# Kubernetes 1.27版本说明
云容器引擎（CCE）严格遵循社区一致性认证，现已支持创建Kubernetes 1.27集群。本文介绍Kubernetes 1.27版本的变更说明。
#### 索引
- [主要特性]
- [弃用和移除]
- [参考链接]
 #### 主要特性
- SeccompDefault特性已进入稳定阶段 如需使用SeccompDefault特性，您需要为每个节点的kubelet启用--seccomp-default[命令行标志](https://kubernetes.io/zh-cn/docs/reference/command-line-tools-reference/kubelet/)。如果启用该特性，kubelet将为所有工作负载默认使用RuntimeDefault seccomp配置文件，该配置文件由容器运行时定义，而不是使用Unconfined（禁用seccomp）模式。
- Job可变调度指令 该特性在Kubernetes 1.22版本中引入，当前已进入稳定阶段。在大多数情况下，并行作业Pod希望在一定的约束下运行，例如希望所有Pod在同一可用区。该特性允许在Job开始前修改调度指令。您可以使用suspend字段挂起Job，在Job挂起阶段，Pod模板中的调度部分（例如节点选择器、节点亲和性、反亲和性、容忍度）允许修改。详情请参见[可变调度指令](https://kubernetes.io/zh-cn/docs/concepts/workloads/controllers/job/#mutable-scheduling-directives)。
- Downward API HugePages已进入稳定阶段 在Kubernetes 1.20版本中，[Downward API](https://kubernetes.io/zh-cn/docs/concepts/workloads/pods/downward-api/)引入了*requests.hugepages-\<pagesize\>* 和*limits.hugepages-\<pagesize\>*，HugePage可以和其他资源一样设置资源配额。
- Pod调度就绪态进入Beta阶段 Pod创建后，Kubernetes调度程序会负责选择合适的节点运行pending状态的Pod。在实际使用时，一些Pod可能会由于资源不足长时间处于pending状态。这些Pod可能会影响集群中的其他组件运行（如Cluster Autoscaler）。通过指定/删除Pod的.spec.schedulingGates，您可以控制Pod何时准备好进行调度。详情请参见[Pod调度就绪态](https://kubernetes.io/zh-cn/docs/concepts/scheduling-eviction/pod-scheduling-readiness/)。
- 通过Kubernetes API访问节点日志 此功能当前处于Alpha阶段。集群管理员可以直接查询节点上的服务日志，可以帮助调试节点上运行的服务问题。如需使用此功能，请确保在该节点上启用了NodeLogQuery[特性门控](https://kubernetes.io/zh-cn/docs/reference/command-line-tools-reference/feature-gates/)，并且kubelet配置选项enableSystemLogHandler和enableSystemLogQuery都设置为true。
- ReadWriteOncePod访问模式进入Beta阶段 在Kubernetes 1.22版本中，PV和PVC提供了一种新的访问模式ReadWriteOncePod，该功能当前进入Beta阶段。卷可以被单个Pod以读写方式挂载。如果您想确保整个集群中只有一个Pod可以读取或写入该PVC，请使用ReadWriteOncePod访问模式，详情请参见[访问模式](https://kubernetes.io/zh-cn/docs/concepts/storage/persistent-volumes/#access-modes)。
- Pod拓扑分布约束中matchLabelKeys字段进入Beta阶段 matchLabelKeys是一个Pod标签键的列表，用于选择需要计算分布方式的Pod集合。使用matchLabelKeys字段，您无需在变更Pod修订版本时更新pod.spec。控制器或Operator只需要将不同修订版的标签键设为不同的值。调度器将根据matchLabelKeys自动确定取值。详情请参见[Pod拓扑分布约束](https://kubernetes.io/zh-cn/docs/concepts/scheduling-eviction/topology-spread-constraints/#topologyspreadconstraints-field)。
- 快速标记SELinux卷标签功能进入Beta阶段 默认情况下，容器运行时递归地将SELinux标签赋予所有Pod卷上的所有文件。 为了加快该过程，Kubernetes使用挂载可选项*-o context=\<label\>* 可以立即改变卷的SELinux标签。详情请参见[快速标记SELinux卷标签](https://kubernetes.io/zh-cn/docs/tasks/configure-pod-container/security-context/#高效重打-selinux-卷标签)。
- VolumeManager重构进入Beta阶段 重构的VolumeManager后，如果启用NewVolumeManagerReconstruction[特性门控](https://kubernetes.io/zh-cn/docs/reference/command-line-tools-reference/feature-gates/)，将会在kubelet启动期间使用更有效的方式来获取已挂载卷。
