# 集群通过企业路由器连接对端VPC
#### 应用场景
企业路由器（Enterprise Router, ER）可以连接虚拟私有云（Virtual Private Cloud, VPC）或本地网络来构建中心辐射型组网，实现同区域的VPC互通，是云上大规格、高带宽、高性能的集中路由器。借助企业路由器的能力，可以实现不同VPC下CCE集群互通。
通过ER连接对端VPC，可以解决不同VPC下的集群创建容器之后短期内无法和对端VPC虚拟机互通的问题。在CCE Turbo集群中，您还可以使用延迟启动Pod的方案解决该问题，详情请参见[在CCE Turbo集群中配置Pod延时启动参数](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-cce/cce_bestpractice_10019.html)。
 #### 规划组网
在VPC通过ER连接之前，需要规划VPC的子网网段及ER路由表信息。需要满足如下的要求：
| 资源  | 说明        |
| VPC | - VPC网段（CIDR）不能重叠。  - ER路由表使用的是"虚拟私有云（VPC）"连接的传播路由，由ER自动学习VPC网段作为目的地址，不支持修改，因此重叠的VPC网段会导致路由冲突。同时容器网段也不可与对端VPC的节点网段冲突，否则也会造成网络不通。  - 如果已有VPC网段重叠，则需要在ER路由表中手动添加静态路由，目的地址可以为VPC子网网段或者范围更小的网段。   |
| ER  | 开启"默认路由表关联"和"默认路由表传播"功能，添加完"虚拟私有云（VPC）"连接，系统会自动执行以下配置： - 将虚拟私有云连接关联至ER默认路由器。  - 在默认路由表中创建"虚拟私有云（VPC）"连接的传播，路由自动学习VPC网段。        |
具体规划组网和资源指南请参考[组网规划和资源指南](https://support.huaweicloud.com/qs-er/er_01_0063.html)。
#### 创建企业路由器
1. 登录管理控制台。
2. 单击管理控制台左上角的![](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-cce/zh-cn_image_0000001646103385.gif)，选择区域和项目。
3. 单击"服务列表"，选择"网络 \> 企业路由器 ER"。
4. 进入企业路由器主页面。
5. 单击页面右上角的"创建企业路由器"。
6. 进入"创建企业路由器"页面。
7. 根据界面提示，配置企业路由器的基本信息，配置参数说明请参见[表1]。
   图1创建企业路由器
   ![](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-cce/zh-cn_image_0000001646115405.png "点击放大")
    表1创建企业路由器-参数说明
   | 参数名称     | 参数说明                                       | 取值样例        |
   | 区域       | 选择靠近业务的区域，不可修改。                            | 华北-北京一        |
   | 可用区      | 选择两个可用区部署企业路由器。                            | 可用区1 可用区2           |
   | 企业项目     | 将企业路由器加入已有的企业项目内，支持修改。                     | default        |
   | 名称       | 企业路由器名称，支持修改。                              | er-test-01        |
   | ASN      | 根据网络规划指定自治系统编号，不支持修改。                      | 64800        |
   | 默认路由表关联  | 开启"默认路由表关联"功能，可以免去创建路由表、创建关联等操作，支持修改。      | 开启        |
   | 默认路由表传播  | 开启"默认路由表传播"功能，可免去创建路由表、创建传播、添加路由等操作，支持修改。  | 开启        |
   | 自动接受共享连接 | 关闭"自动接受共享连接"功能，接受者创建的连接需要所有者审批，所有者接受后才会创建。 | 关闭        |
   | 标签       | 为企业路由器绑定标签，用来标识资源，支持修改。                    | "标签键"：test "标签值"：01 |
   | 描述       | 该企业路由器的描述信息，支持修改。                          | -        |
8. 等待基本信息设置完成后，单击"立即创建"。
9. 在产品配置信息确认页面，再次核对企业路由器信息，确认无误后，单击"提交"。返回企业路由器列表页面。
10. 在企业路由器列表页面，查看企业路由器状态。待状态由"创建中"变为"正常"，表示企业路由器创建完成。
    图2ER创建完成
    ![](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-cce/zh-cn_image_0000001596475448.png "点击放大")
