# 使用image-migrator将镜像迁移至SWR
为保证集群迁移后容器镜像可正常拉取，提升容器部署效率，建议您将自建镜像仓库迁移至华为云容器镜像服务（SWR）。
image-migrator是一个镜像迁移工具，能够自动将基于Docker Registry v2搭建的Docker镜像仓库中的镜像迁移到SWR中。
#### 准备工作
在开始迁移之前，请确保您已准备了一台安装了kubectl的服务器，用于连接源集群和目标集群。该服务器需要至少拥有5GB左右的本地磁盘空间和≥8G的内存，以确保迁移工具可以正常运行，并存储相关数据，如源集群的采集数据和目标集群的推荐数据等。
迁移工具支持在Linux（x86、arm）、Windows环境中运行，因此您可以在这些操作系统中任选一种作为服务器的操作系统。
对于Linux操作系统来说，使用image-migrator前，需要运行chmod u+x 工具名 命令（例如chmod u+x image-migrator-linux-amd64），授予可执行权限。
表1image-migrator工具包获取
| image-migrator | image-migrator是一个镜像迁移工具，能够自动将基于Docker Registry v2搭建的Docker镜像仓库或第三方云镜像仓库中的镜像迁移到SWR中。 | Linux x86：<https://ucs-migration.obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com/toolkits/image-migrator-linux-amd64> Linux arm：<https://ucs-migration.obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com/toolkits/image-migrator-linux-arm64> Windows：<https://ucs-migration.obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com/toolkits/image-migrator-windows-amd64.exe> |
#### image-migrator工作原理
图1image-migrator工作原理
![](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-cce/zh-cn_image_0000001767755401.png "点击放大")
使用image-migrator工具将镜像迁移到SWR时，需要准备两个文件，一个为镜像仓库访问权限文件"auth.json"，该文件中的两个对象分别为源镜像仓库和目标镜像仓库（即Registry）的账号和密码；另一个为镜像列表文件"images.json"，文件内容由多条镜像同步规则组成，每一条规则包括一个源镜像仓库（键）和一个目标镜像仓库（值）。将这两个文件准备好以后，放在image-migrator工具所在目录下，执行一条简单的命令，就可以完成镜像的迁移。关于两个文件的详细介绍如下：
- **"auth.json"文件**
  "auth.json"为镜像仓库访问权限文件，其中每个对象为一个registry的用户名和密码。通常源镜像仓库需要具有pull以及访问tags权限，目标镜像仓库需要拥有push以及创建仓库权限。如果是匿名访问镜像仓库，则不需要填写用户名、密码等信息。"auth.json"文件的结构如下：
      "源镜像仓库地址": { },
      "目标镜像仓库地址": {
          "username": "xxxxxx",
          "password": "xxxxxx",
          "insecure": true
  其中，
  - "源镜像仓库地址"和"目标镜像仓库地址"支持"registry"和"registry/namespace"两种形式，需要跟下述"images.json"中的registry或registry/namespace对应。images中被匹配到的url会使用对应用户名密码进行镜像同步，优先匹配"registry/namespace"的形式。 目标镜像仓库地址如果为"registry"形式，可以从SWR控制台页面获取，具体方法如下：在"总览"页面单击右上角"登录指令"，登录指令末尾的域名即为SWR镜像仓库地址，例如swr.cn-north-4.myhuaweicloud.com。注意每个Region的地址不同，请切换到对应Region获取。如果为"registry/namespace"形式，还要将namespace替换为SWR的组织名称。
  - username：（可选）用户名，values可以填写具体取值，也可以使用"${env}"或者"$env"类型的字符串引用环境变量。
  - password：（可选）密码，values可以填写具体取值，也可以使用"${env}"或者"$env"类型的字符串引用环境变量。
  - insecure：（可选）registry是否为http服务，如果是，insecure为true；默认是false。
  ![](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-cce/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
  目标镜像仓库SWR的用户名形式为：区域项目名称@AK；密码为AK和SK经过加密处理后的登录密钥，详细指导请参考[获取长期有效登录指令](https://support.huaweicloud.com/usermanual-swr/swr_01_1000.html)。
  示例：
      "quay.io/coreos": { },
      "swr.cn-north-4.myhuaweicloud.com": {
          "username": "cn-north-4@RVHVMX******",
          "password": "cab4ceab4a1545***************",
          "insecure": true
- **"images.json"文件**
  该文件本质上是一个待迁移的镜像清单，由多条镜像同步规则组成，每一条规则包括一个源镜像仓库（键）和一个目标镜像仓库（值）。具体的要求如下：
  1. 同步的最大单位是仓库（repository），不支持通过一条规则同步整个namespace以及registry。
