# 基于COC故障管理机制完成告警处理
#### 实践场景
某智能客服运维人员在处理事件/告警时，事件处理闭环低效，无标准化事故处理流程、无明确故障恢复协同作战阵型、无应急响应预案。同类型故障场景重复出现，无运维经验沉淀，确定性故障场景无法自动恢复。存在多种级别的告警，处理告警缺乏规范性流程且处理效率较低。需要建立标准化的事件流程，实现规范性处理。
#### 解决方案
端到端事件流程：明确标准化事件处理流程，通过WarRoom实现多运维兵种协同作战，通过响应预案提升事件处理效率。
COC通过设置流转规则，将原始告警清洗为事件单或告警单，帮助用户进行统一的告警管理。当原始告警命中流转规则时，创建事件/告警，并根据排班管理通知对应责任人。责任人可对告警进行处理，定位恢复后，清除告警。对于无法清除的告警，可以转事件进行升级、启动WarRoom处理。形成规范性告警处理流程，避免告警处理异常。
标准化事件处理流程包含以下步骤：
1. [集成管理接入原始告警数据]；
2. [创建流转规则，清洗原始告警数据]；
3. [在通知管理中，根据通知场景配置通知模板，选择通知对象以及通知方式]；
4. [集成告警中对告警进行处理]；
5. [事件中心处理转事件的告警，包括转发、升降级、启动WarRoom处理]。
- 已在[应用管理](https://support.huaweicloud.com/usermanual-coc/coc_um_03_02.html)中创建应用分组；
- 已在[人员管理](https://support.huaweicloud.com/usermanual-coc/coc_um_09_01_01.html)中添加人员信息；
- 已在[排班管理](https://support.huaweicloud.com/usermanual-coc/coc_um_09_02_01.html)中创建排班。
 #### 步骤一：集成管理接入原始告警数据
1. 登录[云运维中心](https://console.huaweicloud.com/coc/?#/console/home)。
2. 在左侧导航栏选择"**故障管理 \> 集成管理**"，进入"集成管理"页面。
3. 在集成管理配置页面根据业务需要选择要接入的接入源，本示例选择**云监控服务，** 单击"**接入集成**"，进入接入集成页面。
4. 单击右下角"**确认集成** "按钮，确认接入云监控服务。
   确认后云监控服务会从"待集成"移至"已集成"。
   图1确认集成
   ![](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-coc/zh-cn_image_0000002426444142.png "点击放大")
5. 按照页面集成接入步骤，完成告警接入配置。
   配置完成后，系统将会接收源数据。
   图2集成接入步骤
   ![](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-coc/zh-cn_image_0000002458207409.png "点击放大")
 #### 步骤二：创建流转规则，清洗原始告警数据
1. 在左侧导航栏选择"**故障管理 \> 流转规则**"，进入"流转规则"页面。
2. 在流转规则列表上方，单击"**创建规则**"进入"创建流转规则"页面。
3. 根据页面提示，输入规则名称、应用名称等基本信息。
4. 设置触发规则。
   本示例中仅解释必要参数，其余配置可保留默认值。
   - 触发类型选择"告警"；
   - 数据源选择"云监控服务"；
   - 触发条件根据业务需求设置，例如，application；
   - 告警级别选择"次要"。
   图3触发规则
   ![](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-coc/zh-cn_image_0000002458415965.png "点击放大")
5. 在分派规则模块，选择责任人，本示例选择"排班"。
   按照已配置的排班场景和角色在下拉列表选择，配置排班详细操作请参考[排班管理](https://support.huaweicloud.com/usermanual-coc/coc_um_09_02_01.html)。
   图4分派规则
   ![](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-coc/zh-cn_image_0000002424910234.png "点击放大")
6. 单击下方的"确定"，完成流转规则的创建。
 #### 步骤三：通知管理配置通知场景、通知对象、通知方式
1. 在左侧导航栏选择"**基础配置** \>**通知管理**"，进入通知管理页面。
2. 在通知管理页面，单击"**创建通知** "。
   图5创建通知
   ![](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-coc/zh-cn_image_0000002424912014.png "点击放大")
3. 在"**创建通知** "弹框中填写创建通知的配置信息，填写完成后单击"**确定** "。创建通知的名词解释参考[表1]。
   本示例中仅解释必要参数，其余配置可保留默认值。关于配置参数的详细说明请参见[通知管理](https://support.huaweicloud.com/usermanual-coc/coc_um_09_03.html)。
    表1创建通知参数说明
   | **参数** | **示例**                      |
   | 通知名称  | 自定义通知的名称，例如，告警转事件处理。        |
