# 部署MySQL
#### 简介
MySQL是一种开源关系型数据库管理系统。与其他关系型数据库一样，MySQL将数据存储在由行和列组成的表中。用户可以使用结构化查询语言（通常称为SQL）定义、操作、控制和查询数据。本教程以MySQL 8.0.42版本为例，介绍如何在HCE安装部署MySQL。
#### 准备工作
- 准备两台ECS实例，并分配公网IP或者弹性公网IP（EIP）。
- 实例安全组的入方向规则已放通22、3306端口。
#### 前置条件
已完成本机yum源的配置，可参考[HCE的REPO源配置](https://support.huaweicloud.com/usermanual-hce/hce_repo.html)进行yum源的配置。
#### 操作步骤
1. 安装MySQL服务端和客户端。
   1. 执行以下命令安装MySQL服务端和客户端：
      dnf install -y mysql-server mysql-common mysql
   2. 执行以下命令查看MySQL的版本号：
      mysql -V
      如果返回如下类似信息，表示安装成功：
      mysql  Ver 8.0.42 for Linux on x86_64 (Source distribution)
2. 配置MySQL。
   1. 运行以下命令启动MySQL服务：
      systemctl start mysqld
   2. 执行以下命令查看服务状态：
      systemctl status mysqld
      如果显示active (running)则表示启动成功。
      ![](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-hce/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
      如果要将mysqld设置为开机自启动，则需要执行如下命令：
      systemctl enable mysqld
   3. 执行以下命令，对MySQL进行安全配置：
      mysql_secure_installation
      根据个人需要和提示信息，自定义选项内容：
      Securing the MySQL server deployment.
      Connecting to MySQL using a blank password.
      VALIDATE PASSWORD COMPONENT can be used to test passwords
      and improve security. It checks the strength of password
      and allows the users to set only those passwords which are
      secure enough. Would you like to setup VALIDATE PASSWORD component?
      Press y|Y for Yes, any other key for No: Y // 是否设置密码组件，建议选Y
      There are three levels of password validation policy:
      LOW    Length >= 8
      MEDIUM Length >= 8, numeric, mixed case, and special characters
      STRONG Length >= 8, numeric, mixed case, special characters and dictionary file
      Please enter 0 = LOW, 1 = MEDIUM and 2 = STRONG: 2  // 选择密码安全策略，建议选2
      Please set the password for root here.
      New password: // 根据上面选择的密码强度设置密码
      Re-enter new password:  // 重新输入密码
      Estimated strength of the password: 100
      Do you wish to continue with the password provided?(Press y|Y for Yes, any other key for No) : y
      By default, a MySQL installation has an anonymous user,
      allowing anyone to log into MySQL without having to have
      a user account created for them. This is intended only for
      testing, and to make the installation go a bit smoother.
      You should remove them before moving into a production
      environment.
      Remove anonymous users? (Press y|Y for Yes, any other key for No) : y  // 是否删除匿名用户，建议选y
      Success.
      Normally, root should only be allowed to connect from
      'localhost'. This ensures that someone cannot guess at
      the root password from the network.
      Disallow root login remotely? (Press y|Y for Yes, any other key for No) : y  // 是否禁止root账户远程登录，建议选y
      Success.
      By default, MySQL comes with a database named 'test' that
      anyone can access. This is also intended only for testing,
      and should be removed before moving into a production
      environment.
      Remove test database and access to it? (Press y|Y for Yes, any other key for No) : y  // 是否删除测试数据库，建议选y
       - Dropping test database...
      Success.
       - Removing privileges on test database...
      Success.
      Reloading the privilege tables will ensure that all changes
      made so far will take effect immediately.
      Reload privilege tables now? (Press y|Y for Yes, any other key for No) : y  // 是否重新加载权限表，建议选y
      Success.
      All done!
3. 远程连接数据库。
   1. 执行以下命令连接数据库：
      mysql -uroot -p
      然后输入上述为root用户创建的密码。
   2. 输入以下语句创建测试账号和密码，其中'xxxxxx'为对应密码：
      create user 'test'@'%' identified by 'xxxxxx';
   3. 输入以下语句为test账号授权数据库所有权限：
      grant all privileges on *.* to 'test'@'%';
   4. 输入以下语句刷新权限：
      flush privileges;
   5. 执行以下语句退出数据库：
      exit
   6. 在另一台服务器上执行以下命令安装MySQL客户端：
      dnf install -y mysql-common mysql
   7. 在另一台服务器上输入以下命令进行远程连接：
      mysql -h <mysql server IP> -utest -p
      或者使用Navicat进行远程连接。
![](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-hce/public_sys-resources/caution_3.0-zh-cn.png)
若连接数据库失败可检查防火墙是否关闭或是否放通MySQL端口，默认端口为3306。同时，以上关于密码、权限相关配置仅用于测试，业务环境请谨慎使用。
