# 使用Karpenter实现节点弹性伸缩
Karpenter是一个适用于Kubernetes平台的动态、高性能、开源的集群自动扩展解决方案，意在正确的时间使用正确的节点，简化Kubernetes基础设施管理。相较于Cluster AutoScaler，它将资源扩容时间由分钟级降为秒级，显著提高集群上工作负载的运行效率并降低成本。
Karpenter的工作原理如下：
- 监听：监控被标记为unschedulable状态的Pod。许多场景会导致Pod的不可调度，例如：CPU/内存资源不足、selector条件不满足、Node的taint/toleration条件不匹配、hostport被占用等。
- 计算：Karpenter分析这些导致Pod无法调度的限制。
- 扩容：选择满足Pod调度限制条件的Node进行扩容。
- 缩容：当节点空闲、资源到期等场景下，进行缩容。
#### 核心特性与优势
- **事件驱动，快速扩容：**传统CA（Cluster Autoscaler）依赖周期性轮询与云端弹性伸缩组中转，新节点加入通常耗时 3\~5 分钟。Karpenter摒弃了这一模式，持续监听集群内部的 Pod 调度事件，实现毫秒级响应。它直接评估未决（Pending）Pod的资源诉求，并绕过中间层直接调用云服务商 API。快速拉起最匹配的计算节点，从容应对突发激增流量与高并发工作负载。
- **无组架构（Group-less）：** Karpenter绕过传统的固定节点池限制，支持通过声明式的NodePool策略灵活配置可用区、实例架构及计费模式。系统会精准解析Pod的CPU/内存需求及亲和性（Affinity/Tolerations）等调度规则。结合深度适配的Flexus X实例，更可实现按需定制的CPU/内存资源灵活配比，确保节点规格与业务真实需求"严丝合缝"，从源头避免资源超分和浪费。
- **持续智能整合（Consolidation）：** Karpenter不仅关注扩容速度，更注重集群全生命周期的效能管理。系统会持续评估当前的实时资源利用率，通过启用WhenEmptyOrUnderutilized等节点整合策略，Karpenter能够自动回收完全空闲的节点，并主动将低利用率节点上的Pod进行平滑驱逐与迁移。通过将零散负载聚合至更少或更具成本效益的实例上，最大化压缩集群的闲置成本。
- **容量与费用感知** ：
  - 对接云服务商计费模型。在扩容时，它能够基于实时的实例价格进行多维度的成本计算，智能挑选满足Pod需求的最低单价实例组合。同时它原生支持按需（On-Demand）与竞价（Spot）实例的灵活混部，将集群算力成本压至极低。
  - 实时感知云服务商库存。一旦首选规格售罄（触发资源不足异常），它能够在毫秒级自动重试并无缝回退（Fallback）至其他可用规格或可用区，彻底消除传统CA因单一节点池缺货导致的扩容阻塞，强力保障业务连续性。
- 已创建一个集群，集群版本满足使用Karpenter的[前提条件](https://github.com/HuaweiCloudDeveloper/karpenter-provider-huawei/tree/main#prerequisites)，且集群中包含可运行Karpenter组件的节点。
- 安装模板过程中，需要拉取公网镜像，需要节点绑定有EIP。
- Karpenter容器依赖公网访问能力，普通集群需要Karpenter所在节点绑定EIP，Turbo集群需要Karpenter容器绑定EIP。
#### 约束与限制
- Karpenter需要配置对应的云服务商权限才能创删节点，目前Karpenter支持使用AK/SK凭据和Pod Identity的鉴权方式。Karpenter使用Pod Identity鉴权时仅支持v1.29.15-r40、v1.30.14-r40、v1.31.14-r0、v1.32.9-r0、v1.33.7-r0、v1.34.2-r0及以上版本集群。
- Karpenter与CCE集群弹性引擎均为节点的扩缩容插件，因此不能同时安装，避免两者间的相互干扰。
- Karpenter无法缩容部分CCE系统插件Pod所在节点。
- Karpenter使用Pod Identity鉴权时，扩容节点不支持设置密钥对登录方式。
#### （可选）使用Pod Identity获取IAM凭证
![](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-cce/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
如果Karpenter使用Pod Identity的鉴权方式需要执行本步骤中的操作，如果使用AK/SK凭据则可跳过本步骤。
1. **创建IAM信任委托** 。
   ![](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-cce/public_sys-resources/caution_3.0-zh-cn.png)
   请勿删除正在使用中的委托，否则会导致功能异常。
   1. 登录[统一身份认证服务控制台](https://console.huaweicloud.com/iam/#/iam/users)。
   2. 在左侧导航栏中选择"委托"，单击"创建委托"
   3. 设置委托参数。
      - 委托名称：自定义委托名称，如CustomKarpenterAgency。
      - 委托类型：选择"云服务"。
      - 云服务：选择"CCE"。
      - 持续时间：设为永久
      ![](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-cce/zh-cn_image_0000002664860571.png "点击放大")
   4. 单击"完成"，找到创建完成的委托，单击"授权"。 勾选以下依赖的策略后，单击"确定"：