   | 通知类型 | 选择"**事件通知**"。                |
   | 通知模板  | 选择"**事件创建**"。                |
   | 通知对象  | 勾选"**工单责任人**"，勾选后会通知工单的当前责任人。 |
   | 通知方式    | 选择"**邮件**"。                  |
 #### 步骤四：集成告警处理
2. 在左侧导航栏选择"**故障管理 \> 告警管理**"，进入"告警管理"页面。
3. 选择"汇聚告警"页签，在当前告警列表中，选择需要处理的告警。
   可进行告警清除、转事件、处理、查看历史记录操作。
   图6汇聚告警列表
   ![](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-coc/zh-cn_image_0000002424947004.png "点击放大")
4. 单击操作列"**更多 \> 处理** "，进入告警自动处理页面，选择已有的脚本、作业，并选择目标实例进行自动化处理。
   图7告警自动处理
   ![](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-coc/zh-cn_image_0000002305945094.png "点击放大")
5. 单击"**转事件**"，右侧弹出告警转事件页面。
6. 事件级别选择**P3** ，其他字段保持默认值，单击"**确定** "，即可进行告警转事件。
   同时会根据通知规则对责任人进行通知。
 #### 步骤五：处理告警转事件
1. 在左侧导航栏选择"**故障管理 \> 告警管理**"。
2. 选择"汇聚告警 \> 当前告警"页签，单击事件单号进入"事件详情"页面。
   图8单击事件单号
   ![](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-coc/zh-cn_image_0000002458686245.png "点击放大")
3. 单击"**受理**"，即可受理此事件。
4. 若评估业务影响较大，可进行事件级别升级处理，单击"**升降级**"，进入升降级页面。
5. 选择需调整的事件级别为**P2，** 并填写升降级信息后，单击"**确定** "，完成事件单升级。
   图9填写升降级信息
   ![](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-coc/zh-cn_image_0000002425754220.png "点击放大")
6. 为快速恢复业务正常运行，可单击右上方"**启动warroom**"。
7. 填写warroom信息。本示例中仅解释必要参数，其余配置可保留默认值。
   表2启动WarRoom参数说明
   | **参数**   | **说明**        |
   | WarRoom名称   | 默认为事件单名称，此处使用默认名称。        |
   | WarRoom描述 | 对WarRoom进行描述。        |
   | WarRoom管理员 | 在下拉列表选择用户作为WarRoom管理员。        |
   | 排班         | 按照已配置的排班场景和角色在下拉列表选择。配置排班详细操作请参考[排班管理](https://support.huaweicloud.com/usermanual-coc/coc_um_09_02_01.html)。 |
   | 参与者       | 在下拉列表选择参与用户，可以选择多个用户。        |
8. 单击"**确定** "，完成WarRoom启动。
   通过WarRoom添加故障恢复成员、通过发送故障进展及时知会关注故障的人员、通过应用诊断、响应预案等辅助应用快速恢复。更多操作请参考[WarRoom](https://support.huaweicloud.com/usermanual-coc/coc_um_06_03_07.html)。
9. 故障处理完成后，在事件详情页面单击右上方"**事件处理**"。
10. 参考[表3]填写事件处理详情信息。
     表3事件处理参数说明
    | **参数**  | **说明**        |
    | 事件类别    | 必填项，在下拉列表选择事件的类别，如配置问题。        |
    | 业务是否中断 | 必填项，此处选择"**是**"。        |
    | 故障发生时间 | 请填写故障发生时间。        |
    | 定界完成时间     | 请填写问题/故障定位完成时间。        |
    | 故障恢复时间 | 请填写故障恢复时间。        |
    | 出现原因    | 必填项，请填写事件产生原因，如\*\*服务未配置\*\*导致客户业务中断2分钟。        |
    | 解决方案     | 必填项，请填写事件解决方案，如已提供配置指导并恢复故障。        |
    | 添加文件    | 单击"添加文件"上传事件相关附件，如事件处理报告，开发自验说明等。 支持最多上传10个文件，支持文件类型：jpg、png、docx、txt、pdf，上传文件不能超过10MB。 |
11. 单击"**确定** "，完成事件处理详情填写。
    此时事件单状态变成"已解决待验证"。
12. 单击右上方"**验证关闭**"。
13. 在弹框中填写验证结论及说明后，单击"**确定** "，关闭事件单。
    图10填写验证信息
    ![](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-coc/zh-cn_image_0000002460034965.png "点击放大")
