# 创建桶
桶是对象存储中存储对象的容器。您需要先创建一个桶，然后才能在对象存储中存储数据。
#### 操作步骤
1. 登录OBS Browser+。
2. 在页面上区域单击"创建桶"。
3. 在弹出的对象框中根据需要填写桶信息，如[图1]所示。
   图1创建桶
   ![](https://support.huaweicloud.com/browsertg-obs/zh-cn_image_0000001902240745.png "点击放大")
   表1创建桶
   | 参数   | 说明        |
   | 区域   | 选择新建桶所在的Region。 - **桶创建成功后不支持变更区域，请谨慎选择。**  - 建议选择靠近您业务的区域创建桶，以降低网络时延，提高访问速度。  - 如果希望ECS通过内网访问OBS桶，需要确保桶和ECS属于同一个区域，详情请参见[在ECS上通过内网访问OBS](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-obs/obs_05_0410.html)。        |
   | 存储类别 | 桶的存储类别。 不同的存储类别可以满足客户业务对存储性能、成本的不同诉求。 - 标准存储：适用于有大量热点文件或小文件，且需要频繁访问（平均一个月多次）并快速获取数据的业务场景。  - 低频访问存储：适用于不频繁访问（平均一年少于12次），但需要快速获取数据的业务场景。  - 归档存储：适用于很少访问（平均一年一次），且对数据获取速率要求不高的业务场景。   说明： 创建桶时选择的存储类别会作为上传对象的默认存储类别，您也可以在上传对象时指定对象的存储类别。 更多详情请参见[存储类别](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_41_0006.html)。        |
   | 桶ACL | 桶的读写权限控制。 - 私有：除桶ACL授权外的其他用户无桶的访问权限。  - 公共读：任何用户都可以对桶内对象进行读操作。  - 公共读写：任何用户都可以对桶内对象进行读/写/删除操作。        |
   | 多AZ  | 开启多AZ后，桶中的数据在同区域的多个可用区（AZ）中存储。 **桶创建成功后，不支持修改数据冗余存储策略。**        |
   | 桶名称  | 输入需要创建的桶的名称，"桶名称"需全局唯一。 具体命名规则如下： - 3～63个字符，数字或字母开头，支持小写字母、数字、"-"、"."。  - 禁止使用类IP地址。  - 禁止以"-"或"."开头及结尾。  - 禁止两个"."相邻（如："my..bucket"）。  - 禁止"."和"-"相邻（如："my-.bucket"和"my.-bucket"）。   **桶创建成功后，不支持修改桶名称。** 每个用户最多可在OBS 对象存储中创建100个桶。 说明： - 可以单击桶名输入框后的![](https://support.huaweicloud.com/browsertg-obs/zh-cn_image_0000002274727680.png)了解桶的命名规则详情。  - 由于通过URL访问桶时，桶名会作为URL的一部分，根据DNS标准，URL不支持大写字母，无法区分带大写字母的桶。因此，"桶名称"仅支持小写字母、数字、"-"、"."作为桶的命名规则。例如：如果想通过URL访问名为"MyBucket"的桶，该URL将解析成名为"mybucket"的桶，导致访问出错。  - DNS命名规范方便全局统一，方便在访问桶时对桶进行解析，可以使客户受益于新功能和优化性能，并支持对桶进行静态网站托管。   |
4. 单击"确定"后，如果创建成功，会立即在桶列表中看到刚刚创建的桶。如果创建失败，会在界面上显示错误信息。
