02:00和晚上20:00共进行2次备份，备份保留时长为1个月。
磁盘容量(GB)：800G（注意磁盘容量是云服务器的容量，不是已使用的容量）
备份保留时长(天) ：30天
磁盘每日变化数据量(GB)：10G
则该公司购买的云服务器备份存储库大小可以通过公式进行估算：
存储库容量=(磁盘容量(GB) +备份保留时长(天)\*磁盘每日变化数据量(GB))\*200%=(800+30\*10)\*200%=2200GB
