# GPU Pod监控指标采集及Grafana仪表盘搭建
#### 应用场景
2.1.30、2.7.46及以上版本的CCE AI套件（NVIDIA GPU）插件中新增GPU Pod监控指标，包括gpu_pod_core_percentage_total、gpu_pod_core_percentage_used、gpu_pod_memory_total和gpu_pod_memory_used4个指标，能够全面监控整卡GPU负载和GPU虚拟化负载的GPU算力和显存使用情况。您可以基于GPU Pod监控指标构建不同维度（如Pod维度、节点维度等）的监控看板，以便及时了解集群相关信息。更多GPU监控指标信息，请参见[GPU监控指标说明](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0955.html)。
当前云原生监控插件暂不支持自动采集这些指标。若需在Grafana仪表盘中查看，需手动配置云原生监控插件采集相关数据，并构建相应的仪表盘。本文将以Pod维度为例，介绍如何进行GPU Pod监控指标的采集以及相关仪表盘的搭建。
- 集群中已有正常运行的NVIDIA GPU节点。
- 集群中已安装CCE AI 套件 (NVIDIA GPU)，且版本在2.1.30、2.7.46及以上，具体安装步骤请参见[CCE AI套件（NVIDIA GPU）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0141.html)。
- 集群中已安装云原生监控插件和Grafana插件，并且Grafana插件已启用"公网访问"，具体安装步骤请参见[云原生监控插件](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0406.html)和[安装Grafana](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0828.html)。
  - 如果您需[使用AOM数据源]，请在云原生监控插件中启用"监控数据上报至AOM服务"，并在Grafana插件中启用"数据源对接AOM"，同时**确保两者选择的AOM实例一致**。
  - 如果您需[使用Prometheus数据源]，请在云原生监控插件中开启"本地存储模式"。
#### 操作流程
| 操作步骤        | 步骤说明        | 费用说明        |
| [步骤一：采集GPU Pod监控指标]        | 当前云原生监控插件暂不支持自动采集GPU Pod监控指标。如果您需要通过监控中心查看GPU Pod监控指标，需要手动配置云原生监控插件以采集相关指标。  | 如果云原生监控插件开启"监控数据上报至AOM服务"，则将GPU Pod监控指标上传至AOM会涉及一定费用，具体请参见[价格详情](https://www.huaweicloud.com/pricing.html#/aom)。 |
| [步骤二：配置Grafana数据源]       | 在Grafana可视化界面中配置GPU Pod监控仪表盘时，需使用AOM数据源或Prometheus数据源，此时需要确保数据源与Grafana的连通性。 | 不涉及费用。        |
| [步骤三：配置Grafana Dashboard] | 以Pod维度为例，构建GPU Pod监控仪表盘。                                                     | 不涉及费用。        |
 #### 步骤一：采集GPU Pod监控指标
1. 登录[CCE控制台](https://console.huaweicloud.com/cce2.0/?#/cce/cluster/list)，单击集群名称进入集群。
2. 在左侧导航栏中，单击"集群 \> 配置中心"。在右侧页面中，切换至"监控运维配置"页签。在"监控配置 \> 采集配置 \> 系统预置采集"中，单击"立即开启"，并在出现的对话框中单击"确定"。如果您已经开启" 系统预置采集"，则此步骤可以跳过。
   ![](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-cce/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
   系统预置采集用于预置云原生监控插件的采集策略。开启系统预置采集功能后，系统预置的ServiceMonitor和PodMonitor将被删除，您手动创建的采集配置不会受到影响。开启后，您可以更轻松地对系统预置的采集任务进行配置。
   图1开启系统预置采集
   ![](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-cce/zh-cn_image_0000002189859986.png "点击放大")
3. 开启后，云原生监控插件自动升级，请在当前页面的"监控配置 \> 指标配置"中单击"立即刷新"获取数据。刷新后，在"监控配置 \> 采集配置 \> 系统预置采集"中，单击"管理"。
   在弹出的"采集配置"页面中单击搜索框，选择"任务名称"，在下拉框中单击"nvidia-gpu-device-plugin"。在查询结果的"指标采集列"，单击"编辑白名单"。
   图2编辑白名单
   ![](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-cce/zh-cn_image_0000002190036678.png "点击放大")
4. 在"指标采集白名单"页面左上角，单击"添加指标"。依次添加需要采集的四个指标：gpu_pod_core_percentage_total，gpu_pod_core_percentage_used，gpu_pod_memory_total和gpu_pod_memory_used。添加完成过后，请关闭当前页面。
 #### 步骤二：配置Grafana数据源
Grafana支持配置AOM数据源或Prometheus数据源：
- 使用AOM数据源：Grafana将自动生成"prometheus-aom"数据源，需确保其与Grafana的连通性正常。
- 使用Prometheus数据源：可直接使用Grafana自带的"prometheus"数据源，此时也需确保该数据源与Grafana的连通性正常。
- [使用AOM数据源]
