# 使用Superset从MySQL中获取数据进行分析（历史版本）
#### 应用场景
Superset是一个开源的数据探查与可视化平台，该工具在可视化、易用性和交互性上非常有特色，用户可以轻松对数据进行可视化分析。Flexus L实例提供Superset应用镜像，该镜像基于Ubuntu 24.04操作系统，采用Docker部署，已预置Nginx、Redis、pgAdmin、Docker软件。本文介绍如何使用Superset从MySQL数据源中获取数据进行分析。
![](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-flexusl/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
本实践适用于2026年8月11日之前购买该镜像的L实例。
 #### 步骤一：配置安全组
配置安全组的入方向访问规则，确保可以正常访问应用镜像。
1. 在[Flexus应用服务器L实例控制台](https://console.huaweicloud.com/smb/?&locale=zh-cn#/resource/list)，单击资源卡片或名称，进入资源页面。
2. 选择"安全组"页签，单击"添加规则"，添加如下规则。 本例只添加基本规则，您可根据需要添加更多规则。
   ![](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-flexusl/zh-cn_image_0000002701269121.png "点击放大")
   表1安全组规则
   | 优先级 | 策略 | 类型   | 协议端口     | 源地址       | 描述                   |
   | 1   | 允许 | IPv4 | TCP：443  | 0.0.0.0/0 | 允许使用HTTPS协议访问应用管理页面。 |
   | 1   | 允许 | IPv4 | TCP：80   | 0.0.0.0/0 | 允许使用HTTP协议访问管理页面。    |
   | 1   | 允许 | IPv4 | TCP：3306 | 0.0.0.0/0 | 允许访问MySQL数据库。        |
#### 步骤二：重置密码并登录Flexus L实例
Flexus L实例无初始密码，创建Flexus L实例后，请重置Flexus L实例密码。
1. 在Flexus L实例控制台"概览"页的"镜像信息"区域中，单击"管理"进入应用的管理页面，检查应用是否已经启动完毕。应用启动完毕后再执行下一步。
   ![](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-flexusl/public_sys-resources/notice_3.0-zh-cn.png)
   刚创建Flexus L实例后的几分钟，应用处于启动过程中，在此期间请勿对Flexus L实例执行重置密码、重启、关机操作，避免初始密码信息失效导致无法正常登录应用的管理页面。
   图1应用的管理页面入口
   ![](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-flexusl/zh-cn_image_0000002114666965.png "点击放大")
   应用启动完毕时，您可以看到如[图2]正常的管理页面初始化引导界面。
   图2Superset管理页面的初始化引导页面
   ![](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-flexusl/zh-cn_image_0000001961110860.png "点击放大")
   如果管理页面未正常显示，请排查以下原因：
   - 未放通访问管理页面的端口：请根据[步骤一：配置安全组](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-flexusl/practice_application_0008.html#practice_application_0008__section1559114381717)检查是否放通端口。
   - 管理页面正在启动中：请稍后重试。
2. 在资源卡片上，单击![](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-flexusl/zh-cn_image_0000002175987801.png)图标，单击"重置密码"设置Flexus L实例的密码，或者在列表视图中单击操作列下的"重置密码"。
   更详细的操作步骤参见[重置Flexus L实例密码](https://support.huaweicloud.com/usermanual-flexusl/instance_admin_0002.html)。
   图3重置密码
   ![](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-flexusl/zh-cn_image_0000002078946216.png "点击放大")
3. 单击资源卡片上的"远程登录"按钮，或者单击列表视图操作列下的"远程登录"，在弹出的登录窗口中，单击"VNC登录"，根据界面提示，输入用户名密码登录Flexus L实例。更多登录方式请参见[登录方式概述](https://support.huaweicloud.com/usermanual-flexusl/server_login_0001.html)。
   用户名为root，密码为上一步设置的密码。
   ![](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-flexusl/zh-cn_image_0000002106451133.png "点击放大")
