# 使用Kubeflow和Volcano实现典型AI训练任务
Kubernetes已经成为云原生应用编排、管理的事实标准， 越来越多的应用选择向Kubernetes迁移。人工智能和机器学习领域天然的包含大量的计算密集型任务，开发者非常愿意基于Kubernetes构建AI平台，充分利用Kubernetes提供的资源管理、应用编排、运维监控能力。
#### Kubernetes默认调度器在批量计算中存在的问题
Kubeflow在调度环境使用的是Kubernetes的默认调度器。而Kubernetes默认调度器最初主要是为长期运行的服务设计的，对于AI、大数据等批量和弹性调度方面还有很多的不足。主要存在以下问题：
**资源争抢问题**
TensorFlow的作业包含Parameter Server（PS）和Worker两种不同的角色，这两种角色的Pod要协同工作才能完成整个训练任务。如果只是运行一种角色Pod，整个作业将无法正常执行。然而，Kubernetes默认调度器在调度Pod时是逐个进行的，无法感知Kubeflow作业TFJob中PS和Worker之间的依赖关系。在集群高负载（资源不足）的情况下，这种调度方式可能会导致资源分配问题。以下图为例，假设集群中有4块GPU卡，TFJob1和TFJob2作业各自有4个Worker，TFJob1和TFJob2各自分配到2个GPU。但是TFJob1和TFJob2均需要4块GPU卡才能运行起来。这样TFJob1和TFJob2处于互相等待对方释放资源，导致两个作业均无法正常启动，出现资源碎片化问题，造成了GPU资源的浪费。
![](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-cce/zh-cn_image_0269273895.png "点击放大")
**亲和调度问题**
分布式训练中，PS和Worker存在很频繁的数据交互，所以PS和Worker之间的带宽直接影响了训练的效率。 Kubernetes默认调度器并不考虑PS和Worker的这种逻辑关系，PS和Worker是被随机调度的。如下图所示，2个TFJob（1个PS + 2 Worker），使用默认调度器，有可能会出现（a）、（b）、（c）三种情况的任意一种情况，（c）才是最想要的调度结果。因为在(c)中，PS和Worker可以利用本机网络提供传输效率，缩短训练时间。
![](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-cce/zh-cn_image_0269274229.png "点击放大")
#### Volcano批量调度系统：加速AI计算的利器
Volcano是一款构建于Kubernetes之上的增强型高性能计算任务批量处理系统。作为一个面向高性能计算场景的平台，它弥补了Kubernetes在机器学习、深度学习、HPC、大数据计算等场景下的基本能力缺失，其中包括gang-schedule的调度能力、计算任务队列管理、task-topology和GPU亲和性调度。另外，Volcano在原生Kubernetes能力基础上对计算任务的批量创建及生命周期管理、fair-share、binpack调度等方面做了增强。Volcano充分解决了上文提到的Kubeflow分布式训练面临的问题。
![](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-cce/zh-cn_image_0269274241.png "点击放大")
Volcano更多信息请参见：<https://github.com/volcano-sh/volcano>。
#### Volcano在华为云的应用
Kubeflow和Volcano两个开源项目的结合充分简化和加速了Kubernetes上AI计算进程。当前已经成为越来越多用户的最佳选择，应用于生产环境。Volcano目前已经应用于华为云CCE、CCI产品以及容器批量计算解决方案。未来Volcano会持续迭代演进，优化算法、增强调度能力如智能调度的支持，在推理场景增加GPU Share等特性的支持，进一步提升kubeflow批量训练和推理的效率。
#### 实现典型分布式AI训练任务
下面将展示如何基于Kubeflow和Volcano，并使用MNIST数据集轻松的完成数字图像分类模型的分布式训练。
1. 登录[CCE控制台](https://console.huaweicloud.com/cce2.0/?#/cce/cluster/list)，单击集群名称进入一个集群。
2. 在CCE集群上部署Volcano环境。
   单击左侧栏目树中的"插件中心"，单击**Volcano**插件下方的"安装"，在安装插件页面中选择插件的规格配置，并单击"安装"。
3. 部署Mnist示例。
   1. 下载[kubeflow/examples](https://github.com/kubeflow/examples.git)到本地并根据环境选择指南，命令如下：
      yum install git
      git clone https://github.com/kubeflow/examples.git
   2. 安装[Python3](https://www.python.org/ftp/python/3.6.8/Python-3.6.8.tgz)，详情请参见[获取和安装最新版本的Python](https://docs.python.org/3/using/unix.html#getting-and-installing-the-latest-version-of-python)。
      wget https://www.python.org/ftp/python/3.6.8/Python-3.6.8.tgz
      tar -zxvf Python-3.6.8.tgz
      cd Python-3.6.8
      ./configure
      make
      make install
      安装完成后执行如下命令检查是否安装成功
      python3 -V
      pip3 -V
   3. 安装jupyter notebook并启动，命令如下：
      pip3 install jupyter notebook
      jupyter notebook --allow-root
   4. Putty设置tunnel，远程连接notebook。
   5. 连接成功后浏览器输入localhost:8000，登录notebook。 ![](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-cce/zh-cn_image_0000001072091341.png "点击放大")
   6. 根据jupyter的指引，创建分布式训练作业。通过简单的设置schedulerName字段的值为"volcano"，启用Volcano调度器（以下加粗字体部分）：
      kind: TFJob
        schedulerName: volcano
        tfReplicaSpecs:
          Ps:
            replicas: {num_ps}
            template:
                annotations:
                  sidecar.istio.io/inject: "false"
                serviceAccount: default-editor
                containers:
                - name: tensorflow
                  command:
                  env:
                  image: {image}
                  workingDir: /opt
                restartPolicy: OnFailure
          Worker:
            replicas: 1
            template:
                annotations:
                containers:
                - name: tensorflow
                  command:
                  env:
                  image: {image}
                  workingDir: /opt
4. 提交作业，开始训练。
   kubectl apply -f mnist.yaml
   ![](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-cce/zh-cn_image_0000001072557260.png "点击放大")
   等待训练作业完成，通过Kubeflow的UI可以查询训练结果信息。至此就完成了一次简单的分布式训练任务。Kubeflow的借助TFJob简化了作业的配置。Volcano通过简单的增加一行配置就可以让用户启动组调度、Task-topology等功能来解决死锁、亲和性等问题，在大规模分布式训练情况下，可以有效地缩短整体训练时间。