  如果需要AOM数据源，请确保当前集群中的云原生监控插件已开启"监控数据上报至AOM服务"，Grafana插件已启用"数据源对接AOM"，并且两个插件对接同一个AOM实例。Grafana插件开启"数据源对接AOM"后，Grafana可视化界面将自动生成"prometheus-aom"数据源。请确保该数据源的连通性，连通测试通过即可正常使用AOM数据源。
  1. 在集群左侧导航栏中，单击"集群 \> 插件"。在右侧插件列表中，在Grafana插件模块单击"访问"，进入Grafana可视化界面。
  2. 首次访问Grafana可视化界面，需要输入用户名和密码，默认用户名与密码均为admin。输入用户名和密码后，您需要根据界面提示重置密码。
  3. 在Grafana可视化界面左上角单击![](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-cce/zh-cn_image_0000002226836237.png "点击放大")，单击"Connections"左侧的![](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-cce/zh-cn_image_0000002191237762.png) ，单击"Data sources"，进入Data sources界面。
  4. 在数据源列表中，单击"prometheus-aom"。在"prometheus-aom"数据源页面底部单击"Save\&test"，测试数据源是否连通。若提示"Successfully queried the Prometheus API"，则说明连通测试通过。
     图3连通测试通过
     ![](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-cce/zh-cn_image_0000002226863349.png "点击放大")
- [使用Prometheus数据源]
  使用Prometheus数据源时，需确保已开启云原生监控插件的"本地存储模式"。Grafana自带的"prometheus"数据源可以直接对接本地存储模式的Prometheus数据源，请确保数据源的连通性，连通性测试通过后即可正常使用。
  1. 在集群左侧导航栏中，单击"集群 \> 插件"。在右侧插件列表中，查找Grafana插件并在该插件模块中单击"访问"，进入Grafana可视化界面。
  4. 在数据源列表中，单击"prometheus"。在"prometheus"数据源页面底部单击"Save\&test"，测试数据源是否连通。若提示"Successfully queried the Prometheus API"，则说明连通测试通过。
     图4连通测试通过
     ![](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-cce/zh-cn_image_0000002193227954.png "点击放大")
 #### 步骤三：配置Grafana Dashboard
Grafana Dashboard是一个用于集中监控和可视化数据的仪表盘工具，支持多种数据源，您可以通过图表、图形和告警功能实时掌握系统状态和业务指标。基于GPU Pod监控指标，Grafana可以搭建Pod维度、GPU卡维度、节点维度以及集群维度的监控仪表盘。本文以Pod维度为例，向您介绍如何配置Grafana Dashboard。其他维度的PromQL语句已在[PromQL语句]中给出，您可以参考以下步骤配置相关仪表盘。
1. 新建一个Grafana Dashboard，用于展示GPU Pod监控指标。
   1. 在Grafana可视化界面单击![](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-cce/zh-cn_image_0000002191820108.png "点击放大")，打开左侧菜单栏。单击"Dashboards"。在"Dashboards"页面右上角，单击"New"，下拉菜单中单击"New dashboard"。
      图5创建New dashboard
      ![](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-cce/zh-cn_image_0000002226738829.png "点击放大")
   2. 在"New dashboard"页面右上角，单击![](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-cce/zh-cn_image_0000002227838341.png)，对Dashboard进行命名操作。在"Title"中输入"GPU Pod Dashboard"，在右上角单击"Save dashboard"。在弹出的"Save dashboard"页面中单击"Save"。本文将Dashboard命名为"GPU Pod Dashboard"，您可以自定义。
      图6对仪表盘重命名
      ![](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-cce/zh-cn_image_0000002226923117.png "点击放大")
2. 在Grafana Dashboard中配置变量。
   Grafana变量是Grafana中一项强大的功能，可用于创建动态、可配置和模板化的仪表板。 变量值可以在仪表板中动态更改，从而修改仪表板的查询和面板，无需为每个服务或指标都创建单独的仪表板。[表1]提供了本文中需要配置的变量信息，本步骤将以"instance"为例，向您介绍如何在Grafana Dashboard中配置变量。您可以参考"instance"的示例依次增加[表1]中变量。
    表1变量信息
   | 变量名       | 说明                       | PromQL语句        |
   | instance  | 表示dp的Pod实例名称，用于筛选出GPU节点。 | label_values(up{job=\~".\*nvidia-gpu-device-plugin.\*"},instance)                                                |