#### 步骤三：初始化Superset
由于[应用镜像](https://support.huaweicloud.com/usermanual-flexusl/image_admin_0001.html)是基于代码界面的Ubuntu操作系统，为了便于您操作，应用具备**可视化的管理页面**，登录管理页面后，您即可便捷地配置应用。首次登录应用的管理页面需要初始化，后续在Flexus L实例控制台可直接登录管理页面。
1. 获取应用镜像管理页面的管理员用户名及密码。
   [登录云服务器](https://support.huaweicloud.com/usermanual-flexusl/server_login_0002.html)，运行**sudo cat /credentials/password.txt**命令行获取应用镜像管理页面用户名及密码。
   ![](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-flexusl/zh-cn_image_0000002070986142.png "点击放大")
2. 在Flexus L实例控制台"概览"页的"镜像信息"区域中，单击"管理"进入应用的管理页面。 ![](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-flexusl/zh-cn_image_0000001961241858.png "点击放大")
   - 未放通访问管理页面的端口：请根据[步骤一：配置安全组]检查是否放通端口。
   - 管理页面正在启动中：请稍后重试。
3. 输入[步骤1]获取的用户名密码，进入管理页面。
   您可以在登录界面设置语言，也可以在管理页面设置语言。
   图4Superset管理页面的初始化引导页面
   如果输入初始用户名密码后，无法进入管理页面，处理方法请参见[Flexus L实例应用镜像管理页面输入初始用户名密码后无法正常进入](https://support.huaweicloud.com/flexusl_faq/faq_os_0007.html)。
4. 在界面右上角选择"设置 \> 用户 \> 信息"，单击"重置密码"。 云服务器预置了复杂的密码不便于记忆，建议设置为方便记忆的密码，并妥善保存。
   ![](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-flexusl/zh-cn_image_0000001961270684.png "点击放大")
   至此，Superset应用初始化完毕，接下来您即可在应用的管理页面部署应用。
#### 步骤四：从MySQL数据源中获取数据进行分析
本节介绍了Superset的部分基本操作，更多指导详见[Superset应用文档](https://support.websoft9.com/docs/superset)。
- [步骤1：连接数据库]
  分析数据首先需要一个数据源，因此先连接一个数据库。
  1. 在管理页面选择"Data \> Databases"，单击"+数据库"。
  2. 选择连接的数据库类型，例如MySQL。
  3. 输入待连接的数据库信息。
     ![](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-flexusl/zh-cn_image_0000001961045432.png "点击放大")
     表2参数说明
     | 参数                | 说明                              |
     | HOST/PORT         | 数据库的公网IP地址及端口号，MySQL端口号默认为3306。 |
     | 数据库名称             | 所连接的数据库名称。                      |
     | USERNAME/PASSWORD | 数据库的用户名/密码。                     |
     | DISPLAY NAME      | 数据库连接后在Superset上显示的名称。          |
  4. 单击"CONNECT"连接数据库。
  5. 单击"FINISH"，在列表中查看连接的数据库。 ![](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-flexusl/zh-cn_image_0000001997565753.png "点击放大")
- [步骤2：添加数据集]
  有了数据源后，需要创建一个数据集来支持后续的图表创建。
  1. 选择"数据集"页签，单击"+数据集"。 ![](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-flexusl/zh-cn_image_0000001960885620.png "点击放大")
  2. 单击"新增"，添加的表已经显示在数据集列表中。
- [步骤3：制作图表]
  Superset具有极强的图表制作能力，您可参考[官方指导](https://superset.apache.org/docs/intro/)制作精美的可视化分析展示，本节仅做演示。
  1. 单击数据库名称，即可对表格进行可视化制作。 ![](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-flexusl/zh-cn_image_0000001997606361.png "点击放大")
  2. 单击右上角"保存"，将表格添加到看板。 ![](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-flexusl/zh-cn_image_0000001997606353.png "点击放大")
  3. 单击"保存并转到看板"，在看板中显示可视化的表格。 ![](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-flexusl/zh-cn_image_0000001997565745.png "点击放大")