      - CCEClusterManagedPolicy
      - BSS ReadonlyAccess
      - VPC ReadOnlyAccess
      - ECS ReadOnlyAccess
      图1策略授权完成
      ![](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-cce/zh-cn_image_0000002665816675.png "点击放大")
2. **创建Kubernetes服务账户** 。
   您需要在CCE集群中为Pod创建Service Account，名称为karpenter-provider-huawei-controller-manager（该名称由[value.yaml]中namePrefix和serviceAccount.name字段拼接）。以1.29版本集群为例，使用如下命令创建ServiceAccount。
   kubectl create serviceaccount -n <插件所在命名空间> karpenter-provider-huawei-controller-manager
   使用以下命令可以检查karpenter-provider-huawei-controller-manager是否创建成功，若NAME列出现karpenter-provider-huawei-controller-manager则说明创建成功。
   kubectl get sa -n <插件所在命名空间>
3. **创建Pod Identity关联，将创建好的委托与Kubernetes服务账户进行关联。**
   1. 登录[CCE控制台](https://console.huaweicloud.com/cce2.0/?#/cce/cluster/list)，在左侧导航栏中选择"权限管理"，切换至"容器组身份关联"页签。
   2. 在左边下拉列表中选择需要创建容器组身份关联的集群。
   3. 单击"创建"，选择创建好的委托与服务账户，单击"确定"完成创建。 ![](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-cce/zh-cn_image_0000002664018455.png "点击放大")
#### 部署Karpenter
1. **获取模板包。**
   前往[模板发布页面](https://github.com/HuaweiCloudDeveloper/karpenter-provider-huawei/tree/main/charts)，选择合适的版本并下载tgz格式的Helm Chart包。本文以0.3.1版本的模板包为例，该模板包适用于v1.29及以上的CCE集群。由于不同版本的模板包配置项可能存在差异，本文中的配置适用于0.3.1版本。
2. **上传模板**
   1. 登录[CCE控制台](https://console.huaweicloud.com/cce2.0/?#/cce/cluster/list)，进入集群，在左侧导航栏中选择"应用模板"，在右上角单击"上传模板"。
   2. 单击"添加文件"，选中待上传的模板包后，单击"上传"。 ![](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-cce/zh-cn_image_0000002589113631.png "点击放大")
3. **自定义value.yaml**
   您可在本地创建一个**value.yaml**配置文件用于设置安装工作负载参数，在安装时只需导入此配置文件进行自定义安装，其他未指定的参数将会使用默认配置。
   **使用AK/SK凭据鉴权**
   - 配置内容如下：
     - clusterInfo.category指定为eni时，会自动为Karpenter Pod绑定EIP，建议在Turbo集群开启，更多EIP参数可在yangtseEipInfo字段中配置，参数配置请参见[在CCE Turbo集群中为Pod配置EIP](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0734.html)。
     - clusterInfo.clusterID、credentials.accessKey、credentials.secretKey、credentials.region等字段为必填字段，其他参数请根据业务实际所需调整。
     # Default values for karpenter-provider-huawei
     # -- Number of controller replicas
     replicaCount: 1
     # Controller image configuration
     image:
       # -- Controller image repository
       repository: swr.ap-southeast-3.myhuaweicloud.com/hwclouddeveloper/cce/karpenter/controller
       # -- Controller image tag
       tag: "0.3.1"
       # -- Image pull policy
       pullPolicy: IfNotPresent
     # -- Image pull secrets for controller pods
     imagePullSecrets: []
     # - name: registry-credentials
     # -- Name prefix for all resources
     namePrefix: "karpenter-provider-huawei-"
     serviceAccount:
       # -- Create ServiceAccount
       create: true
       # -- ServiceAccount name
     # CCE Pod Identity integration.
     # When enabled, the controller Pod is labeled so CCE can inject
     # HC_CONTAINER_AUTHORIZATION_TOKEN_FILE and HC_CONTAINER_CREDENTIALS_FULL_URI.
     # The ServiceAccount must still be associated with an IAM agency in CCE.
     podIdentity:
       # -- Enable CCE Pod Identity injection for the controller Pod
       enabled: false
     service:
       # -- Additional annotations for the metrics Service
       annotations: {}
     serviceMonitor:
       # -- Specifies whether a ServiceMonitor should be created
       enabled: false
       # -- Additional labels for the ServiceMonitor
       additionalLabels: {}
       # -- Relabelings for the `http-metrics` endpoint on the ServiceMonitor
       relabelings: []
       # -- Metric relabelings for the `http-metrics` endpoint on the ServiceMonitor
       metricRelabelings: []
       # -- Additional configuration on the `http-metrics` endpoint
       endpointConfig: {}
       # -- Per-scrape limit on the number of scraped samples accepted by Prometheus
       sampleLimit: null
     # Controller arguments
     controller:
       metrics:
         # -- Metrics port
         port: 8080
       healthProbe:
         # -- Health probe port
         port: 8081
     # Huawei Cloud credentials
     # Leave accessKey and secretKey empty when podIdentity.enabled is true.
     credentials:
       # -- Create a Secret for credentials
       create: true
       # -- Secret name for Huawei Cloud credentials
       # -- Use an existing Secret when credentials.create is false
       existingSecret: ""
       # -- Huawei Cloud access key
       accessKey: "your-access-key"
       # -- Huawei Cloud secret key
       secretKey: "your-secret-key"
       # -- Huawei Cloud region ID
       region: "your-region-id"
       # -- Optional Huawei Cloud project ID override
       projectId: ""
       # -- Optional BSS endpoint override for non-China websites
       bssEndpoint: ""
     clusterInfo:
       # -- Huawei Cloud CCE cluster ID
       clusterID: "your-cluster-id"
       # -- Cluster category: Optional. Enter "eni" for Turbo network types.
       # For other network types (vpc-router or overlay_l2), enter other values.
       category: ""