   | gpu_index | 表示GPU卡编号，如0、1、2。         | label_values(cce_gpu_temperature{instance=\~"$instance"}, gpu_index)                                             |
   | namespace | 表示GPU负载所在的命名空间。          | label_values(gpu_pod_memory_used{instance=\~"$instance",gpu_index=\~"$gpu_index"}, namespace)                    |
   | pod       | 表示GPU负载中Pod的名称。          | label_values(gpu_pod_memory_used{instance=\~"$instance",gpu_index=\~"$gpu_index",namespace=\~"$namespace"}, pod) |
   1. 在"New dashboard"页面右上角，单击![](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-cce/zh-cn_image_0000002227220073.png)。在"Settings"页面，切换至"Variables"页签，单击"Add variable"，增加变量。
      图7增加变量
      ![](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-cce/zh-cn_image_0000002226962941.png "点击放大")
   2. 配置"Select variable type"和"General"相关信息，具体请参见[图8]和[表2]。
      图8配置Select variable type和General信息
      ![](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-cce/zh-cn_image_0000002191533542.png "点击放大")
       表2配置Select variable type和General信息
      | **参数**               | **示例**       | **说明**        |
      | Select variable type | **Query**    | 用于选择变量类型，由于[表1]中的变量值需要通过数据源查询获取，因此选择Query类型。 |
      | Name                 | **instance** | 用于设置变量名。        |
   3. 配置"Query options"信息，具体请参见[图9]和[表3]。
      图9配置Query options信息
      ![](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-cce/zh-cn_image_0000002191800042.png "点击放大")
       表3配置Query options信息
      | Query type    | **Classic query**                                                     | 用于选择数据的查询方式和展示形式。 本示例中选择Classic query。Classic query是一种基于文本输入的查询方式，可以直接编写查询语句（如 PromQL）来获取数据。                    |
      | Classic Query | **label_values(up{job=\~".\*nvidia-gpu-device-plugin.\*"},instance)** | 请输入Prometheus查询语句。 本示例的查询语句表示：从Prometheus中筛选出job标签包含nvidia-gpu-device-plugin的up指标，提取这些指标的instance标签值。        |
      | Sort          | **Alphabetical (asc)**                                                | 用于选择变量值的排序方式，您可以根据需要进行选择。 本示例中选择Alphabetical (asc)，表示按字母顺序升序排序。                                                |
      | Refresh       | **On time range change**                                              | 用于控制变量值的更新时间，决定变量值何时从数据源重新获取并更新，您可以根据需要进行选择。 本示例中选择On time range change，表示当Dashboard的时间窗发生变化时，变量的值会重新从数据源获取。 |
   4. 配置"Selection options"信息，具体请参见[图10]和[表4]
      图10配置Selection options信息
      ![](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-cce/zh-cn_image_0000002191784538.png)
       表4配置Selection options信息
      | Multi-value        | **勾选** | 启用后，允许用户同时选择变量的多个值。              |
      | Include All option | **勾选** | 启用后，变量下拉菜单中会添加"All"选项，允许一键选择所有值。 |
      | Preview of values  | **-**  | 表示instance的变量值，即dp的Pod实例名称       |
