# 在华为云CCE中使用Kmesh
[Kmesh](https://kmesh.net/)是一个基于eBPF和可编程内核实现的高性能服务网格（Service Mesh）数据平面软件。通过将流量管理卸载到内核，Kmesh允许在网格内进行服务通信，而不需要经过代理软件，大大减少了流量转发路径，有效提升了服务访问的转发性能。
![](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-cce/zh-cn_image_0000002258905926.png "点击放大")
Kmesh的双引擎模式使用eBPF来拦截内核空间的流量，并部署Waypoint Proxy来处理复杂的L7流量管理，从而在内核空间（eBPF）和用户空间（Waypoint）之间分离L4和L7治理。与Istio的Ambient Mesh相比，它将延迟降低了30%。与内核原生模式相比，双引擎模式不需要内核增强，适用性更广。
![](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-cce/zh-cn_image_0000002284954325.png "点击放大")
本文档详细描述了在CCE集群上部署Kmesh双引擎模式的操作指导，满足用户在CCE上使用Kmesh的需求。
- 创建v1.28及以上版本的CCE集群并添加节点，具体操作步骤请参考[购买Standard/Turbo集群](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0028.html)和[创建节点](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0363.html)。
  在本文中使用的是VPC网络模型或容器隧道网络模型的CCE Standard集群。且在选择节点时，请注意新创建节点的内核版本必须为5.10及以上，因此本文使用的节点操作系统为Ubuntu 22.04。
- 准备一台可访问公网的虚拟机，[使用kubectl连接集群](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0107.html)并[安装Helm](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0144.html#section1)。
#### 步骤一：安装Service Mesh控制平面
Kmesh作为Service Mesh的数据面，与Service Mesh的控制面通过xDS协议进行通信。本文使用的是Istiod作为Kmesh的控制平面。理论上，任何支持xDS协议的控制平面都可以作为Kmesh的控制平面。具体操作请参见[Kmesh快速入门](https://kmesh.net/docs/setup/quick-start#preparation)。
1. 登录安装kubectl的虚拟机，添加istio仓库。
   helm repo add istio https://istio-release.storage.googleapis.com/charts
   helm repo update
2. 安装istio-base模板：
   kubectl create namespace istio-system
   helm install istio-base istio/base -n istio-system
3. 安装istiod模板：
   helm install istiod istio/istiod --namespace istio-system --set pilot.env.PILOT_ENABLE_AMBIENT=true
   ![](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-cce/public_sys-resources/caution_3.0-zh-cn.png)
   必须设置pilot.env.PILOT_ENABLE_AMBIENT=true参数，否则Kmesh将无法与istiod建立grpc连接。
   执行以下命令查看结果。
   kubectl get svc -n istio-system | grep istiod
   回显如下：
   istiod   ClusterIP   10.247.51.34   <none>        15010/TCP,15012/TCP,443/TCP,15014/TCP   4h8m
4. 安装Kubernetes Gateway API CRD。
   kubectl get crd gateways.gateway.networking.k8s.io &> /dev/null || \
     { kubectl kustomize "github.com/kubernetes-sigs/gateway-api/config/crd/experimental?ref=444631bfe06f3bcca5d0eadf1857eac1d369421d" | kubectl apply -f -; }
#### 步骤二：安装Kmesh
1. 执行以下命令，将[Kmesh的Helm包](https://github.com/kmesh-net/kmesh/releases/download/v1.0.0/kmesh-helm-v1.0.0.tgz)和[kmeshctl工具](https://github.com/kmesh-net/kmesh/releases/download/v1.0.0/kmeshctl-linux-amd64)下载到本地。
   # download helm package
   curl -L -o kmesh-package.tgz https://github.com/kmesh-net/kmesh/releases/download/v1.0.0/kmesh-helm-v1.0.0.tgz
   tar -zxvf kmesh-package.tgz
   # download kmeshctl
   curl -L -o kmeshctl https://github.com/kmesh-net/kmesh/releases/download/v1.0.0/kmeshctl-linux-amd64
2. 使用Helm安装Kmesh。
   helm install kmesh ./kmesh-helm -n kmesh-system --create-namespace
3. 执行安装命令后，执行以下命令查看Kmesh启动状态。
   kubectl get pod -A | grep kmesh
   回显如下：
   kmesh-system   kmesh-dc5l8                    1/1     Running         0               4h25m
