# 配置Grafana连接DLI进行数据查询和分析
Grafana是一个开源的数据可视化，使用Grafana的丰富图表类型对DLI中存储的数据进行统一的展示和分析。
本节操作介绍Grafana连接DLI的操作步骤。
#### 操作前准备
- **环境要求：**
  确保您的系统环境满足以下要求。
  - 操作系统：Windows 或 Linux
  - 操作系统结构：WindowsAMD64, LinuxAMD64, LinuxARM64, DarwinAMD64
  - 已安装Go语言环境。 Go语言版本：大于1.20，通过执行命令**go env**来查询当前Go环境的配置信息。
- **工具包** ：
  - **DLI的Grafana驱动：** [dli-grafana](https://uquery-sdk.obs-website.cn-north-1.myhuaweicloud.com/)
  - **Grafana安装包：**
    访问Grafana官网下载页面：[Download Grafana](https://grafana.com/grafana/download)。
    选择适合您操作系统的Grafana版本，建议选择版本高于11.0.0的版本。
    下载并解压Grafana安装包，根据官方文档指导完成安装。
- **连接信息：**
  表1连接信息
  | 类别             | 说明                                | 获取方式        |
  | DLI AKSK       | AK/SK认证就是使用AK/SK对请求进行签名，从而通过身份认证。 | [获取AK/SK](https://support.huaweicloud.com/devg-apisign/api-sign-provide-aksk.html)     |
  | DLI Endpoint地址 | 地区与终端节点，即云服务在不同Region有不同的访问域名。    | [获取EndPoint](https://support.huaweicloud.com/devg-apisign/api-sign-provide-start.html) |
  | DLI所在的项目ID     | 项目编号，用于资源隔离。                      | [获取项目ID](https://support.huaweicloud.com/api-dli/dli_02_0183.html)                     |
  | DLI区域信息        | DLI所属区域信息                         | [地区和终端节点](https://console.huaweicloud.com/apiexplorer/#/endpoint)                      |
#### 步骤1：在Grafana中安装dli-grafana驱动
1. 从DLI控制台获取dli-grafana插件。
2. 将下载并解压的dli-grafana插件dist目录下的所有文件放置到Grafana安装目录下的data/plugins/dli-datasource 文件夹中（如果该文件夹不存在需要手动创建）。
3. 在Grafana安装目录下的conf/defaults.ini 文件中，设置以下参数以允许加载未签名的驱动。
   allow_loading_unsigned_plugins = dli-datasource
4. 重启Grafana服务加载dli-grafana驱动。
#### 步骤2：访问Grafana
1. 使用浏览器访问Grafana，默认Grafana的访问端口为3000。
   安装Grafana的主机IP: 端口
   示例： http://127.x.x.x:3000
2. 输入Grafana管理员账号和密码。
#### 步骤3：配置Grafana连接DLI
1. 在Grafana的侧边菜单中，单击"Data Sources"。
2. 单击"Add data source"按钮，选择"dli-datasource"作为数据源类型。 参考[图1]配置Grafana连接DLI：
   表2Grafana连接DLI参数说明
   | 参数            | 是否必选 | 说明        | 配置样例        |
   | Region        | 是    | DLI的区域名称和服务名称。        | ap-southeast-2        |
   | Project Id    | 是    | DLI资源所在的项目ID。 [获取项目ID](https://support.huaweicloud.com/devg-apisign/api-sign-provide-start.html)        | 0b33ea2a7e0010802fe4c009bb05076d                                                            |
   | Catalog Name  | 是    | 元数据catalog名称。 - 使用Lakeformation catalog时必填，对应的Lakeformation catalog名称。 查询Lakeformation catalog时， catalog下面必须有 default数据库。   - 不填写时默认DLI catalog，使用DLI catalog时无需配置该参数。   | 否 假设使用名称为lfcatalog的Lakeformation catalog时，配置如下：catalog=lfcatalog |
   | Database Name | 是    | 提交作业使用的DLI的数据库名称。        | tpch        |
   | Queue Name    | 是    | DLI服务的队列名称。        | dli_test        |
   | Engine Type   | 是    | 选择DLI队列的类型。 支持选择Spark。        | spark        |
   | AK和SK         | 是    | AK/SK认证密钥。        | -        |
   图1Grafana配置示例
   ![](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-dli/zh-cn_image_0000001980817421.png "点击放大")
3. 完成配置后，单击"Save \& Test"按钮以验证连接是否成功。
#### 步骤4：创建Dashboard并提交SQL查询
1. 在Grafana主界面，单击"+ New"创建一个新的Dashboard。
2. 添加一个新的Panel，选择适合您数据的图表类型。
3. 在Panel的设置中，选择刚才配置的dli-datasource作为数据源。
4. 输入您的SQL查询语句，预览查询结果，调整图表设置以满足您的需求。
5. 保存Panel和Dashboard，就通过这个Dashboard来监控和分析DLI中的数据。
   图2在Dashboard中提交SQL查询
   ![](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-dli/zh-cn_image_0000001980659917.png "点击放大")