      请按照以上步骤，依次添加[表1]中变量。变量配置完成后，变量右侧![](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-cce/zh-cn_image_0000002227194033.png)会提示该变量暂未被引用。后续在配置监控面板中，将会引用此处配置的4个变量。
   5. 在右上角单击"Save dashboard"。在弹出的"Save dashboard"页面中，单击"Save"，保存配置的变量信息。
3. 配置Grafana监控面板。
   本文以4个监控面板为例，展示不同类型监控面板搭建过程，具体请参见[表5]。您可以根据需求选择搭建不同的监控面板，具体请参见[表6]。
    表5监控面板信息
   | 监控面板名称      | 说明                            | 监控面板类型           |
   | Pod总数       | 表示集群中非共享模式的所有GPU负载的Pod数量总和。   | 数据面板（Stat）       |
   | Pod详情       | 以表格形式汇总Pod的名称、显存分配量和显存使用量等信息。 | 表格面板（Table）      |
   | Pod显存分配量    | 表示GPU负载中Pod实际分配到的显存量。         | 柱状图面板（Bar gauge） |
   | Pod显存分配量使用率 | 表示GPU负载中Pod实际分配量的使用率。         | 仪表盘面板（Gauge）     |
   数据面板示例--Pod总数
   1. 在当前页面左上方路径中，单击"GPU Pod Dashboard"，右侧单击"Add"，并在下拉菜单中单击"Visualization"，创建一个新面板。
   2. 在"Edit panel"页面左下方"Query"页签中，"Data source"选择[步骤二：配置Grafana数据源]中配置的数据源。单击"A"左侧![](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-cce/zh-cn_image_0000002191979740.png)，在展开内容的右侧单击"Code"，并在"Metrics browser"中输入对应的PromQL语句，用于收集数据。具体的PromQL语句请参见[表6]。
      图11填写PromQL语句
      ![](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-cce/zh-cn_image_0000002192908302.png "点击放大")
   3. 在右上方切换面板类型至"Stat"，并在"Panel options \> Title"中设置面板标题，本示例标题设置为"Pod总数"，您可以根据需求自定义。
      图12设置面板类型和标题
      ![](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-cce/zh-cn_image_0000002228197841.png)
   4. 在"Stat styles"中设置颜色模式和图形模式。本示例中将"Color mode"为"Background Gradient"，设置"Graph mode"为"None"，您可以根据需求自定义。
      图13设置Stat styles
      ![](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-cce/zh-cn_image_0000002228203477.png)
   5. 在右上角单击"Save"，在弹出的"Save dashboard"页面中再次单击"Save"，保存面板配置。在右上角单击"Apply"，返回Dashboard页面，此时"Pod总数"面板已创建。[图14 Pod总数面板]中数字显示为3，则说明当前集群有3个Pod。
      图14Pod总数面板
      ![](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-cce/zh-cn_image_0000002228125713.png)
   表格面板示例--Pod详情
   1. 右侧单击"Add"，并在下拉菜单中单击"Visualization"，创建一个新面板。
   2. 在"Edit panel"页面右上方切换面板类型至"Table"，并在"Panel options \> Title"中设置面板标题，本示例标题设置为"Pod详情"，您可以根据需求自定义。
   3. 在左下方"Query"页签中，在下方单击2次"Add query"。并在"A"、"B"、"C"的"Metrics browser"中依次输入3条的PromQL语句，具体PromQL语句请参见[表6]。
      图15填写PromQL语句
      ![](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-cce/zh-cn_image_0000002191973940.png "点击放大")
      在"A"、"B"、"C"的"Options"中将"Format"都设置为"Table"，"Type"都设置为"Instant"，从而使查询结果以表格形式呈现，并仅获取当前时间点的数据。
      图16修改查询结果的呈现方式和查询模式
      ![](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-cce/zh-cn_image_0000002192768014.png "点击放大")
   4. 切换至"Transform data"页签，单击"Add transformation"。在右侧弹窗中，选择"Merge series/tables",该操作用于合并增加的3条PromQL语句。
      图17选择Merge series/tables
      ![](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-cce/zh-cn_image_0000002192783264.png "点击放大")
   5. 在"Transform data"页签下方，单击"Add another transformation"，选择"Organize fields by name"，用于设置表头。同时，"Organize fields by name"支持隐藏列、调整列顺序、设置列名，具体示例请参见[图19]，您可以自定义。