4. 执行以下命令，查看Kmesh运行状态。
   kubectl logs -n kmesh-system kmesh-dc5l8
   回显如下：
   time="2025-04-15T13:17:12Z" level=info msg="FLAG: --bpf-fs-path=\"/sys/fs/bpf\"" subsys=manager
   time="2025-04-15T13:17:12Z" level=info msg="FLAG: --cgroup2-path=\"/mnt/kmesh_cgroup2\"" subsys=manager
   time="2025-04-15T13:17:12Z" level=info msg="FLAG: --cni-etc-path=\"/etc/cni/net.d\"" subsys=manager
   time="2025-04-15T13:17:12Z" level=info msg="FLAG: --conflist-name=\"\"" subsys=manager
   time="2025-04-15T13:17:12Z" level=info msg="FLAG: --enable-bypass=\"false\"" subsys=manager
   time="2025-04-15T13:17:12Z" level=info msg="FLAG: --enable-ipsec=\"false\"" subsys=manager
   time="2025-04-15T13:17:12Z" level=info msg="FLAG: --enable-mda=\"false\"" subsys=manager
   time="2025-04-15T13:17:12Z" level=info msg="FLAG: --enable-secret-manager=\"false\"" subsys=manager
   time="2025-04-15T13:17:12Z" level=info msg="FLAG: --help=\"false\"" subsys=manager
   time="2025-04-15T13:17:12Z" level=info msg="FLAG: --mode=\"dual-engine\"" subsys=manager
   time="2025-04-15T13:17:12Z" level=info msg="FLAG: --monitoring=\"true\"" subsys=manager
   time="2025-04-15T13:17:12Z" level=info msg="FLAG: --plugin-cni-chained=\"true\"" subsys=manager
   time="2025-04-15T13:17:12Z" level=info msg="FLAG: --profiling=\"false\"" subsys=manager
   time="2025-04-15T13:17:12Z" level=info msg="kmesh start with Normal" subsys=bpf
   time="2025-04-15T13:17:14Z" level=info msg="bpf loader start successfully" subsys=manager
   time="2025-04-15T13:17:14Z" level=info msg="start kmesh manage controller successfully" subsys=controller
   time="2025-04-15T13:17:14Z" level=info msg="proxy ztunnel~192.168.1.174~kmesh-dc5l8.kmesh-system~kmesh-system.svc.cluster.local connect to discovery address istiod.istio-system.svc:15012" subsys=controller/config
   time="2025-04-15T13:17:14Z" level=info msg="controller start successfully" subsys=manager
   time="2025-04-15T13:17:14Z" level=info msg="start write CNI config" subsys="cni installer"
   time="2025-04-15T13:17:14Z" level=info msg="kmesh cni use chained\n" subsys="cni installer"
   time="2025-04-15T13:17:14Z" level=info msg="reload authz config from last epoch" subsys=workload_controller
   time="2025-04-15T13:17:14Z" level=info msg="Copied /usr/bin/kmesh-cni to /opt/cni/bin." subsys="cni installer"
   time="2025-04-15T13:17:14Z" level=info msg="wrote kubeconfig file /etc/cni/net.d/kmesh-cni-kubeconfig" subsys="cni installer"
   time="2025-04-15T13:17:14Z" level=info msg="cni config file: /etc/cni/net.d/10-kindnet.conflist" subsys="cni installer"
   time="2025-04-15T13:17:14Z" level=info msg="start cni successfully" subsys=manager
   time="2025-04-15T13:17:14Z" level=info msg="start watching file /var/run/secrets/kubernetes.io/serviceaccount/token" subsys="cni installer"
#### 步骤三：使用Kmesh
1. 使用Kmesh管理命名空间，即为default命名空间添加istio.io/dataplane-mode=Kmesh标签。
   kubectl label namespace default istio.io/dataplane-mode=Kmesh
2. 查看Kmesh管理的命名空间。
   kubectl get namespace -L istio.io/dataplane-mode