  2. 源仓库和目标仓库的格式与docker pull/push命令使用的镜像url类似（registry/namespace/repository:tag）。
  3. 源仓库和目标仓库（如果目标仓库不为空字符串）都至少包含registry/namespace/repository。
  4. 源仓库字段不能为空，如果需要将一个源仓库同步到多个目标仓库需要配置多条规则。
  5. 目标仓库名可以和源仓库名不同，此时同步功能类似于：docker pull + docker tag + docker push。
  6. 当源仓库字段中不包含tag时，表示将该仓库所有tag同步到目标仓库，此时目标仓库不能包含tag。
  7. 当源仓库字段中包含tag时，表示只同步源仓库中的一个tag到目标仓库，如果目标仓库中不包含tag，则默认使用源tag。
  8. 当目标仓库为空字符串时，会将源镜像同步到默认registry的默认namespace下，并且repository以及tag与源仓库相同，默认registry和默认namespace可以通过命令行参数以及环境变量配置。
  示例如下：
      "quay.io/coreos/etcd:1.0.0": "swr.cn-north-4.myhuaweicloud.com/test/etcd:1.0.0",
      "quay.io/coreos/etcd": "swr.cn-north-4.myhuaweicloud.com/test/etcd",
      "quay.io/coreos/etcd:2.7.3": "swr.cn-north-4.myhuaweicloud.com/test/etcd"
  我们提供了一个自动获取集群中工作负载正在使用的镜像的方法，即image-migrator工具的config子命令，具体用法请参见[image-migrator config使用方法]。得到images.json文件后，您还可以根据需要进行修改、添加或删除。
#### image-migrator使用方法
image-migrator工具支持在Linux（x86、arm）和Windows环境中运行，使用方法相似。本文将以Linux（x86）环境为例进行介绍。
若使用Linux（arm）或Windows环境，请将下述命令中的**image-migrator-linux-amd64** 分别替换为**image-migrator-linux-arm64** 或**image-migrator-windows-amd64.exe**。
在image-migrator工具所在目录下执行**./image-migrator-linux-amd64 -h**，可以查看image-migrator工具的使用方法。
- --auth：指定auth.json的路径，默认在image-migrator所在目录下。
- --images：指定images.json的路径，默认在image-migrator所在目录下。
- --log：指定image-migrator生成日志的路径，默认是image-migrator当前目录下的image-migrator.log。
- --namespace：默认的目标仓库的namespace，也就是说，如果images.json中没有指定目标仓库中的namespace，可以在执行迁移命令时指定。
- --registry：默认的目标仓库的registry，也就是说，如果images.json中没有指定目标仓库中的registry，可以在执行迁移命令时指定。
- --retries：迁移失败时的重试次数，默认为3。
- --workers：镜像搬迁的worker数量（并发数），默认是7。
$ ./image-migrator-linux-amd64 -h
A Fast and Flexible docker registry image images tool implement by Go.
Usage:
  image-migrator [flags]
Aliases:
  image-migrator, image-migrator
Flags:
      --auth string        auth file path. This flag need to be pair used with --images. (default "./auth.json")
  -h, --help               help for image-migrator
      --images string      images file path. This flag need to be pair used with --auth (default "./images.json")
      --log string         log file path (default "./image-migrator.log")
      --namespace string   default target namespace when target namespace is not given in the images config file, can also be set with DEFAULT_NAMESPACE environment value
      --registry string    default target registry url when target registry is not given in the images config file, can also be set with DEFAULT_REGISTRY environment value
  -r, --retries int        times to retry failed tasks (default 3)
  -w, --workers int        numbers of working goroutines (default 7)
$./image-migrator --workers=5 --auth=./auth.json --images=./images.json --namespace=test \
--registry=swr.cn-north-4.myhuaweicloud.com --retries=2
$ ./image-migrator
Start to generate images tasks, please wait ...
