# CCE节点故障检测插件版本发布记录
CCE会定期发布CCE节点故障检测插件新版本，进行特性更新、性能优化和BUG修复，以提升用户体验和系统稳定性。为了方便您能够体验最新功能、规避已知漏洞或问题，并保障业务的安全性和可靠性，建议定期升级至最新版本的CCE节点故障检测插件。
表1CCE节点故障检测插件版本记录
| 插件版本      | 支持的集群版本        | 更新特性        | 社区版本        |
| 1.19.63    | v1.29 v1.30 v1.31 v1.32 v1.33 v1.34 v1.35 v1.36 | 修复部分问题        | [0.8.10](https://github.com/kubernetes/node-problem-detector/releases/tag/v0.8.10)    |
| 1.19.58   | v1.29 v1.30 v1.31 v1.32 v1.33 v1.34 v1.35 v1.36      | 支持CCE v1.36集群        | [0.8.10](https://github.com/kubernetes/node-problem-detector/releases/tag/v0.8.10)      |
| 1.19.56   | v1.28 v1.29 v1.30 v1.31 v1.32 v1.33 v1.34 v1.35      | 修复部分问题        | [0.8.10](https://github.com/kubernetes/node-problem-detector/releases/tag/v0.8.10)     |
| 1.19.54    | v1.28 v1.29 v1.30 v1.31 v1.32 v1.33 v1.34 v1.35         | 支持CCE v1.35集群        | [0.8.10](https://github.com/kubernetes/node-problem-detector/releases/tag/v0.8.10)      |
| 1.19.52    | v1.28 v1.29 v1.30 v1.31 v1.32 v1.33 v1.34                                            | 修复部分问题        | [0.8.10](https://github.com/kubernetes/node-problem-detector/releases/tag/v0.8.10) |
| 1.19.39   | v1.28 v1.29 v1.30 v1.31 v1.32 v1.33 v1.34                                          | 支持CCE v1.34集群        | [0.8.10](https://github.com/kubernetes/node-problem-detector/releases/tag/v0.8.10)  |
| 1.19.37 | v1.27 v1.28 v1.29 v1.30 v1.31 v1.32 v1.33                                        | NPD支持RDMA网卡状态检测        | [0.8.10](https://github.com/kubernetes/node-problem-detector/releases/tag/v0.8.10)   |
| 1.19.33   | v1.27 v1.28 v1.29 v1.30 v1.31 v1.32 v1.33                                          | 修复部分问题        | [0.8.10](https://github.com/kubernetes/node-problem-detector/releases/tag/v0.8.10) |
| 1.19.29  | v1.27 v1.28 v1.29 v1.30 v1.31 v1.32 v1.33                                            | 支持CCE v1.33集群        | [0.8.10](https://github.com/kubernetes/node-problem-detector/releases/tag/v0.8.10)   |
| 1.19.25   | v1.25 v1.27 v1.28 v1.29 v1.30 v1.31 v1.32                                               | 支持CCE v1.32集群        | [0.8.10](https://github.com/kubernetes/node-problem-detector/releases/tag/v0.8.10)   |
| 1.19.20    | v1.25 v1.27 v1.28 v1.29 v1.30 v1.31        | 修复部分问题        | [0.8.10](https://github.com/kubernetes/node-problem-detector/releases/tag/v0.8.10)    |
| 1.19.16    | v1.21 v1.23 v1.25 v1.27 v1.28 v1.29 v1.30 v1.31      | 支持CCE v1.31集群        | [0.8.10](https://github.com/kubernetes/node-problem-detector/releases/tag/v0.8.10)    |
| 1.19.11     | v1.21 v1.23 v1.25 v1.27 v1.28 v1.29 v1.30                                          | 修复部分问题        | [0.8.10](https://github.com/kubernetes/node-problem-detector/releases/tag/v0.8.10)  |
| 1.19.8     | v1.21 v1.23 v1.25 v1.27 v1.28 v1.29 v1.30                                         | - 兼容单系统盘  - 支持插件实例AZ反亲和配置  - 支持在竞价实例被释放前给节点加污点，驱逐节点上的pod  - 插件挂载节点时区  - 适配CCE v1.30集群        | [0.8.10](https://github.com/kubernetes/node-problem-detector/releases/tag/v0.8.10)    |
| 1.19.1    | v1.21 v1.23 v1.25 v1.27 v1.28 v1.29        | 修复部分问题        | [0.8.10](https://github.com/kubernetes/node-problem-detector/releases/tag/v0.8.10) |
| 1.19.0     | v1.21 v1.23 v1.25 v1.27 v1.28        | 修复部分问题        | [0.8.10](https://github.com/kubernetes/node-problem-detector/releases/tag/v0.8.10)   |
| 1.18.48  | v1.21 v1.23 v1.25 v1.27 v1.28        | 修复部分问题        | [0.8.10](https://github.com/kubernetes/node-problem-detector/releases/tag/v0.8.10)  |
| 1.18.46   | v1.21 v1.23 v1.25 v1.27 v1.28        | 适配CCE v1.28版本        | [0.8.10](https://github.com/kubernetes/node-problem-detector/releases/tag/v0.8.10)  |
| 1.18.24  | v1.19 v1.21 v1.23 v1.25 v1.27        | 修复部分问题        | [0.8.10](https://github.com/kubernetes/node-problem-detector/releases/tag/v0.8.10)    |
