更新时间:2023-11-17 GMT+08:00
目标集群资源规划
CCE支持对集群资源进行自定义选择,以满足您的多种业务需求。表1中列举了集群的主要性能参数,并给出了本示例的规划值,您可根据业务的实际需求大小进行设置,建议与原集群性能配置保持相对一致。
集群创建成功后,表1中带“*”号的资源参数将不可更改,请谨慎选择。
表1 CCE集群规划
资源 |
主要性能参数 |
参数说明 |
本示例规划 |
集群 |
*集群类型 |
- CCE集群:支持虚拟机节点。基于高性能网络模型提供全方位、多场景、安全稳定的容器运行环境。
- CCE Turbo集群:基于云原生基础设施构建的云原生2.0容器引擎服务,具备软硬协同、网络无损、安全可靠、调度智能的优势,为用户提供一站式、高性价比的全新容器服务体验。支持裸金属节点。
CCE集群 |
*网络模型 |
- VPC网络:采用VPC路由方式与底层网络深度整合,适用于高性能场景,节点数量受限于虚拟私有云VPC的路由配额。
- 容器隧道网络(Overlay):基于底层VPC网络,另构建了独立的VXLAN隧道化容器网络,适用于一般场景。
- 云原生2.0:深度整合弹性网卡(Elastic Network Interface,简称ENI)能力,采用VPC网段分配容器地址,支持ELB直通容器,享有高性能。
VPC网络 |
*控制节点数 |
- 3:三个控制节点,容灾性能好,在单个控制节点发生故障后集群可以继续使用,不影响业务功能。
- 1:单个控制节点,不建议在商用场景使用。
3 |
节点 |
OS类型 |
EulerOS |
节点规格(根据实际区域可能存在差异) |
- 通用型:该类型实例提供均衡的计算、存储以及网络配置,适用于大多数的使用场景。通用型实例可用于Web服务器、开发测试环境以及小型数据库工作负载等场景。
- 内存优化型:该类型实例提供内存比例更高的实例,可以用于对内存要求较高、数据量大的工作负载,例如关系数据库、NoSQL等场景。
- 通用入门型:通用入门型实例提供均衡的计算、存储以及网络配置,利用CPU积分机制保证基准性能,适合平时不会持续高压力使用CPU,但偶尔需要提高计算性能完成工作负载的场景,可用于轻量级Web服务器、开发、测试环境以及中低性能数据库等场景。
- GPU加速型:提供优秀的浮点计算能力,从容应对高实时、高并发的海量计算场景。P系列适合于深度学习,科学计算,CAE等;G系列适合于3D动画渲染,CAD等。仅支持1.11及以上版本集群添加GPU加速型节点。
- 高性能计算型:实例提供具有更稳定、超高性能计算性能的实例,可以用于超高性能计算能力、高吞吐量的工作负载场景,例如科学计算。
- 通用计算增强型:该类型实例具有性能稳定且资源独享的特点,满足计算性能高且稳定的企业级工作负载诉求。
- 磁盘增强型:该类型实例能提供可使用本地磁盘存储以及更高网络性能的实例,可以用于处理需要高吞吐以及高数据交换处理的工作负载,例如大数据工作负载等场景。
- 超高I/O型:该类型实例提供超低SSD盘访问延迟和超高IOPS性能,适用于高性能关系型数据库、NoSQL数据库(如Cassandra、MongoDB)、ElasticSearch搜索等场景。
- AI加速型:AI加速型节点实例,搭载高性能、低功耗的海思Ascend 310 AI处理器,实现快速高效地处理推理和图像识别等工作,适用于图像识别、视频处理、推理计算以及机器学习等场景。
通用型(节点规格为4U8G) |
系统盘类型 |
- 高IO:后端存储介质为SAS类型。
- 超高IO:后端存储介质为SSD类型。
高IO |
存储类型 |
- 云硬盘存储卷:CCE支持将EVS创建的云硬盘挂载到容器的某一路径下。当容器迁移时,挂载的云硬盘将一同迁移,这种存储方式适用于需要永久化保存的数据。
- 文件存储卷: CCE支持创建SFS存储卷并挂载到容器的某一路径下,也可以使用底层SFS服务创建的文件存储卷,SFS存储卷适用于多读多写的持久化存储,适用于多种工作负载场景,包括媒体处理、内容管理、大数据分析和分析工作负载程序等场景。
- 对象存储卷:CCE支持创建OBS对象存储卷并挂载到容器的某一路径下,对象存储适用于云工作负载、数据分析、内容分析和热点对象等场景。
- 极速文件存储卷:CCE支持创建SFS Turbo极速文件存储卷并挂载到容器的某一路径下,极速文件存储具有按需申请,快速供给,弹性扩展,方便灵活等特点,适用于DevOps、容器微服务、企业办公等应用场景。
云硬盘存储卷 |
