# 异常排查及解决
 #### 无法备份HostPath类型存储卷
HostPath与Local均为本地存储卷，但由于Velero集成的Restic工具无法对HostPath类型的PV进行备份，只支持Local类型，因此需要在原集群中将HostPath类型存储卷替换为Local类型。
![](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-cce/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
Local volume类型的存储建议在Kubernetes v1.10及以上的版本中使用，且只能静态创建，详情请参考[local](https://kubernetes.io/docs/concepts/storage/volumes/#local)。
1. 创建Local volume的StorageClass。
   YAML文件如下：
   apiVersion: storage.k8s.io/v1
   kind: StorageClass
   provisioner: kubernetes.io/no-provisioner
   volumeBindingMode: WaitForFirstConsumer
2. 需要修改hostPath字段为local字段，指定宿主机原有的本地磁盘路径，并添加nodeAffinity字段。
   YAML文件示例如下：
   apiVersion: v1
   kind: PersistentVolume
     labels:
       app: mysql
     accessModes:
     - ReadWriteOnce
     capacity:
       storage: 5Gi
     storageClassName: local     #指定上一步创建的StorageClass
     persistentVolumeReclaimPolicy: Delete
     local:
       path: "/mnt/data"     #指定挂载的本地磁盘路径
     nodeAffinity:
       required:
         nodeSelectorTerms:
         - matchExpressions:
           - key: kubernetes.io/hostname
             operator: Exists
3. 执行以下命令验证创建结果。
   kubectl get pv
   回显如下：
   NAME       CAPACITY   ACCESS MODES   RECLAIM POLICY   STATUS      CLAIM               STORAGECLASS   REASON   AGE
   mysql-pv   5Gi        RWO            Delete           Available                       local                   3s
 #### 备份工具资源分配不足
在生产环境中，当备份资源较多时，如备份工具资源大小使用默认值，可能会出现资源分配不足的情况，请参考以下步骤调整分配给Velero和Restic的CPU和内存大小。
**安装Velero前：**
您可在[安装Velero](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-cce/cce_bestpractice_0310.html#cce_bestpractice_0310__li1722825643415)时指定Velero和Restic使用的资源大小。
安装参数示例如下：
velero install \
   --velero-pod-cpu-request 500m \
   --velero-pod-mem-request 1Gi \
   --velero-pod-cpu-limit 1000m \
   --velero-pod-mem-limit 1Gi \
   --use-node-agent \
   --node-agent-pod-cpu-request 500m \
   --node-agent-pod-mem-request 1Gi \
   --node-agent-pod-cpu-limit 1000m \
   --node-agent-pod-mem-limit 1Gi
**安装Velero后：**
1. 编辑命名空间velero下Velero和node-agent工作负载的YAML文件。
   kubectl edit deploy velero -n velero
   kubectl edit ds node-agent -n velero
2. 修改resources字段下分配的资源大小，Velero和Restic工作负载的修改内容一致，如下所示。
   resources:
     limits:
       cpu: "1"
       memory: 1Gi
     requests:
       cpu: 500m
       memory: 1Gi