| 1.18.23  | v1.19 v1.21 v1.23 v1.25 v1.27        | 修复部分问题        | [0.8.10](https://github.com/kubernetes/node-problem-detector/releases/tag/v0.8.10)    |
| 1.18.22   | v1.19 v1.21 v1.23 v1.25 v1.27        | -        | [0.8.10](https://github.com/kubernetes/node-problem-detector/releases/tag/v0.8.10)   |
| 1.18.21 | v1.19 v1.21 v1.23 v1.25 v1.27        | -        | [0.8.10](https://github.com/kubernetes/node-problem-detector/releases/tag/v0.8.10)  |
| 1.18.18   | v1.19 v1.21 v1.23 v1.25 v1.27        | 适配CCE v1.27集群        | [0.8.10](https://github.com/kubernetes/node-problem-detector/releases/tag/v0.8.10)   |
| 1.18.14    | v1.19 v1.21 v1.23 v1.25        | - 支持插件实例AZ反亲和配置  - 支持在竞价实例被释放前给节点加污点，驱逐节点上的pod  - 插件挂载节点时区        | [0.8.10](https://github.com/kubernetes/node-problem-detector/releases/tag/v0.8.10)   |
| 1.18.10    | v1.19 v1.21 v1.23 v1.25        | - 配置界面优化  - 优化DiskSlow检查项，支持阈值配置  - 优化NTPProblem检查项，支持阈值配置  - 支持插件实例AZ反亲和配置  - 支持竞价实例中断检测，中断前驱逐节点上的pod        | [0.8.10](https://github.com/kubernetes/node-problem-detector/releases/tag/v0.8.10)    |
| 1.17.4      | v1.17 v1.19 v1.21 v1.23 v1.25        | 优化DiskHung检查项        | [0.8.10](https://github.com/kubernetes/node-problem-detector/releases/tag/v0.8.10)    |
| 1.17.3     | v1.17 v1.19 v1.21 v1.23 v1.25        | - NPC最大可打污点节点数支持百分比配置  - 新增进程Z状态检查项ProcessZ  - 优化NTPProblem检查项，支持检测时间偏差  - 修复BMS节点场景存在常驻D状态进程，干扰ProcessD检查项        | [0.8.10](https://github.com/kubernetes/node-problem-detector/releases/tag/v0.8.10)  |
| 1.17.2     | v1.17 v1.19 v1.21 v1.23 v1.25        | - 新增磁盘卡IO检查项DiskHung  - 新增磁盘慢IO检查项DiskSlow  - 新增进程D状态检查项ProcessD  - 新增挂载点健康检查MountPointProblem  - 避免与Service端口范围冲突，默认健康检查监听端口修改为19900，默认Prometheus指标暴露端口修改为19901。  - 新增支持1.25集群版本   | [0.8.10](https://github.com/kubernetes/node-problem-detector/releases/tag/v0.8.10)     |
| 1.16.4     | v1.17 v1.19 v1.21 v1.23        | - 新增beta检查项ScheduledEvent，支持通过metadata接口检测宿主机异常导致虚拟机进行冷热迁移事件。该检查项默认不开启。        | [0.8.10](https://github.com/kubernetes/node-problem-detector/releases/tag/v0.8.10)     |
| 1.16.3   | v1.17 v1.19 v1.21 v1.23        | 新增ResolvConf配置文件检查。        | [0.8.10](https://github.com/kubernetes/node-problem-detector/releases/tag/v0.8.10)      |
| 1.16.1     | v1.17 v1.19 v1.21 v1.23        | - 新增node-problem-controller。支持基本故障隔离能力。  - 新增PID、FD、磁盘、内存、临时卷存储池、持久卷存储池检查项。        | [0.8.10](https://github.com/kubernetes/node-problem-detector/releases/tag/v0.8.10)    |
| 1.15.0   | v1.17 v1.19 v1.21 v1.23        | - 检测项全面加固，避免误报。  - 支持内核巡检。支持OOMKilling事件，TaskHung事件上报。        | [0.8.10](https://github.com/kubernetes/node-problem-detector/releases/tag/v0.8.10)     |
| 1.14.11  | v1.17 v1.19 v1.21        | 适配CCE v1.21集群        | [0.7.1](https://github.com/kubernetes/node-problem-detector/releases/tag/v0.7.1)     |
| 1.14.5     | v1.17 v1.19        | 修复监控指标无法被获取的问题        | [0.7.1](https://github.com/kubernetes/node-problem-detector/releases/tag/v0.7.1)        |
| 1.14.4   | v1.17 v1.19        | - 适配ARM64节点部署  - 适配containerd运行时节点        | [0.7.1](https://github.com/kubernetes/node-problem-detector/releases/tag/v0.7.1)      |
| 1.14.2     | v1.17 v1.19        | - 适配CCE v1.19集群  - 新增支持Ubuntu操作系统和安全容器场景        | [0.7.1](https://github.com/kubernetes/node-problem-detector/releases/tag/v0.7.1)     |
| 1.13.8    | v1.15.11 v1.17        | - 修复容器隧道网络下CNI健康检查问题  - 调整资源配额        | [0.7.1](https://github.com/kubernetes/node-problem-detector/releases/tag/v0.7.1)       |
| 1.13.6     | v1.15.11 v1.17        | 修复僵尸进程未被回收的问题        | [0.7.1](https://github.com/kubernetes/node-problem-detector/releases/tag/v0.7.1)       |
| 1.13.5   | v1.15.11 v1.17        | 增加污点容忍配置        | [0.7.1](https://github.com/kubernetes/node-problem-detector/releases/tag/v0.7.1)     |
| 1.13.2     | v1.15.11 v1.17        | 增加资源限制，增强cni插件的检测能力        | [0.7.1](https://github.com/kubernetes/node-problem-detector/releases/tag/v0.7.1)      |
