# 配置Power BI连接DLI进行数据查询和分析
Power BI提供了数据集成、数据仓库、报告和数据可视化等功能，能够将复杂的数据转换为易于理解和交互的可视化图表和仪表板，从而帮助企业做出基于数据的决策。
将Power BI与DLI连接进行数据查询和分析，简化了数据访问流程，提供了数据的统一管理和分析能力，从而获得更深入的数据洞察。
本节操作介绍PowerBI连接DLI，以访问和分析DLI中的数据的操作步骤。
 #### 操作前准备
- **环境要求：**
  确保您的系统环境满足以下要求。
  - 操作系统：仅支持Windows 10, Windows 11版本x64位操作系统。
  - Power BI不支持解析复杂类型字段：Map、Struct、Array。
- **工具包** ：
  - **DLI的ODBC驱动：** [dli-odbc-xxx-setup-x64.exe](https://uquery-sdk.obs-website.cn-north-1.myhuaweicloud.com/)
  - **PowerBI安装包** ：[PowerBI安装包](https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=45331)，请选择Windows X64位系统的安装包。
- **准备连接信息**
  表1连接信息
  | 类别             | 说明                                | 获取方式        |
  | DLI AKSK       | AK/SK认证就是使用AK/SK对请求进行签名，从而通过身份认证。 | [获取AK/SK](https://support.huaweicloud.com/devg-apisign/api-sign-provide-aksk.html)     |
  | DLI Endpoint地址 | 地区与终端节点，即云服务在不同Region有不同的访问域名。    | [获取EndPoint](https://support.huaweicloud.com/devg-apisign/api-sign-provide-start.html) |
  | DLI所在的项目ID     | 项目编号，用于资源隔离。                      | [获取项目ID](https://support.huaweicloud.com/api-dli/dli_02_0183.html)                     |
  | DLI区域信息        | DLI所属区域信息                         | [地区和终端节点](https://console.huaweicloud.com/apiexplorer/#/endpoint)                      |
 #### 步骤1：配置ODBC
1. **安装ODBC驱动**
   1. 参考[操作前准备]获取ODBC安装包。
   2. 双击dli-odbc-xxx-setup-x64.exe安装ODBC驱动包。 安装完成后会自动生成一个Path环境变量, 切勿删除该环境变量。
      ![](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-dli/zh-cn_image_0000002236908430.png)
2. **配置ODBC连接DLI**
   1. 在Windows系统中，打开"控制面板 \> 管理工具 \> ODBC数据源 (64位)"。
   2. 配置新的ODBC数据源。
      1. 在ODBC中单击"User DSN"。
      2. 单击"Add"创建新的数据源。
      3. 选择Huawei Cloud DLI Driver (64-bit)，单击"OK"。
      图1ODBC新建数据源连接
      ![](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-dli/zh-cn_image_0000002236916894.png "点击放大")
   3. 在创建的新数据源配置界面中，输入ODBC连接DLI的相关信息。
      表2PowerBI连接DLI参数说明
      | 参数                               | 是否必选 | 说明        | 配置样例                                               |
      | Data Source Name (DSN)           | 是    | 自定义的DSN名字。        | -                                                  |
      | DLI Server Region (REGION)       | 是    | DLI的区域ID。        | cn-north-4                                         |
      | DLI Server Host (HOST)           | 是    | DLI的Endpoint地址。 dli. {REGION}.{domainName}        | dli.cn-north-4.myhuaweicloud.com                   |
      | Project ID (PROJECTID)           | 是    | DLI资源所在的项目ID。        | 0b33ea2a7e0010802fe4c009bb05076d                   |
      | Access Key (AK)                  | 是    | AK/SK认证密钥。        | -                                                  |
      | Secret Key (SK)                  | 是    | AK/SK认证密钥。        | -                                                  |
      | Database Name (DATABASE)         | 是    | DLI数据库名称。        | dli                                                |
      | Queue Name (QUEUENAME)           | 是    | DLI服务的队列名称(当前只支持spark sql引擎队列)。        | dli_test                                           |
      | Obs EndPoint (OBSENDPOINT)       | 是    | OBS的Endpoint地址。 obs.{REGION}.{domainName}        | obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com                   |
      | Extra Configuration (KEY=VALUE;) | 否    | 其他配置参数： 例如： - JOBTIMEOUT指定SQL最长运行时间，超时取消(不设置默认就是3600秒);  - spark.sql.shuffle.partitions是spark运行参数   | JOBTIMEOUT=3600; spark.sql.shuffle.partitions=100; |
      图2ODBC配置数据源连接信息
      ![](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-dli/zh-cn_image_0000002272030073.png)
   4. 单击"Test"测试数据源连接是否成功，如果连接正常单击"OK"保存连接。
#### 步骤2：配置Power BI使用ODBC连接到DLI
1. 单击并安装PowerBI。获取[PowerBI安装包](https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=45331)，请选择Windows X64位系统的安装包。
2. 打开Power BI Desktop。
3. 单击"主页"选项卡下的"获取数据"按钮。
4. 在"获取数据"窗口中，选择"更多..."以查看其他数据源选项。
5. 从列表中选择"ODBC"作为数据源类型，然后单击"连接"。
6. 在弹出的"ODBC驱动管理器"窗口中，选择[步骤1：配置ODBC]配置的ODBC数据源名称，单击"确定"。
   Power BI将使用ODBC连接到DLI，并允许您预览和选择数据库中的表和视图。
   ![](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-dli/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
   在预览库表时请选择limit，否则分区表将全表扫描。