#### 在企业路由器中添加VPC连接
1. 登录管理控制台。
2. 单击管理控制台左上角的![](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-cce/zh-cn_image_0000001596946388.gif)，选择区域和项目。
3. 单击"服务列表"，选择"网络 \> 企业路由器 ER"。 进入企业路由器主页面。
4. 通过名称过滤，快速找到待添加连接的企业路由器。
5. 您可以通过以下两种操作入口，进入企业路由器的"连接"页签。
   - 在企业路由器右上角区域，单击"管理连接"。
   - 单击企业路由器名称，并选择"连接"页签。详情可参见[在企业路由器中添加VPC连接](https://support.huaweicloud.com/usermanual-er/er_01_0070.html)。
6. 在"连接"页签下，单击"添加连接"。弹出"添加连接"页面。
7. 根据界面提示，配置连接的基本信息，如[表2]所示。
   图3连接创建页面
   ![](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-cce/zh-cn_image_0000002058228356.png "点击放大")
    表2添加连接-参数说明
   | 名称      | "虚拟私有云（VPC）"连接的名称，支持修改。        | er-attach-01        |
   | 连接类型    | 选择"虚拟私有云（VPC）"，不支持修改。        | 虚拟私有云（VPC）        |
   | 连接资源    | 1. 连接类型选择完成后，在下拉列表中选择待接入企业路由器的虚拟私有云，不支持修改。  2. 虚拟私有云选择完成后，在下拉列表中选择待接入企业路由器的子网，不支持修改。        | - 虚拟私有云：vpc-demo-01  - 子网：subnet-demo-01   |
   | 配置连接侧路由 | - 如果您在创建连接时开启"配置连接侧路由"选项，则不用手动在VPC路由表中配置静态路由，系统会在VPC的所有路由表中自动添加指向ER的路由，目的地址固定为10.0.0.0/8，172.16.0.0/12，192.168.0.0/16。  - 如果VPC路由表中的路由与这三个固定网段冲突，则会添加失败。此时建议您不要开启"配置连接侧路由"选项，并在连接创建完成后，手动添加路由。  - 不建议在VPC路由表中将ER的路由配置为默认路由网段0.0.0.0/0，如果VPC内的ECS绑定了EIP，会在ECS内增加默认网段的策略路由，并且优先级高于ER路由，此时会导致流量转发至EIP，无法抵达ER。   | 开启        |
   | 描述      | 该连接的描述信息，支持修改。        | -        |
   | 标签      | 为连接绑定标签，用来标识资源，支持修改。        | "标签键"：test "标签值"：01        |
8. 设置完成之后，等待连接列表从"创建中"变为"正常"，表示连接创建成功。重复执行上述的[6]-[7]步，完成其它VPC的连接。
   图4ER连接示意图
   ![](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-cce/zh-cn_image_0000002094110909.png "点击放大")
#### 验证网络连通情况
1. 登录[CCE控制台](https://console.huaweicloud.com/cce2.0/?#/cce/cluster/list)，查找已经添加在VPC下CCE集群。
2. 单击CCE集群名称进入集群，单击左侧导航栏的"节点管理"，查看节点的IP。
   图5CCE侧查看节点IP
   ![](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-cce/zh-cn_image_0000002058074316.png "点击放大")
3. 登录节点。本示例通过管理控制台远程登录（VNC方式）。
4. 在弹性云服务器的远程登录窗口，执行以下命令，验证网络互通情况。
   ping {弹性服务器地址}
   以vpc-ER-demo2这个VPC下的集群为例，登录节点er-demo2-04260，访问vpc-ER-demo1这个VPC下集群的节点er-demo1-61379，该节点IP为192.168.0.131。
   ping 192.168.0.131
   回显如下，表示网络已通。
   图6网络回显结果
   ![](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-cce/zh-cn_image_0000001596469056.png)
5. 重复上述过程，依次确认节点的连通性。
   如果存在ping对端VPC的节点不通，可能存在如下情况，请依次确认：
   1. 集群节点的安全组规则是否放通ICMP协议。
   2. VPC的路由表是否存在网段冲突。请额外注意，容器网段也不可与默认的企业路由器网段冲突，详情请参见[规划组网]。
      图7VPC路由表
      ![](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-cce/zh-cn_image_0000001646226529.png "点击放大")