      图18选择Organize fields by name
      ![](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-cce/zh-cn_image_0000002228162441.png "点击放大")
      图19设置列名
      ![](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-cce/zh-cn_image_0000002192964896.png "点击放大")
   6. 在右上角单击"Save"，在弹出的"Save dashboard"页面中再次单击"Save"，保存面板配置。在右上角单击"Apply"，返回Dashboard页面，此时"Pod详情"面板已创建，如[图20]。
      图20Pod详情
      ![](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-cce/zh-cn_image_0000002228166329.png "点击放大")
   柱状图面板示例--Pod显存分配量
   2. 在"Edit panel"页面的左下方，"A"的"Metrics browser"中输入PromQL语句，具体PromQL语句请参见[表6]。PromQL语句输入完成后，在"Options \> Legend"中选择"Custom"，后在该位置中填写"{{Pod}}"，该操作用于将图例中的标签替换为变量Pod的值。
      图21添加PromQL语句
      ![](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-cce/zh-cn_image_0000002227419609.png "点击放大")
   3. 在右上方切换面板类型至"Bar gauge"，并在"Panel options \> Title"中设置面板标题，本示例标题设置为"Pod显存分配量"，您可以根据需求自定义。
   4. 在下方的"Standard options"中，将"Unit"设置为"Data \> bytes(IEC)"，表示将数据单位转化为GiB。并在"Min"中输入"0"，使数据呈现更加直观。
      图22配置Standard options信息
      ![](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-cce/zh-cn_image_0000002227424577.png)
   5. 在右上角单击"Save"，在弹出的"Save dashboard"页面中再次单击"Save"，保存面板配置。在右上角单击"Apply"，返回Dashboard页面，此时"Pod显存分配量"面板已创建，请参见[图23]。
      图23Pod显存分配量
      ![](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-cce/zh-cn_image_0000002228170681.png "点击放大")
   仪表盘面板示例--Pod显存分配量使用率
   2. 在"Edit panel"页面的左下方，"A"的"Metrics browser"中输入PromQL语句，具体PromQL语句请参见[表6]。PromQL语句输入完成后，在"Options \> Legend"中选择"Custom"，后在该位置中输入"{{Pod}}"，该操作用于将图例中的标签替换为变量Pod的值。
      图24修改图例标签
      ![](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-cce/zh-cn_image_0000002228301657.png "点击放大")
   3. 在右上方切换面板类型至"Gauge"，并在"Panel options \> Title"中设置面板标题，本示例标题设置为"Pod显存分配量使用率"，您可以根据需求自定义。
   4. 在下方的"Standard options"中，将"Unit"设置为"Misc \> Percent(0-100)"，表示将数据单位设置为百分比，并确保值的范围在0%至100%之间。
      图25修改数据单位
      ![](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-cce/zh-cn_image_0000002228302813.png)
   5. 在右上角单击"Save"，在弹出的"Save dashboard"页面中再次单击"Save"，保存面板配置。在右上角单击"Apply"，返回Dashboard页面，此时"Pod显存分配量使用率"面板已创建，请参见[图26]。
      图26Pod显存分配量使用率
      ![](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-cce/zh-cn_image_0000002192983014.png "点击放大")
 #### PromQL语句
本部分提供了不同维度下各监控面板的PromQL语句，您可以根据以下语句构建不同维度的Grafana仪表盘。
当显存/算力分配量为0时，计算显存/算力分配量使用率无意义。计算显存/算力分配量使用率时，本文提供的PromQL语句已经对显存/算力分配量为0的情况进行过滤。
 表6Pod维度
| 监控面板名称                                                      | PromQL语句        |
| Pod总数                                                       | count(avg by (instance,pod,container,pod,container,namespace)(gpu_pod_memory_total{instance=\~"$instance",gpu_index=\~"$gpu_index",namespace=\~"$namespace",pod=\~"$pod",pod!=""}))        |