     # -- yangtseEipInfo: Supports user-defined EIPs (Elastic IPs) bound to Karpenter pods.
     # This only takes effect when clusterInfo.category is set to "eni".
     yangtseEipInfo:
       yangtse.io/pod-with-eip: "true"
     # Controller resources
     resources:
       limits:
         cpu: "1"
         memory: 512Mi
       requests:
         cpu: 200m
         memory: 256Mi
     # -- Pod security context
     podSecurityContext:
       runAsNonRoot: true
       seccompProfile:
         type: RuntimeDefault
     # -- Container security context for manager
     securityContext:
       readOnlyRootFilesystem: true
       allowPrivilegeEscalation: false
       capabilities:
         drop:
           - "ALL"
     # -- Node selector for controller pods
     nodeSelector: {}
     # -- Tolerations for controller pods
     tolerations: []
     # -- Affinity for controller pods
     affinity: {}
   **使用Pod Identity鉴权**
   - 配置内容如下：
     - 使用Pod Identity鉴权时，podIdentity.enabled需要指定为true，且需要将serviceAccount.create指定为false，并确认已完成Pod Identity关联ServiceAccount（名称为karpenter-provider-huawei-controller-manager，该名称由namePrefix和serviceAccount.name字段拼接），详细步骤请参见[（可选）使用Pod Identity获取IAM凭证]。
     - 其中clusterInfo.clusterID、credentials.region字段为必填字段，其他参数请根据业务实际所需调整。
     replicaCount: 1
     image:
       tag: "0.3.1"
     serviceAccount:
       create: false
     podIdentity:
       enabled: true
     service:
       annotations: {}
     serviceMonitor:
       enabled: false
       relabelings: []
       endpointConfig: {}
       sampleLimit: null
     controller:
       metrics:
         # -- Metrics port
         port: 8080
       healthProbe:
         port: 8081
     credentials:
       create: true
       existingSecret: ""
       accessKey: ""
       secretKey: ""
       projectId: ""
       bssEndpoint: ""
     clusterInfo:
       category: ""
     yangtseEipInfo:
     resources:
       limits:
         cpu: "1"
         memory: 512Mi
       requests:
         cpu: 200m
         memory: 256Mi
     podSecurityContext:
       runAsNonRoot: true
       seccompProfile:
     securityContext:
       capabilities:
         drop:
           - "ALL"
     nodeSelector: {}
     tolerations: []
     affinity: {}
4. **创建模板实例。**
   1. 登录[CCE控制台](https://console.huaweicloud.com/cce2.0/?#/cce/cluster/list)，进入集群，在左侧导航栏中选择"应用模板"。
   2. 在已上传的模板中，单击"安装"。
   3. 填写"实例名称"，选择"命名空间"和"选择版本"。
   4. 单击"配置文件"后的"添加文件"按钮，选择本地创建的YAML配置文件，单击"安装"。 ![](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-cce/zh-cn_image_0000002622089603.png "点击放大")
   5. 在"模板实例"页签下可以查看模板实例的安装情况。 ![](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-cce/zh-cn_image_0000002591530298.png "点击放大")
#### 测试验证
1. 创建NodePool、CCENodeClass资源。关于该资源配置参数的说明请参见[配置参数说明]。
   apiVersion: karpenter.k8s.huawei/v1alpha1
   kind: CCENodeClass
     subnetSelectorTerms:
       - id: "30abcb7b-ddeb-4a93-9e83-0b21f59b07a3"  # 节点子网的网络ID
     imsSelector:
       imsFamily: "Huawei Cloud EulerOS 2.0"   # 镜像名称
     blockDeviceMappings:
       root:
         volumeSize: 40
         volumeType: SSD
       k8s:
         volumeSize: 100
         volumeType: SSD
     runtimeConfiguration:
       type: containerd
     login:
       userPassword:
         username: root
         password: "JDYk*****"   # 加盐加密后的密码
   apiVersion: karpenter.sh/v1
   kind: NodePool
     disruption:
       budgets:
         - nodes: "1"