Start to handle images tasks, please wait ...
Images(38) migration finished, 0 images tasks failed, 0 tasks generate failed
示例如下：
**./** **image-migrator --workers=5 --auth=./auth.json --images=./images.json --namespace=test --registry=swr.cn-north-4.myhuaweicloud.com --retries=2**
该命令表示将"images.json"文件中的镜像迁移至"swr.cn-north-4.myhuaweicloud.com/test"镜像仓库下，迁移失败时可以重试2次，一次可以同时搬迁5个镜像。
 #### image-migrator config使用方法
image-migrator工具的config子命令可用于获取集群应用中使用的镜像，在工具所在目录下生成images.json。执行**./image-migrator-linux-amd64 config -h**命令可以查看config子命令的使用方法。
- -k, --kubeconfig：指定kubectl的kubeConfig位置，默认是$HOME/.kube/config。kubeConfig文件：用于配置对Kubernetes集群的访问，KubeConfig文件中包含访问注册kubernetes集群所需要的认证凭据以及Endpoint（访问地址），详细介绍可参见[Kubernetes文档](https://kubernetes.io/docs/tasks/access-application-cluster/configure-access-multiple-clusters/)。
- -n, --namespaces：指定获取镜像的命名空间，多个命名空间用逗号分隔（如：ns1,ns2,ns3)，默认是""，表示获取所有命名空间的镜像。
- -t, --repo：指定目标仓库的地址（registry/namespace）。
$ ./image-migrator-linux-amd64 config -h
generate images.json
Usage:
    image-migrator config [flags]
Flags:
    -h, --help                help for config
    -k, --kubeconfig string   The kubeconfig of k8s cluster's. Default is the $HOME/.kube/config. (default "/root/.kube/config")
    -n, --namespaces string   Specify a namespace for information collection. If multiple namespaces are specified, separate them with commas (,), such as ns1,ns2. default("") is all namespaces
    -t, --repo string         target repo,such as swr.cn-north-4.myhuaweicloud.com/test
示例如下：
- 指定一个命名空间 **./image-migrator-linux-amd64 config -n default -t swr.cn-north-4.myhuaweicloud.com** **/test**
- 指定多个命名空间 **./image-migrator-linux-amd64 config -n default,kube-system -t swr.cn-north-4.myhuaweicloud.com** **/test**
- 不指定命名空间（表示获取所有命名空间的镜像） **./image-migrator-linux-amd64 config -t swr.cn-north-4.myhuaweicloud.com** **/test**
#### 镜像迁移操作步骤
1. 准备镜像仓库访问权限文件：auth.json。
   新建一个auth.json文件，并按照格式修改，如果是匿名访问仓库，则不需要填写用户名、密码等信息。将文件放置在image-migrator所在目录下。
   示例：
           "insecure": true
   详细的参数说明请参见["auth.json"文件]。
2. 准备镜像列表文件：images.json。
   1. 通过kubectl连接源集群。具体方法可参考[使用kubectl连接集群](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0107.html#section3)。
   2. 执行镜像迁移config子命令，生成images.json文件。 您可以参考[image-migrator config使用方法]中的方法和示例，不指定命名空间，或者指定一个、多个命名空间来获取源集群应用中使用的镜像。
   3. 根据需求调整images.json文件内容，但要遵循["images.json"文件]中所讲的八项要求。
3. 镜像迁移。
   您可以执行默认的**./image-migrator-linux-amd64**命令进行镜像迁移，也可以根据需要设置image-migrator的参数。
   例如以下命令：
   **./** **image-migrator-linux-amd64 --workers=5 --auth=./auth.json --images=./images.json --namespace=test --registry=swr.cn-north-4.myhuaweicloud.com --retries=2**
   示例：
4. 结果查看。
   上述命令执行完毕后，回显如下类似信息：
   表示按照配置，成功将38个镜像迁移到SWR仓库中。