| Pod详情   | sum by (instance,pod,container,namespace)(gpu_pod_memory_total{instance=\~"$instance",gpu_index=\~"$gpu_index",namespace=\~"$namespace",pod=\~"$pod",pod!=""}) /1024/1024/1024        |
| Pod详情   | sum by (instance,pod,container,namespace)(gpu_pod_memory_used{instance=\~"$instance",gpu_index=\~"$gpu_index",namespace=\~"$namespace",pod=\~"$pod",pod!=""}) /1024/1024/1024        |
| Pod详情   | avg by (instance,pod,container,namespace,xgpu_index) (xgpu_memory_total{pod!=""})        |
| Pod显存分配量                                                    | sum by (instance,pod,container,pod,container,namespace)(gpu_pod_memory_total{instance=\~"$instance",gpu_index=\~"$gpu_index",namespace=\~"$namespace",pod=\~"$pod",pod!=""})        |
| Pod显存使用量                                                    | sum by (instance,pod,container,pod,container)(gpu_pod_memory_used{instance=\~"$instance",gpu_index=\~"$gpu_index",namespace=\~"$namespace",pod=\~"$pod",pod!=""})        |
| Pod显存分配量使用率                                                 | sum by (instance,pod,container,pod,container)(gpu_pod_memory_used{instance=\~"$instance",gpu_index=\~"$gpu_index",namespace=\~"$namespace",pod=\~"$pod",pod!=""})/sum by (instance,pod,container,pod,container)(gpu_pod_memory_total{instance=\~"$instance",gpu_index=\~"$gpu_index",namespace=\~"$namespace",pod=\~"$pod",pod!=""}!=0) \* 100                   |
| Pod算力分配量                                                    | sum by (instance,pod,container,pod,container)(gpu_pod_core_percentage_total{instance=\~"$instance",gpu_index=\~"$gpu_index",namespace=\~"$namespace",pod=\~"$pod",pod!=""})        |
| Pod算力使用量                                                    | sum by (instance,pod,container,pod,container)(gpu_pod_core_percentage_used{instance=\~"$instance",gpu_index=\~"$gpu_index",namespace=\~"$namespace",pod=\~"$pod",pod!=""})        |
| Pod算力分配量使用率                                                 | sum by (instance,pod,container,pod,container)(gpu_pod_core_percentage_used{instance=\~"$instance",gpu_index=\~"$gpu_index",namespace=\~"$namespace",pod=\~"$pod",pod!=""})/sum by (instance,pod,container,pod,container)(gpu_pod_core_percentage_total{instance=\~"$instance",gpu_index=\~"$gpu_index",namespace=\~"$namespace",pod=\~"$pod",pod!=""}!=0) \* 100 |
表7GPU卡维度
| 监控面板名称                                                       | PromQL语句        |
| GPU卡总数                                                       | count(avg by (instance,gpu_index)(cce_gpu_temperature{instance=\~"$instance",gpu_index=\~"$gpu_index",namespace=\~"$namespace",pod=\~"$pod"}))        |
| GPU卡详情   | avg by (instance,gpu_index,gpu_id,modelName)(cce_gpu_memory_total{instance=\~"$instance",gpu_index=\~"$gpu_index",namespace=\~"$namespace",pod=\~"$pod"}) /1024/1024/1024        |