- 服务器端字段校验和OpenAPI V3已进入稳定阶段 Kubernetes 1.23中添加了对OpenAPI v3的支持，1.24版本中已进入Beta阶段，1.27已进入稳定阶段。
- 控制StatefulSet启动序号 Kubernetes 1.26为StatefulSet引入了一个新的Alpha级别特性，可以控制Pod副本的序号。 从Kubernetes 1.27开始，此特性进入Beta阶段，序数可以从任意非负数开始。详情请参见[Kubernetes 1.27: StatefulSet启动序号简化了迁移](https://kubernetes.io/zh-cn/blog/2023/04/28/statefulset-start-ordinal/)。
- HorizontalPodAutoscaler ContainerResource类型指标进入Beta阶段 Kubernetes 1.20在HorizontalPodAutoscaler (HPA) 中引入了[ContainerResource类型指标](https://kubernetes.io/zh-cn/docs/concepts/workloads/autoscaling/horizontal-pod-autoscale/#container-resource-metrics)。在Kubernetes 1.27中，此特性进阶至Beta，相应的特性门控 (HPAContainerMetrics) 默认被启用。
- StatefulSet PVC自动删除进入Beta阶段 Kubernetes v1.27提供一种新的策略机制，用于控制StatefulSets的PersistentVolumeClaims（PVCs）的生命周期。这种新的PVC保留策略允许用户指定当删除StatefulSet或者缩减StatefulSet中的副本时，是自动删除还是保留从StatefulSet规约模板生成的PVC。详情请参见[PersistentVolumeClaim保留](https://kubernetes.io/zh-cn/docs/concepts/workloads/controllers/statefulset/#persistentvolumeclaim-retention)。
- 磁盘卷组快照 磁盘卷组快照在Kubernetes 1.27中作为Alpha特性被引入。此特性允许用户对多个卷进行快照，以保证在发生故障时数据的一致性。 它使用标签选择器来将多个PersistentVolumeClaims分组以进行快照。 这个新特性仅支持CSI卷驱动器。详情请参见[Kubernetes 1.27：介绍用于磁盘卷组快照的新API](https://kubernetes.io/zh-cn/blog/2023/05/08/kubernetes-1-27-volume-group-snapshot-alpha/)。
- kubectl apply裁剪更安全、更高效 在Kubernetes 1.5版本中，kubectl apply引入了--prune标志来删除不再需要的资源，允许kubectl apply自动清理从当前配置中删除的资源。然而，现有的--prune实现存在设计缺陷，会降低性能并导致意外行为。Kubernetes 1.27中，kubectl apply提供基于ApplySet的剪裁方式，当前处于Alpha阶段，详情请参见[使用配置文件对Kubernetes对象进行声明式管理](https://kubernetes.io/zh-cn/docs/tasks/manage-kubernetes-objects/declarative-config/#替代方式-kubectl-apply-f-目录-prune)。
- 为NodePort Service分配端口时避免冲突 在Kubernetes 1.27中，您可以启用新的[特性门控](https://kubernetes.io/zh-cn/docs/reference/command-line-tools-reference/feature-gates/)ServiceNodePortStaticSubrange，为NodePort Service使用不同的端口分配策略，减少冲突的风险。当前该特性处于Alpha阶段。
- 原地调整Pod资源 在Kubernetes 1.27中，允许用户调整分配给Pod的CPU和内存资源大小，而无需重新启动容器。当前该特性处于Alpha阶段，详情请参见[纵向弹性伸缩](https://kubernetes.io/zh-cn/blog/2023/05/12/in-place-pod-resize-alpha/)。
- 加快Pod启动 在Kubernetes 1.27中进行了一系列的参数调整，以提高Pod的启动速度，例如并行镜像拉取、提高Kubelet默认API每秒查询限值等。详情请参见[Kubernetes 1.27：关于加快Pod启动的进展](https://kubernetes.io/zh-cn/blog/2023/05/15/speed-up-pod-startup/)。
- KMS V2进入Beta阶段 Kubernetes中的密钥管理KMS v2 API进入Beta阶段，对KMS加密提供程序的性能进行了重大改进。详情请参见[使用KMS驱动进行数据加密](https://kubernetes.io/zh-cn/docs/tasks/administer-cluster/kms-provider/)。
 #### 弃用和移除
- 在Kubernetes 1.27版本，针对卷扩展GA特性的以下特性门禁将被移除，且不得再在--feature-gates标志中引用。（**ExpandCSIVolumes** **，** **ExpandInUsePersistentVolumes** **，** **ExpandPersistentVolumes**）
