# 配置集群环境
创建2个新的VPC，且网段互不重叠。本示例中名为vpc-A，所使用网段为172.16.0.0/16，另一个名为vpc-B，所使用网段为172.17.0.0/16。
#### 创建测试集群
1. 登录[CCE控制台](https://console.huaweicloud.com/cce2.0/?#/cce/cluster/list)，在"集群管理"页面右上角单击"购买集群"。
2. 填写集群配置，其中关键配置如下，非关键配置可根据需求自行设置或设为默认值。详情请参考[购买集群](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0028.html)。
   - 集群类型：CCE Turbo集群
   - 集群版本：最新版本
   - 虚拟私有云：选择vpc-A，网段为172.16.0.0/16。
3. 配置其他参数后，单击"创建"。等待集群状态运行中，说明集群创建成功。
4. 单击集群名称，在左侧导航栏中选择"节点管理"，切换至"节点"页签，单击右上角"创建节点"。
5. 填写节点配置，其中关键配置如下，非关键配置可根据需求自行设置或设为默认值。详情请参考[创建节点](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0363.html)。
   - 节点规格：选择一个4核16GiB的规格。
   - 操作系统：Huawei Cloud EulerOS 2.0。
   - 弹性公网IP：选择"自动创建"，为节点绑定一个EIP，可用于公网镜像拉取等操作。
6. 确认规格后创建该节点。本实践中，1个节点即可满足基本诉求。
#### 创建生产集群
   - 集群类型：CCE Turbo集群
   - 集群版本：最新版本
   - 虚拟私有云：选择vpc-B，网段为172.17.0.0/16。
3. 配置其他参数后，单击创建。等待集群状态为运行中，说明集群创建成功。
5. 填写节点池配置，其中关键配置如下，非关键配置可根据需求自行设置或设为默认值。详情请参考[创建节点](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0363.html)。
#### 打通VPC网络
由于Jenkins节点、测试集群和生产集群在不同的VPC下，需要使用对等连接打通VPC网络，让Jenkins可访问集群的API Server控制集群。
1. 登录VPC控制台，在左侧导航栏中选择"虚拟私有云 \> 对等连接"。
2. 打通Jenkins服务器与测试集群的网络。
   1. 单击右上角"创建对等连接"。根据界面提示设置对等连接参数。
      - 对等连接名称：本例中设置为peering-XA。
      - 本端VPC：本端为Jenkins服务器所在VPC，即vpc-X。
      - 对端VPC：对端为测试集群所在VPC，即vpc-A。
      图1创建对等连接
      ![](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-cce/zh-cn_image_0000001996845617.png "点击放大")
   2. 单击"立即创建"。
   3. 单击已创建的对等连接名称，添加路由。 单击"添加路由表"，在vpc-X的路由表中，添加vpc-A的网段，即172.16.0.0/16。
      同时勾选"添加另一端VPC的路由"，在vpc-A的路由表中，添加vpc-X的网段，即192.168.0.0/16。
      图2添加路由示例
      ![](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-cce/zh-cn_image_0000001960370490.png "点击放大")
   4. 单击"确定"。
3. 重复以上步骤，打通Jenkins服务器与生产集群的网络。
      - 对等连接名称：本例中设置为peering-XB。
      - 对端VPC：对端为测试集群所在VPC，即vpc-B。
   2. 单击"确定"。
   3. 单击已创建的对等连接名称，添加路由。 单击"添加路由表"，在vpc-X的路由表中，添加vpc-B的网段，即172.17.0.0/16。
      同时勾选"添加另一端VPC的路由"，在vpc-B的路由表中，添加vpc-X的网段，即192.168.0.0/16。
   4. 单击"确定"。
#### 对接容器镜像服务
本方案使用容器镜像服务（SWR）来保存通过Jenkins构建的容器镜像。
1. 登录容器镜像服务SWR。
2. 创建一个组织，用于管理镜像资源。具体操作步骤请参见[组织管理](https://support.huaweicloud.com/usermanual-swr/swr_01_0014.html)。
3. 获取长期有效的**docker login** 登录指令。具体步骤请参见[获取长期有效docker login指令](https://support.huaweicloud.com/usermanual-swr/swr_01_1000.html)。
   该登录命令将在流水线上传镜像时使用，详情请参见[持续集成及持续部署](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-cce/cce_bestpractice_10036.html)。
