# 预期内正常上升
#### 场景描述
数据库实例内存使用率随业务运行逐渐增长，但未触发OOM（内存溢出）或性能异常。内存增长与业务数据量、连接数、缓存策略等正相关，属于预期内的资源消耗。
#### 原因分析
- 数据量增长
  - 表数据和索引页增多，InnoDB Buffer Pool需缓存更多数据页以提升查询效率。
  - 查询中间结果集、排序（ORDER BY）、哈希操作（JOIN）等临时内存占用增加。
- 连接数增加
  - 每个连接消耗内存（如会话变量、连接缓冲区、临时表空间）。
  - 长连接场景下，未释放的会话级缓存或临时资源累积。
- 缓存策略优化
  - 数据库自动扩展Buffer Pool以提升缓存命中率（如MySQL默认动态调整）。
  - 查询计划缓存、存储过程缓存等随使用频率增长而占用更多内存。
- 写入负载变化
  - 高频写入导致Redo Log、Binlog Cache等内存使用上升。
  - 批量操作或大事务临时占用额外内存（如LOAD DATA INFILE、DELETE大表）。
#### 优化建议
- 主动监控与预防
  1. 定期检查内存使用趋势：通过TaurusDB控制台观察内存增长是否与业务预期一致。
  2. 优化查询与索引：
     - 避免全表扫描，减少临时表和排序操作（如为ORDER BY字段添加索引）。
     - 使用LIMIT分页查询，避免大结果集一次性返回。
- 参数调优
  1. 调整InnoDB Buffer Pool大小：
     - 建议设置为物理内存的50%-70%。
     - 避免设置过大导致系统内存不足，或过小影响缓存效率。
  2. 限制连接数与资源：
     - 优化应用层连接池配置，避免短时间大量连接涌入。
     - 通过max_connections限制最大连接数，防止内存过载。
- 应急处理
  1. 终止异常会话：执行如下命令终止长时间未结束的会话。
     KILL ID;
  2. 扩容实例：当内存使用率持续超过85%时，手动[升级TaurusDB实例规格](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/taurusdb_03_0092.html)。