- 在Kubernetes 1.27版本，移除--master-service-namespace 命令行参数。该参数支持指定在何处创建名为kubernetes的Service来表示API服务器。自v1.26版本已被弃用，1.27版本正式移除。
- 在Kubernetes 1.27版本，移除ControllerManagerLeaderMigration特性门禁。[Leader Migration](https://github.com/kubernetes/enhancements/issues/2436)提供了一种机制，让HA集群在升级多副本的控制平面时通过在kube-controller-manager和cloud-controller-manager这两个组件之间共享的资源锁，安全地迁移"特定于云平台"的控制器。特性自v1.24正式发布，被无条件启用， 在v1.27版本中此特性门禁选项将被移除。
- 在Kubernetes 1.27版本，移除--enable-taint-manager命令行参数。该参数支持的特性基于污点的驱逐已被默认启用，且在标志被移除时也将继续被隐式启用。
- 在Kubernetes 1.27版本，移除--pod-eviction-timeout 命令行参数。弃用的命令行参数--pod-eviction-timeout将被从kube-controller-manager中移除。
- 在Kubernetes 1.27版本，移除CSI Migration特性门禁。[CSI migration](https://github.com/kubernetes/enhancements/issues/625)程序允许从树内卷插件移动到树外CSI驱动程序。CSI迁移自Kubernetes v1.16起正式发布，关联的CSIMigration特性门禁将在v1.27中被移除。
- 在Kubernetes 1.27版本，移除CSIInlineVolume特性门禁。[CSI Ephemeral Volume](https://github.com/kubernetes/kubernetes/pull/111258)特性允许在Pod规约中直接指定CSI卷作为临时使用场景。这些CSI卷可用于使用挂载的卷直接在Pod内注入任意状态，例如配置、Secret、身份、变量或类似信息。 此特性在v1.25中进阶至正式发布。因此，此特性门禁CSIInlineVolume将在v1.27版本中移除。
- 在Kubernetes 1.27版本，移除EphemeralContainers特性门禁。对于Kubernetes v1.27，临时容器的API支持被无条件启用；EphemeralContainers特性门禁将被移除。
- 在Kubernetes 1.27版本，移除LocalStorageCapacityIsolation特性门禁。[Local Ephemeral Storage Capacity Isolation](https://github.com/kubernetes/kubernetes/pull/111513)特性在 v1.25 中进阶至正式发布。此特性支持emptyDir卷这类Pod之间本地临时存储的容量隔离，因此可以硬性限制Pod对共享资源的消耗。如果本地临时存储的消耗超过了配置的限制，kubelet将驱逐 Pod。特性门禁LocalStorageCapacityIsolation将在v1.27版本中被移除。
- 在Kubernetes 1.27版本，移除NetworkPolicyEndPort特性门禁。Kubernetes v1.25版本将NetworkPolicy中的endPort进阶至正式发布。支持endPort字段的NetworkPolicy提供程序可用于指定一系列端口以应用NetworkPolicy。
- 在Kubernetes 1.27版本，移除StatefulSetMinReadySeconds特性门禁。对于作为StatefulSet一部分的Pod，只有当Pod至少在[minReadySeconds](https://kubernetes.io/zh-cn/docs/concepts/workloads/controllers/statefulset/#minimum-ready-seconds)中指定的持续期内可用（并通过检查）时，Kubernetes才会将此Pod标记为只读。 该特性在Kubernetes v1.25中正式发布，StatefulSetMinReadySeconds特性门禁将锁定为true，并在v1.27版本中被移除。
- 在Kubernetes 1.27版本，移除IdentifyPodOS特性门禁。启用该特性门禁，您可以为Pod指定操作系统，此项特性支持自v1.25版本进入稳定。IdentifyPodOS特性门禁将在Kubernetes v1.27中被移除。
- 在Kubernetes 1.27版本，移除DaemonSetUpdateSurge特性门禁。Kubernetes v1.25版本还稳定了对DaemonSet Pod的浪涌支持，其实现是为了最大限度地减少部署期间DaemonSet的停机时间。DaemonSetUpdateSurge特性门禁将在Kubernetes v1.27中被移除。
- 在Kubernetes 1.27版本，移除--container-runtime 命令行参数。kubelet 接受一个已弃用的命令行参数--container-runtime， 并且在移除dockershim代码后，唯一有效的值将是remote。 Kubernetes v1.27将移除该参数，该参数自v1.24版本以来已被弃用。
 #### 参考链接
关于Kubernetes 1.27与其他版本的性能对比和功能演进的更多信息，请参考：[Kubernetes v1.27 Release Notes](https://github.com/kubernetes/kubernetes/blob/master/CHANGELOG/CHANGELOG-1.27.md)