       consolidationPolicy: WhenEmptyOrUnderutilized
       consolidateAfter: 30s
     limits:
       cpu: "100"
       memory: 384Gi
     template:
         labels:
           demo.huawei.com/scenario: cpu-elastic
           demo.huawei.com/nodepool-profile: shared-burst-and-consolidation
         nodeClassRef:
           group: karpenter.k8s.huawei
           kind: CCENodeClass
         requirements:
           - key: kubernetes.io/arch
             operator: In
             values:
               - amd64
           - key: kubernetes.io/os
             operator: In
             values:
               - linux
           - key: karpenter.sh/capacity-type
             operator: In
             values:
               - on-demand
           - key: node.kubernetes.io/instance-type
             operator: In
             values:
               - c9.large.4
               - c9.xlarge.4
               - c9.2xlarge.4
               - c9.4xlarge.4
2. 创建一个工作负载，验证Karpenter扩容节点。
   apiVersion: apps/v1
   kind: Deployment
     namespace: default
     replicas: 0
     selector:
       matchLabels:
         app: cpu-burst
     template:
         labels:
           app: cpu-burst
         terminationGracePeriodSeconds: 10
         nodeSelector:
         containers:
           - name: web
             image: nginx:1.27-alpine
             imagePullPolicy: IfNotPresent
             ports:
               - containerPort: 80
             resources:
               requests:
                 cpu: "1400m"
                 memory: "1200Mi"
               limits:
                 cpu: "1400m"
                 memory: "1200Mi"
3. 扩容工作负载。
   kubectl scale deployment cpu-burst --replicas=10
   Deployment部署后可以看到新拉起的Pod无法在已有节点调度，一段时间后新的节点被创建，Pod能够被正常调度到新节点上：
   $ kubectl get node
   NAME            STATUS   ROLES    AGE     VERSION
   192.168.1.15    Ready    <none>   3h28m   v1.33.5-r20-33.0.4.9
   192.168.1.158   Ready    <none>   42m     v1.33.5-r20-33.0.4.9
   192.168.1.168   Ready    <none>   4m7s    v1.33.5-r20-33.0.4.9
   $ kubectl get pod -l app=cpu-burst
   NAME                         READY   STATUS    RESTARTS   AGE
   cpu-burst-5d84f5647c-697j2   1/1     Running   0          9m35s
   cpu-burst-5d84f5647c-9r9rs   1/1     Running   0          9m35s
   cpu-burst-5d84f5647c-9swmq   1/1     Running   0          9m35s
   cpu-burst-5d84f5647c-bqrmw   1/1     Running   0          9m35s
   cpu-burst-5d84f5647c-jc7f9   1/1     Running   0          9m35s
   cpu-burst-5d84f5647c-pshpx   1/1     Running   0          9m35s
   cpu-burst-5d84f5647c-qkzfm   1/1     Running   0          9m36s
   cpu-burst-5d84f5647c-rl7mk   1/1     Running   0          9m35s
   cpu-burst-5d84f5647c-tnt92   1/1     Running   0          9m35s
   cpu-burst-5d84f5647c-w728l   1/1     Running   0          9m35s
4. 缩容工作负载
   kubectl scale deployment cpu-burst --replicas=5
   当工作负载被缩容后，新的小核节点先创建，而后老节点被回收。
   $ kubectl get node
   192.168.1.15    Ready    <none>   3h30m   v1.33.5-r20-33.0.4.9
   192.168.1.168   Ready    <none>   6m25s   v1.33.5-r20-33.0.4.9
   192.168.1.71    Ready    <none>   2m14s   v1.33.5-r20-33.0.4.9
   ![](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-cce/zh-cn_image_0000002560877244.png "点击放大")
   ![](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-cce/zh-cn_image_0000002591756263.png "点击放大")
