# CCE集群实现访问跨VPC网络通信
#### 使用场景
由于不同VPC之间网络不通，CCE集群无法跨VPC进行网络通信，您可以通过对等连接连通两个不同网段的VPC，实现本VPC下的集群访问另一个VPC下的集群或其他服务。
图1网络示意
![](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-cce/zh-cn_image_0000001904969768.png "点击放大")
为实现跨VPC访问，不同网络模型的集群需要打通的网段不同。
- 容器隧道网络模型和云原生网络2.0模型（CCE Turbo集群）：仅需打通**两端VPC网段**。
- VPC网络模型的集群：需要同时打通**两端VPC网段和容器网段** 。这是由于VPC网络集群的特性，同一VPC下的客户端可直接通过容器IP访问集群中的Pod，详情请参见[集群跨VPC互联场景](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-cce/cce_bestpractice_00004.html#cce_bestpractice_00004__section14417155019213)。
假设集群本端VPC网段为172.16.0.0/16，对端VPC网段为172.17.0.0/16，则两端路由表配置示例如下：
| 不同集群网络模型场景              | 两端VPC路由表配置        ||
| 不同集群网络模型场景              | 集群本端VPC路由表        | 对端VPC路由表        |
| 容器隧道网络模型                | 目的地址需添加对端VPC网段：172.17.0.0/16        | 目的地址需添加集群VPC网段：172.16.0.0/16        |
| VPC网络模型                 | 目的地址需添加对端VPC网段：172.17.0.0/16 目的地址需添加集群容器网段：假设为10.0.0.0/16 | 目的地址需添加集群VPC网段：172.16.0.0/16 目的地址需添加集群容器网段：假设为10.0.0.0/16 |
| 云原生网络2.0模型（CCE Turbo集群） | 目的地址需添加对端VPC网段：172.17.0.0/16        | 目的地址需添加集群VPC网段：172.16.0.0/16        |
#### 步骤一：创建VPC对等连接
1. 登录[VPC控制台](https://console.huaweicloud.com/vpc/#/vpc/vpcs/list)，在左侧导航栏中选择"对等连接"。
2. 在页面右上角区域，单击"创建对等连接"，进入"创建对等连接"页面。
3. 根据界面提示设置对等连接参数，参数详细说明请参见[表1]。
   图2创建对等连接
   ![](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-cce/zh-cn_image_0000001996870977.png "点击放大")
    表1创建对等连接-参数说明
   | 参数      | 说明        | 取值样例                      |
   | 对等连接名称  | 必选参数。 此处填写对等连接的名称。 由中文字符、英文字母、数字、中划线、下划线等构成，一般不超过64个字符。        | peering-AB                |
   | 本端VPC   | 必选参数。 此处为对等连接一端的VPC，可以在下拉框中选择已有VPC作为本端VPC。        | VPC-A                     |
   | 本端VPC网段 | 此处显示已选择的本端VPC的网段。        | VPC-A网段：172.16.0.0/16     |
   | 账户      | 必选参数。 - 当前账户：当对等连接中的对端VPC和本端VPC位于同一个账户下时，选择该项。  - 其他账户：当对等连接中的对端VPC和本端VPC位于不同账户下时，选择该项。   | 当前账户                      |
   | 对端项目    | 当账户选择"当前账户"时，系统默认填充对应的项目，无需您额外操作。 比如VPC-A和VPC-B均为账户A下的资源，并且位于区域A，那么此处系统默认显示账户A下，区域A对应的项目。        | -                         |
   | 对端VPC   | 当账户选择"当前账户"时，该项为必选参数。 此处为对等连接另外一端的VPC，可以在下拉框中选择已有VPC作为对端VPC。        | VPC-B                     |
   | 对端VPC网段 | 此处显示已选择的对端VPC的网段。 当您的本端VPC和对端VPC存在网段重叠的情况时，那么您的对等连接可能会不生效。        | VPC-B网段：172.17.0.0/16     |
   | 描述      | 可选参数。 您可以根据需要在文本框中输入对等连接的描述信息。        | 使用peering-AB连通VPC-A和VPC-B |
4. 参数填写完成后，单击"立即创建"，弹出路由添加提示对话框。
5. 在路由添加提示对话框中，单击"立即添加"，跳转到对等连接详情页面，继续执行[容器隧道网络模型或云原生网络2.0模型]，添加路由。
#### 步骤二：添加VPC对等连接路由
如[不同网络模型的路由配置]中所示，不同网络模型的集群需要打通的网段不同。
- [容器隧道网络模型或云原生网络2.0模型]
  假设集群本端VPC网段为172.16.0.0/16，对端VPC网段为172.17.0.0/16，路由表配置步骤如下。
  1. 在对等连接详情页面下方区域，单击"添加路由"，弹出对等连接的"添加路由"对话框。
     图3添加对等连接路由
     ![](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-cce/zh-cn_image_0000001941487201.png "点击放大")
