# 准备标注镜像
 #### 步骤一：构建标注镜像
1. 获取模型和启动代码。 [准备模型](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-modelarts/modelarts_auto_data_911014.html)已将导出的mindir模型放置于/home/driving_model，将AscendCloud-ACD-6.5.911-xxx.zip包上传到节点机器/home/driving_model，执行命令解压：
   unzip AscendCloud-ACD-6.5.911-xxx.zip
2. 编辑Dockerfile文件。 将yolov7 mindir模型、启动代码及其他相关需要打包到镜像的内容一并编辑到Dockerfile中。Dockerfil文件内容如下：
   # 指定基础镜像
   FROM swr.cn-east-4.myhuaweicloud.com/atelier/pytorch_ascend:pytorch_2.5.1-cann_8.2.rc2-py_3.11-hce_2.0.2509-aarch64-snt9b-20251105194139-a70c13c
   # 设置用户
   USER root
   # 设置工作目录
   WORKDIR /
   # 设置环境变量，如代理等
   ENV http_proxy=
   ENV https_proxy=
   ENV proxy=
   # 安装rclone
   RUN curl -k https://rclone.org/install.sh > install.sh && \
       sed -i.bak 's/curl /curl -k /g' install.sh && \
       bash install.sh && \
       rm -f install.sh
   # 安装依赖，根据需要调整版本和依赖模块
   RUN pip install matplotlib==3.9.4 pandas==2.0.3 shapely==2.0.7
   RUN pip install decorator==5.2.1 sympy==1.14.0 attr==0.3.2 attrs==25.3.0 psutil==7.0.0 imageio==2.37.0 seaborn==0.13.2 terminaltables==3.1.10
   RUN pip install imagesize==1.4.1 polygraphy==0.48.1 onnx==1.16.2 onnx_graphsurgeon==0.5.2 loguru==0.7.0  hydra-core==1.3.2 numba==0.56.4 pathos==0.3.2 && \
       pip install opencv-python==4.10.0.84 protobuf==3.20.2 onnxsim==0.4.24 &&  \
       pip install cvxpy==1.5.3 pympler==1.1 absl-py==2.1.0 easydict==1.13 icecream==2.1.3
   # 拷贝代码，比如启动代码等
   COPY ./code/ /xx/code/
   # 拷贝模型
   COPY /model/output_model.mindir /model/
   # copy测试数据，便于在镜像中快速验证，根据实际需要修改或删除
   COPY /xx/ /xx/
3. 执行以下命令制作标注镜像。安装过程git clone需要连接互联网，请确保机器可以访问公网。
   nerdctl --namespace k8s.io build  -f ./Dockerfile --build-arg install_type=xxx -t <镜像名称>:<版本名称>  .
   nerdctl build 会去镜像仓库拉取镜像，**不会直接使用本地镜像** 。构建前可用 nerdctl pull 命令拉取测试镜像是否能拉取成功。
   - \<镜像名称\>:\<版本名称\>：定义镜像名称。示例：pytorch_2_3_ascend:20251125。
   - 记住使用Dockerfile创建的新镜像名称，后续使用 ${dockerfile_image_name} 表示。
#### 步骤二：在节点机器中containerd登录
在SWR中单击右上角的"登录指令"，然后在跳出的登录指定窗口，单击复制临时登录指令。
![](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-modelarts/figure/zh-cn_image_0000002482669396.png "点击放大")
由于使用的容器引擎是containerd，不再是docker，因此需要改写复制的登录指令，将docker进行替换，使用nerdctl工具。
# docker login 替换为：
nerdctl login
#### 步骤三：修改并上传镜像至SWR
1. 为镜像打tag。
   nerdctl --namespace k8s.io tag ${dockerfile_image_name} <镜像仓库地址>/<组织名称>/<镜像名称>:<版本名称>
   **参数说明：**
   - ${dockerfile_image_name}：在[步骤一：构建标注镜像]中使用Dockerfile创建的新镜像名称。
   - \<镜像仓库地址\>：可在SWR控制台上查询，容器镜像服务中登录指令末尾的域名即为镜像仓库地址。
   - \<组织名称\>：参考[创建组织](https://support.huaweicloud.com/usermanual-swr/swr_01_0014.html#section2)对应的组织名称。示例：GROUP_NAME
   示例：
   nerdctl --namespace k8s.io tag  ${dockerfile_image_name}  swr.cn-southwest-2.myhuaweicloud.com/GPOUP_NAME/pytorch_2_3_ascend:20251125
2. 上传镜像至镜像仓库。
   nerdctl --namespace k8s.io push <镜像仓库地址>/<组织名称>/<镜像名称>:<版本名称>
   示例：
   nerdctl --namespace k8s.io push swr.cn-southwest-2.myhuaweicloud.com/GPOUP_NAME/pytorch_2_3_ascend:20251125