| GPU卡详情   | sum by (instance,gpu_index,gpu_id,modelName)(gpu_pod_memory_total{instance=\~"$instance",gpu_index=\~"$gpu_index",namespace=\~"$namespace",pod=\~"$pod",pod!=""}) /1024/1024/1024        |
| GPU卡显存分配量                                                    | sum by (instance,gpu_index)(gpu_pod_memory_total{instance=\~"$instance",gpu_index=\~"$gpu_index",namespace=\~"$namespace",pod=\~"$pod",pod!=""})        |
| GPU卡显存使用量                                                    | sum by (instance,gpu_index)(gpu_pod_memory_used{instance=\~"$instance",gpu_index=\~"$gpu_index",namespace=\~"$namespace",pod=\~"$pod",pod!=""})        |
| GPU卡显存分配量使用率                                                 | sum by (instance,gpu_index)(gpu_pod_memory_used{instance=\~"$instance",gpu_index=\~"$gpu_index",namespace=\~"$namespace",pod=\~"$pod",pod!=""})/sum by (instance,gpu_index)(gpu_pod_memory_total{instance=\~"$instance",gpu_index=\~"$gpu_index",namespace=\~"$namespace",pod=\~"$pod",pod!=""}!=0) \* 100                   |
| GPU卡显存总量                                                     | avg by (instance,gpu_index)(cce_gpu_memory_total{instance=\~"$instance",gpu_index=\~"$gpu_index",namespace=\~"$namespace",pod=\~"$pod"})        |
| GPU卡算力分配量                                                    | sum by (instance,gpu_index)(gpu_pod_core_percentage_total{instance=\~"$instance",gpu_index=\~"$gpu_index",namespace=\~"$namespace",pod=\~"$pod",pod!=""})        |
| GPU卡算力使用量                                                    | sum by (instance,gpu_index)(gpu_pod_core_percentage_used{instance=\~"$instance",gpu_index=\~"$gpu_index",namespace=\~"$namespace",pod=\~"$pod",pod!=""})        |
| GPU卡算力分配量使用率                                                 | sum by (instance,gpu_index)(gpu_pod_core_percentage_used{instance=\~"$instance",gpu_index=\~"$gpu_index",namespace=\~"$namespace",pod=\~"$pod",pod!=""})/sum by (instance,gpu_index)(gpu_pod_core_percentage_total{instance=\~"$instance",gpu_index=\~"$gpu_index",namespace=\~"$namespace",pod=\~"$pod",pod!=""}!=0) \* 100 |
| GPU卡算力总量                                                     | count by (instance, gpu_index) (avg by (instance,gpu_index)(cce_gpu_temperature{instance=\~"$instance",gpu_index=\~"$gpu_index",namespace=\~"$namespace",pod=\~"$pod"})) \* 100        |
表8节点维度
| 监控面板名称     | PromQL语句        |
| GPU节点总数    | count(avg by (instance)(cce_gpu_temperature{instance=\~"$instance",gpu_index=\~"$gpu_index",namespace=\~"$namespace",pod=\~"$pod"}))        |
| GPU节点详情    | avg by (instance)(cce_gpu_memory_total{instance=\~"$instance",gpu_index=\~"$gpu_index",namespace=\~"$namespace",pod=\~"$pod"}) /1024/1024/1024        |
| GPU节点详情    | sum by (instance)(gpu_pod_memory_total{instance=\~"$instance",gpu_index=\~"$gpu_index",namespace=\~"$namespace",pod=\~"$pod",pod!=""}) /1024/1024/1024        |
