# 使用Spark on CCE
使用Spark的Kubernetes调度程序spark-submit，可以将Spark应用程序提交到Kubernetes集群中运行，详情请参见[在Kubernetes上运行Spark](https://spark.apache.org/docs/latest/running-on-kubernetes.html)。使用spark-submit提交Spark应用程序的工作原理如下：
- 创建一个Pod，用于运行Spark的驱动程序。
- 驱动程序在集群中创建执行程序的Pod并与其建立连接，用于执行应用程序代码。
- 应用程序完成后，执行程序的Pod将终止并清理，但驱动程序Pod仍然存在并保持在"已停止"状态，直到最终进行垃圾回收或手动清理。在"已停止"状态下，驱动程序Pod不会使用任何计算或内存资源。
图1提交机制的工作原理
![](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-cce/zh-cn_image_0000001642757786.png "点击放大")
#### 在CCE上运行SparkPi例子
1. 在执行Spark的机器上安装kubectl，详情请参见[通过kubectl连接集群](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0107.html)。
2. kubectl安装成功后，执行如下命令授予集群权限。
   # 创建服务账号
   kubectl create serviceaccount spark
   # 将集群角色spark-role和上一步创建服务账号绑定，并指定default命名空间授予edit的clusterrole权限
   kubectl create clusterrolebinding spark-role --clusterrole=edit --serviceaccount=default:spark --namespace=default
3. 以提交Spark-Pi的作业到CCE为例：
   spark-submit \
     --master k8s://https://**.**.**.**:5443 \
     --deploy-mode cluster \
     --name spark-pi \
     --class org.apache.spark.examples.SparkPi \
     --conf spark.executor.instances=2 \
     --conf spark.kubernetes.authenticate.driver.serviceAccountName=spark \
     --conf spark.kubernetes.container.image=swr.cn-east-3.myhuaweicloud.com/dev-container/spark:3.1.3-obs \
     local:///root/spark-obs/examples/jars/spark-examples_2.12-3.1.1.jar
   配置说明：
   - --master：集群的API Server，其中https://\*\*.\*\*.\*\*.\*\*:5443为 \~/.kube/config中使用的master地址，可通过**kubectl cluster-info**获取。
   - --deploy-mode：
     - cluster：在集群的工作节点上部署驱动程序。
     - client：（默认值）作为外部客户端在本地部署驱动程序。
   - --name：作业名称，集群中的Pod将以此开头。
   - --class：应用程序，例如org.apache.spark.examples.SparkPi。
   - --conf：Spark配置参数，使用键值格式。值得一提的是，所有能使用--conf指定的参数均会默认从文件\~/spark-obs/conf/spark-defaults.conf中读取，所以通用配置可以如[配置Spark对接OBS](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-cce/cce_bestpractice_0131.html#cce_bestpractice_0131__section153662642720)一样，直接写入作为默认值。
     - spark.executor.instances：执行程序的Pod数量。
     - spark.kubernetes.authenticate.driver.serviceAccountName：驱动程序的集群权限，选择[2]中创建的serviceaccount。
     - spark.kubernetes.container.image：[预置镜像到SWR](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-cce/cce_bestpractice_0131.html#cce_bestpractice_0131__section1976238113019)步骤中上传至SWR的镜像地址。
   - local：使用本地的jar包路径。本例中使用本地文件存放jar包，因此使用local类型。根据实际情况，该参数可采用多种类型（file/http/local等），详情请参见[官方文档](https://spark.apache.org/docs/latest/submitting-applications.html#advanced-dependency-management)。
#### 访问对象存储服务OBS
使用spark-submit下发hdfs任务。请修改命令最后的参数为租户内实际的文件obs://bucket-name/filename。
spark-submit \
  --name spark-hdfs-test \
  --class org.apache.spark.examples.HdfsTest \
  local:///root/spark-obs/examples/jars/spark-examples_2.12-3.1.1.jar obs://bucket-name/filename
#### Spark-shell交互式scala命令支持
spark-shell \
下述命令定义linecount及wordcount两个spark计算任务的算法。
def linecount(input:org.apache.spark.sql.Dataset[String]):Long=input.filter(line => line.length()>0).count()
def wordcount(input:org.apache.spark.sql.Dataset[String]):Long=input.flatMap(value => value.split("\\s+")).groupByKey(value => value).count().count()
下述命令定义了各种数据来源：
var alluxio = spark.read.textFile("alluxio://alluxio-master:19998/sample-1g")
var obs = spark.read.textFile("obs://gene-container-gtest/sample-1g")
var hdfs = spark.read.textFile("hdfs://192.168.1.184:9000/user/hadoop/books/sample-1g")
下述命令开始正式计算：
spark.time(wordcount(obs))
spark.time(linecount(obs))