   回显如下：
   NAME       STATUS   AGE   DATAPLANE-MODE
   default    Active   92d   Kmesh
3. 部署[Bookinfo示例应用](https://raw.githubusercontent.com/istio/istio/release-1.21/samples/bookinfo/platform/kube/bookinfo.yaml)。
   kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/istio/istio/release-1.21/samples/bookinfo/platform/kube/bookinfo.yaml
4. 部署[sleep应用](https://raw.githubusercontent.com/istio/istio/release-1.21/samples/sleep/sleep.yaml)作为curl客户端。
   kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/istio/istio/release-1.21/samples/sleep/sleep.yaml
5. 安装Waypoint。Waypoint可以在命名空间、服务和Pod维度使用，还可以在一个命名空间内安装不同粒度的多个Waypoint。使用Waypoint时需要添加istio.io/use-waypoint标签，标签值为Waypoint名称。您还可以使用--image指定自定义的Waypoint镜像，默认情况下为ghcr.io/kmesh-net/waypoint:{VERSION}。在本文示例中为命名空间配置Waypoint。更多详情可以参考[安装Waypoint](https://kmesh.net/docs/application-layer/install_waypoint)。
   kmeshctl waypoint apply -n default --enroll-namespace --image ghcr.io/kmesh-net/waypoint:latest
   回显如下：
   waypoint default/waypoint applied
   namespace default labels with "istio.io/use-waypoint: waypoint"
6. 查看Pod：
   kubectl get pod
   回显如下：
   NAME                                  READY   STATUS    RESTARTS   AGE
   details-v1-86545f5dfb-p6kgw           1/1     Running   0          22m
   productpage-v1-7c74cbdbcc-tnk7w       1/1     Running   0          22m
   ratings-v1-57544668d4-vx9h2           1/1     Running   0          22m
   reviews-v1-5f58978c56-xqjtz           1/1     Running   0          22m
   reviews-v2-7bd564ffc6-pdskr           1/1     Running   0          22m
   reviews-v3-7dfb7c4b64-bzjm8           1/1     Running   0          22m
   sleep-5fcd8fd6c8-9wj7l                1/1     Running   0          18m
   waypoint-75686498f6-ksrnh             1/1     Running   0          9m15s
7. 测试bookinfo按预期工作。
   kubectl exec deploy/sleep -- curl -s http://productpage:9080/ | grep -o "<title>.*</title>"
   回显如下：
   <title>Simple Bookstore App</title>
#### 步骤四：使用基于权重的路由
1. 配置基于权重的路由，将流量路由配置为将90%的请求发送到reviews-v1，将10%的请求发送到reviews-v2：
   kubectl apply -f -<<EOF
   apiVersion: networking.istio.io/v1alpha3
   kind: VirtualService
    hosts:
      - reviews
    http:
    - route:
      - destination:
          host: reviews
          subset: v1
        weight: 90
      - destination:
          host: reviews
          subset: v2
        weight: 10
   kind: DestinationRule
    host: reviews
    trafficPolicy:
      loadBalancer:
        simple: RANDOM
    subsets:
    - name: v1
      labels:
        version: v1
    - name: v2
      labels:
        version: v2
    - name: v3
      labels:
        version: v3
   EOF
2. 确认大约90%的流量都会进入reviews-v1。
   kubectl exec deploy/sleep -- sh -c "for i in \$(seq 1 100); do curl -s http://productpage:9080/productpage | grep reviews-v.-; done"
   回显如下：
   <u>reviews-v1-5f58978c56-xqjtz</u>
   <u>reviews-v2-7bd564ffc6-pdskr</u>
   由于默认命名空间已经由Kmesh管理，并且为默认命名空间部署了一个Waypoint代理，因此所有发送到reviews服务的流量都将由Kmesh转发到Waypoint。Waypoint会根据我们设置的路由规则，将90%的请求发送到reviews-v1，10%的请求发送到reviews-v2。