| 节点显存分配量    | sum by (instance)(gpu_pod_memory_total{instance=\~"$instance",gpu_index=\~"$gpu_index",namespace=\~"$namespace",pod=\~"$pod",pod!=""})        |
| 节点显存使用量    | sum by (instance)(gpu_pod_memory_used{instance=\~"$instance",gpu_index=\~"$gpu_index",namespace=\~"$namespace",pod=\~"$pod",pod!=""})        |
| 节点显存分配量使用率 | sum by (instance)(gpu_pod_memory_used{instance=\~"$instance",gpu_index=\~"$gpu_index",namespace=\~"$namespace",pod=\~"$pod",pod!=""})/sum by (instance)(gpu_pod_memory_total{instance=\~"$instance",gpu_index=\~"$gpu_index",namespace=\~"$namespace",pod=\~"$pod",pod!=""}!=0) \* 100 |
| 节点显存总量     | sum by (instance) (avg by (instance,gpu_index)(cce_gpu_memory_total{instance=\~"$instance",gpu_index=\~"$gpu_index",namespace=\~"$namespace",pod=\~"$pod"}))        |
| 节点算力分配量    | sum by (instance)(gpu_pod_core_percentage_total{instance=\~"$instance",gpu_index=\~"$gpu_index",namespace=\~"$namespace",pod=\~"$pod",pod!=""})        |
| 节点算力使用量    | sum by (instance)(gpu_pod_core_percentage_used{pod!=""})        |
| 节点算力分配量使用率 | sum by (instance)(gpu_pod_core_percentage_used{pod!=""})/sum by (instance)(gpu_pod_core_percentage_total{pod!=""}!=0) \* 100        |
| 节点算力总量     | count by (instance) (avg by (instance,gpu_index)(cce_gpu_temperature)) \* 100        |
表9集群维度
| 监控面板名称     | PromQL语句        |
| 集群显存分配量    | sum (gpu_pod_memory_total{pod!=""})        |
| 集群显存使用量    | sum (gpu_pod_memory_used{instance=\~"$instance",gpu_index=\~"$gpu_index",namespace=\~"$namespace",pod=\~"$pod",pod!=""})        |
| 集群显存分配量使用率 | sum (gpu_pod_memory_used{instance=\~"$instance",gpu_index=\~"$gpu_index",namespace=\~"$namespace",pod=\~"$pod",pod!=""})/sum (gpu_pod_memory_total{instance=\~"$instance",gpu_index=\~"$gpu_index",namespace=\~"$namespace",pod=\~"$pod",pod!=""}) \* 100                   |
| 集群显存总量     | sum (avg by (instance,gpu_index)(cce_gpu_memory_total{instance=\~"$instance",gpu_index=\~"$gpu_index",namespace=\~"$namespace",pod=\~"$pod"}))        |
| 集群算力分配量    | sum (gpu_pod_core_percentage_total{instance=\~"$instance",gpu_index=\~"$gpu_index",namespace=\~"$namespace",pod=\~"$pod",pod!=""})        |
| 集群算力使用量    | sum (gpu_pod_core_percentage_used{instance=\~"$instance",gpu_index=\~"$gpu_index",namespace=\~"$namespace",pod=\~"$pod",pod!=""})        |
| 集群算力分配量使用率 | sum (gpu_pod_core_percentage_used{instance=\~"$instance",gpu_index=\~"$gpu_index",namespace=\~"$namespace",pod=\~"$pod",pod!=""})/sum (gpu_pod_core_percentage_total{instance=\~"$instance",gpu_index=\~"$gpu_index",namespace=\~"$namespace",pod=\~"$pod",pod!=""}) \* 100 |
| 集群算力总量     | count(avg by (instance,gpu_index)(cce_gpu_temperature{instance=\~"$instance",gpu_index=\~"$gpu_index",namespace=\~"$namespace",pod=\~"$pod"})) \* 100        |