#### 模板实例回收
2. 在"模板实例"中，选择安装的实例，单击"更多"后的"卸载"。 ![](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-cce/zh-cn_image_0000002622090757.png "点击放大")
 #### 配置参数说明
- **NodePool资源参数说明** ：请参见[Karpenter官方说明](https://karpenter.sh/docs/concepts/nodepools/)
- **CCENodeClass资源参数说明** ：
  表1CCENodeClass资源参数
  | 参数                   | 是否必选 | 参数类型        | 描述        |
  | subnetSelectorTerms  | 是    | [SubnetSelectorTerm] object   | **参数解释：** 配置节点子网信息的列表 **约束限制：** 不涉及        |
  | ecsGroupId           | 否    | String        | **参数解释：** 云服务器组ID，若指定，将节点创建在该云服务器组下 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** |
  | imsSelector          | 是    | [IMSSelector] object            | **参数解释：** 节点操作系统与镜像的配置对象 **约束限制：** 不涉及        |
  | blockDeviceMappings  | 是    | [BlockDeviceMappings] Object | **参数解释：** 节点磁盘设备的配置对象 **约束限制：** 不涉及        |
  | login                | 是    | [Login] Object                | **参数解释：** 节点的登录方式 **约束限制：** 不涉及        |
  | runtimeConfiguration | 否    | [RuntimeConfiguration] Object | **参数解释：** 运行时配置对象 **约束限制：** 不涉及        |
   表2SubnetSelectorTerm
  | id | 是    | String | **参数解释：** 网卡所在子网的网络ID **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 登录[VPC控制台](https://console.huaweicloud.com/vpc/#/vpc/vpcs/list)，在左侧导航栏选择"子网"，单击子网名称，在"基本信息"页签下找到"网络ID"字段复制即可。 **默认取值：** 不涉及 |
   表3IMSSelector
  | imsFamily | 是    | String | **参数解释：** 节点的操作系统类型。具体支持的操作系统请参见[节点操作系统说明](https://support.huaweicloud.com/api-cce/node-os.html)。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及 |
   表4BlockDeviceMappings
  | root  | 是    | [BlockDevice] Object           | **参数解释：** 系统磁盘 **约束限制：** 不涉及            |
  | k8s   | 是    | [BlockDevice] Object           | **参数解释：** runtime及K8s使用数据盘 **约束限制：** 不涉及 |
  | users | 否    | Array of [BlockDevice] Objects | **参数解释：** 用户数据卷 **约束限制：** 不涉及             |
   表5BlockDevice
  | volumeSize | 是    | Int    | **参数解释：** 磁盘大小，单位为GiB **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** - root卷取值范围：20-1024  - k8s卷取值范围：20-32768  - 用户卷取值范围：10-32768   **默认取值：** 不涉及        |
  | volumeType | 是    | String | **参数解释：** 磁盘类型 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** - SAS：高IO，是指由SAS存储提供资源的磁盘类型。  - SSD：超高IO，是指由SSD存储提供资源的磁盘类型。  - SATA：普通IO，是指由SATA存储提供资源的磁盘类型。EVS已下线SATA磁盘，仅存量节点有此类型的磁盘。  - ESSD：极速型SSD云硬盘，是指由极速型SSD存储提供资源的磁盘类型。  - GPSSD：通用型SSD云硬盘，是指由通用型SSD存储提供资源的磁盘类型。  - ESSD2：极速型SSD V2云硬盘，是指由极速型SSD V2存储提供资源的磁盘类型。  - GPSSD2：通用型SSD V2云硬盘，是指由通用型SSD V2存储提供资源的磁盘类型。   **默认取值：** 不涉及 |
   表6Login
  | userPassword | 是    | [UserPassword] Object | **参数解释：** 节点登录方式配置对象 **约束限制：** 不涉及        |
  | sshKey       | 否    | String                                                            | **参数解释：** 选择密钥对方式登录时的密钥对名称。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及 |
   表7UserPassword
  | username | 否    | String | **参数解释：** 节点登录名称 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及        |
  | password | 是    | String | **参数解释：** 登录密码，若创建节点通过用户名密码方式，即使用该字段，则响应体中该字段作屏蔽展示。 **约束限制：** 创建节点时password字段需要加盐加密，具体方法请参见[创建节点时password字段加盐加密](https://support.huaweicloud.com/api-cce/add-salt.html)。 **取值范围：** 密码复杂度要求： - 长度为8-26位。  - 密码至少必须包含大写字母、小写字母、数字和特殊字符（!@$%\^-_=+\[{}\]:,./?）中的三种。  - 密码不能包含用户名或用户名的逆序。   **默认取值：** 不涉及 |
   表8RuntimeConfiguration
  | type | 否    | String | **参数解释：** 容器运行时 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 容器运行时, 默认场景： - 1.25以下集群：默认为"docker"  - 1.25及以上集群，随操作系统变化，默认的容器运行时不同 操作系统为欧拉2.5、欧拉2.8的节点仅支持"docker"，其余操作系统的节点默认为"containerd"    |