  2. 根据界面提示，在VPC路由表中添加**两端VPC网段** 的路由，参数说明如[表2]所示。
      表2添加两端VPC网段的路由
     | 参数          | 说明        | 取值样例                       |
     | 虚拟私有云       | 选择对等连接两端中的任意一个VPC。        | VPC-A                      |
     | 路由表         | 选择VPC的路由表，路由信息将会添加在该路由表中。 VPC创建完成后自带一个默认路由表，用来控制VPC内子网出方向的流量走向。除了默认路由表，您还可以创建自定义路由表，并关联至子网，则该子网的出方向流量由自定义路由表控制。 - 如果路由表的下拉列表中只有默认路由表，则选择默认路由表即可。  - 如果路由表的下拉列表中同时存在默认路由表和其他自定义路由表，则选择对等连接连通的子网所关联的路由表。        | rtb-VPC-A（默认路由表）           |
     | 目的地址        | 对等连接另一端VPC内的地址，可以为VPC网段、子网网段、ECS IP地址等。        | 本示例为VPC-B的网段：172.17.0.0/16 |
     | 下一跳地址       | 系统默认填写当前对等连接，您无需选择。        | peering-AB                 |
     | 描述          | 路由的描述信息，非必填项。 描述信息内容不能超过255个字符，且不能包含"\<"和"\>"。        | 本端VPC-A到对端VPC-B的去程路由。      |
     | 添加另一端VPC的路由 | 勾选该参数，可同时添加对等连接另一端VPC内的回程路由。 通常情况下，您需要在对等连接两端VPC的路由表中分别添加去程和回程路由，才可以实现通信。        | 勾选                         |
     | 虚拟私有云       | 系统默认填写对等连接两端的另一个VPC，您无需选择。        | VPC-B                      |
     | 路由表         | **选择VPC的路由表，路由信息将会添加在该路由表中** **。** VPC创建完成后自带一个默认路由表，用来控制VPC内子网出方向的流量走向。除了默认路由表，您还可以创建自定义路由表，并关联至子网，则该子网的出方向流量由自定义路由表控制。 - 如果路由表的下拉列表中只有默认路由表，则选择默认路由表即可。  - 如果路由表的下拉列表中同时存在默认路由表和其他自定义路由表，则选择对等连接连通的子网所关联的路由表。   | rtb-VPC-B（默认路由表）           |
     | 目的地址        | 对等连接另一端VPC内的地址，可以为VPC网段、子网网段、ECS IP地址等。        | 本示例为VPC-A的网段：172.16.0.0/16 |
     | 下一跳地址       | 系统默认选择当前对等连接，无需选择。        | peering-AB                 |
     | 描述          | 路由的描述信息，非必填项。 描述信息内容不能超过255个字符，且不能包含"\<"和"\>"。        | 对端VPC-B到本端VPC-A的回程路由。      |
  3. 路由信息设置完成后，单击"确定"，返回路由列表，可以看到刚添加的路由。
- [VPC网络模型]
  假设集群本端VPC网段为172.16.0.0/16，对端VPC网段为172.17.0.0/16，集群容器网段为10.0.0.0/16，路由表配置步骤如下。
     图4添加对等连接路由
  2. 根据界面提示，在VPC路由表中添加**两端VPC网段** 的路由，参数说明如[表3]所示。
      表3添加两端VPC网段的路由
     | 参数          | 说明        | 取值样例                       |
  4. 继续单击"添加路由"，在VPC路由表中添加**集群容器网段** 的路由，配置样例如[表4]所示。
     图5添加集群容器网段的路由
     ![](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-cce/zh-cn_image_0000002478167466.png "点击放大")
      表4添加集群容器网段的路由
     | 参数          | 取值样例                   |
     | 虚拟私有云       | VPC-A                  |
     | 路由表         | rtb-VPC-A（默认路由表）       |
     | 目的地址        | 本示例中集群容器网段为10.0.0.0/16 |
     | 下一跳地址       | peering-AB             |
     | 描述          | 本端VPC-A到对端VPC-B的去程路由。  |
     | 添加另一端VPC的路由 | 勾选                     |
     | 虚拟私有云       | VPC-B                  |
     | 路由表         | rtb-VPC-B（默认路由表）       |
     | 描述          | 对端VPC-B到本端VPC-A的回程路由。  |
  5. 路由信息设置完成后，单击"确定"。
#### 后续操作
如果涉及集群跨VPC访问其他服务的场景，**您还需要关注所访问的云服务是否允许VPC外部访问**，如部分服务可能需要添加白名单或放通安全组才允许访问。对于VPC网络模型的集群，您还需要额外放通容器网段。
以VPC网络模型的集群访问另一VPC下的ECS为例，您需要在ECS的安全组中放通集群所在VPC网段以及容器网段，才可以保证集群中的节点和容器均能正常访问ECS。
