# 配置YongHong BI连接DLI进行数据查询和分析
YongHong BI是一款企业级数据分析工具。支持数据可视化、报表制作、数据分析和决策支持的功能，帮助企业洞察业务数据，提升决策效率。
本节操作介绍YongHong BI连接DLI的操作步骤。
#### 操作前准备
- **环境要求：**
  - 已安装YongHong BI。
- **DLI的JDBC驱动：**
  单击[dli-jdbc-x.x.x.jar](https://uquery-sdk.obs-website.cn-north-1.myhuaweicloud.com)获取JDBC驱动，驱动名称：huaweicloud-dli-jdbc-xxx-dependencies.jar。
- **连接信息：**
  表1连接信息
  | 类别             | 说明                                | 获取方式        |
  | DLI AKSK       | AK/SK认证就是使用AK/SK对请求进行签名，从而通过身份认证。 | [获取AK/SK](https://support.huaweicloud.com/devg-apisign/api-sign-provide-aksk.html)     |
  | DLI Endpoint地址 | 地区与终端节点，即云服务在不同Region有不同的访问域名。    | [获取EndPoint](https://support.huaweicloud.com/devg-apisign/api-sign-provide-start.html) |
  | DLI所在的项目ID     | 项目编号，用于资源隔离。                      | [获取项目ID](https://support.huaweicloud.com/api-dli/dli_02_0183.html)                     |
  | DLI区域信息        | DLI所属区域信息                         | [地区和终端节点](https://console.huaweicloud.com/apiexplorer/#/endpoint)                      |
#### 步骤1：配置YongHong BI新建DLI数据连接
1. 启动YongHong BI。
2. 在YongHong BI界面的单击"添加数据源"。
3. 在"选择数据源类型"页面中选择数据源类型为"GENERIC"。
4. 添加数据源的相关配置。 驱动：上传下载的DLI JDBC驱动。
   URL：后面填写DLI jdbc的URL，URL的格式见[表2]，属性配置项说明见[表3]。
   指定数据库：
   ![](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-dli/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
   - "表结构模式"可填写需访问的数据库名称，如果填写，后续创建数据集时，刷新表，页面上只可见该数据库下的表。如果不填写，后续创建数据集时，刷新表，页面上会显示所有数据库下的表。
   - 其他选项不需要填写，也无需勾选"需要登录"选项。
   图1添加数据源配置
   ![](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-dli/zh-cn_image_0000002041095213.png "点击放大")
    表2数据库连接参数
   | 参数  | 描述        |
   | URL | URL的格式如下。 ***jdbc:dli://\<endPoint\>/\<projectId\>?\<key1\>=\<val1\>;\<key2\>=\<val2\>* *...*** 说明： - endpoint指DLI的终端节点，具体请参考[地区和终端节点](https://developer.huaweicloud.com/endpoint?DLI)。  - projectId指项目编号，从华为云"基本信息\>我的凭证"页面获取项目编号。  - "？"后面接其他配置项，每个配置项以"key=value"的形式列出，配置项之间以";"隔开，详见[表3]   |
    表3属性配置项
   | 属性项（key）     | 必须配置                         | 默认值（value） | 描述        |
   | enginetype   | 否                            | -          | 配置执行作业的引擎类型。        |
   | queuename    | 是                            | -          | DLI服务的队列名称。        |
   | databasename | 否                            | -          | 默认访问的数据库，URL中若不填此项，访问数据库的表时需采用db.table方式（如 select \* from dbother.tabletest）。 |
   | accesskey    | authenticationmode=aksk时必须配置 | -          | JDBC认证方式。        |
   | secretkey    | authenticationmode=aksk时必须配置 | -          | JDBC认证方式。        |
   | regionname   | authenticationmode=aksk时必须配置 | -          | 具体请参考[地区和终端节点](https://developer.huaweicloud.com/endpoint?DLI)。               |
   | servicename  | authenticationmode=aksk时必须配置 | -          | 由于是对接DLI，所以servicename=dli。                                                   |
   | catalog      | 否                            | dli        | 配置执行作业读取的元数据类型。                                                               |
5. 在"添加数据源配置"页面工具栏中单击"测试连接"，测试通过后，单击"保存"，填写数据源名称，保存该数据源。
   目前没有根目录保存权限，需保存到已建文件夹目录下。
#### 步骤2：在YongHong BI创建DLI的数据集
1. 在YongHong BI SaaS生产环境主页，单击左侧导航栏中的"创建数据集"。
   图2创建数据集
   ![](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-dli/zh-cn_image_0000002043501713.png "点击放大")
2. 在"数据集类型"页面中，选择创建"SQL数据集"，请参见[图3]。
   图3创建SQL数据集
   ![](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-dli/zh-cn_image_0000002007421940.png "点击放大")
3. 在"创建数据集"页面中，左侧"数据源"栏选择已添加的DLI数据源，请参见[图4]。
   图4选择数据源
   ![](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-dli/zh-cn_image_0000002007263692.png "点击放大")
4. 左侧"表"栏中单击右键，刷新表，将列出所有数据库及数据库下面的数据表（这是添加数据源时，"表结构模式"没有配置时的情况），请参见[图5]。
   图5刷新数据表
   ![](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-dli/zh-cn_image_0000002043582657.png "点击放大")
5. 在左侧"SQL语句"栏中执行表查询命令"select \* from table_name"，单击"刷新元数据"，再单击右侧"预览数据"栏下左侧的"预览元数据"![](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-dli/zh-cn_image_0000002043501717.jpg)，可查询出该表的元数据（包括字段，字段类型等），请参见[图6]。
   图6查询数据表
   ![](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-dli/zh-cn_image_0000002007421944.png "点击放大")
6. 单击右侧"预览数据"栏下右侧的"数据细节"![](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-dli/zh-cn_image_0000002007263696.jpg)，可查询出该表的数据，请参见[图7]。
   图7查询数据表数据
   ![](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-dli/zh-cn_image_0000002043582661.png "点击放大")
7. 在"创建数据集"页面工具栏中单击"保存"，完成创建数据集。
在YongHong BI连接DLI数据源并创建和数据集后，即可在YongHong BI中按需制作BI图表。
