# 在CCE集群中使用密钥Secret的安全配置建议
当前CCE已为secret资源配置了静态加密，用户创建的secret在CCE的集群的etcd里会被加密存储。当前secret主要有环境变量和文件挂载两种使用方式。不论使用哪种方式，CCE传递给用户的仍然是用户配置时的数据。因此建议：
1. 用户不应在日志中对相关敏感信息进行记录；
2. 通过文件挂载的方式secret时，默认在容器内映射的文件权限为0644，建议为其配置更严格的权限，例如：
   apiversion: v1
   kind: Pod
     containers:
     - name: mypod
       image: redis
       volumeMounts:
       - name: foo
         mountPath: "/etc/foo"
     volumes:
     - name: foo
       secret:
         secretName: mysecret
         defaultMode: 256
   其中"defaultMode： 256"，256为10进制，对应八进制的0400权限。
3. 使用文件挂载的方式时，通过配置secret的文件名实现文件在容器中"隐藏"的效果：
   apiVersion: v1
   kind: Secret
   data:
     .secret-file: dmFsdWUtMg0KDQo=
   apiVersion: v1
   kind: Pod
     volumes:
     - name: secret-volume
       secret:
         secretName: dotfile-secret
     containers:
     - name: dotfile-test-container
       image: k8s.gcr.io/busybox
       command:
       - ls
       - "-1"
       - "/etc/secret-volume"
       volumeMounts:
         readOnly: true
         mountPath: "/etc/secret-volume"
   这样.secret-file目录在/etc/secret-volume/路径下通过**ls -l** 命令查看不到，但可以通过**ls -al**命令查看到。
4. 用户应在创建secret前自行加密敏感信息，使用时解密。
#### 使用Bound ServiceAccount Token访问集群
基于Secret的ServiceAccount Token由于token不支持设置过期时间、不支持自动刷新，并且由于存放在secret中，pod被删除后token仍然存在secret中，一旦泄露可能导致安全风险。1.23版本以及以上版本CCE集群推荐使用Bound Service Account Token，该方式支持设置过期时间，并且和pod生命周期一致，可减少凭据泄露风险。例如：
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
  namespace: security-example
  replicas: 1
  selector:
    matchLabels:
      app: security-token-example
      label: security-token-example
  template:
      annotations:
        seccomp.security.alpha.kubernetes.io/pod: runtime/default
      labels:
      serviceAccountName: test-sa
      containers:
        - image: ...
          imagePullPolicy: Always
      volumes:
        - name: test-projected
          projected:
            defaultMode: 420
            sources:
              - serviceAccountToken:
                  expirationSeconds: 1800
                  path: token
              - configMap:
                  items:
                    - key: ca.crt
                      path: ca.crt
              - downwardAPI:
                  items:
                    - fieldRef:
                        apiVersion: v1
                        fieldPath: metadata.namespace
                      path: namespace
具体可参考[管理服务账号](https://kubernetes.io/zh-cn/docs/reference/access-authn-authz/service-accounts-admin/)。
#### 使用CCE密钥管理（对接 DEW）插件
CCE密钥管理（dew-provider）插件用于对接[密码安全中心](https://support.huaweicloud.com/productdesc-dew/dew_01_0093.html)(Data Encryption Workshop, DEW)。该插件允许用户将存储在集群外部（即专门存储敏感信息的数据加密服务）的凭据挂载至业务Pod内，从而将敏感信息与集群环境解耦，有效避免程序硬编码或明文配置等问题导致的敏感信息泄密。具体可参考[CCE密钥管理（对接 DEW）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0370.html)。
