# 使用Init容器初始化应用
#### 概念
Init Containers，即初始化容器，顾名思义容器启动的时候，会先启动可一个或多个容器，如果有多个，那么这几个Init Container按照定义的顺序依次执行，只有所有的Init Container执行完后，主容器才会启动。由于一个Pod里的存储卷是共享的，所以Init Container里产生的数据可以被主容器使用到。
Init Container可以在多种K8s资源里被使用到如Deployment、DaemonSet、Job等，但归根结底都是在Pod启动时，在主容器启动前执行，做初始化工作。
#### 使用场景
部署服务时需要做一些准备工作，在运行服务的Pod中使用一个Init Container，可以执行准备工作，完成后Init Container结束退出，再启动要部署的容器。
- **等待其它模块Ready：**比如有一个应用里面有两个容器化的服务，一个是Web Server，另一个是数据库。其中Web Server需要访问数据库。但是当启动这个应用的时候，并不能保证数据库服务先启动起来，所以可能出现在一段时间内Web Server有数据库连接错误。为了解决这个问题，可以在运行Web Server服务的Pod里使用一个Init Container，去检查数据库是否准备好，直到数据库可以连接，Init Container才结束退出，然后Web Server容器被启动，发起正式的数据库连接请求。
- **初始化配置：**比如集群里检测所有已经存在的成员节点，为主容器准备好集群的配置信息，这样主容器起来后就能用这个配置信息加入集群。
- **其它使用场景：**如将Pod注册到一个中央数据库、下载应用依赖等。
更多内容请参见[初始容器文档参考](https://kubernetes.io/docs/concepts/workloads/pods/init-containers/)。
#### 操作步骤
1. 编辑initcontainer工作负载yaml文件。
   vi deployment.yaml
   Yaml示例如下：
   apiVersion: apps/v1
   kind: Deployment
     replicas: 1
     selector:
       matchLabels:
     template:
         labels:
         initContainers:
         - name: getresource
           image: busybox
           command: ['sleep 20']
         containers:
         - name: mysql
           image: percona:5.7.22
           imagePullPolicy: Always
           ports:
           - containerPort: 3306
           resources:
             limits:
               memory: "500Mi"
               cpu: "500m"
             requests:
               memory: "500Mi"
               cpu: "250m"
           env:
           - name: MYSQL_ROOT_PASSWORD
             value: "mysql"
2. 创建initcontainer工作负载。
   kubectl create -f deployment.yaml
   命令行终端显示如下类似信息：
   deployment.apps/mysql created
3. 在工作负载运行的节点上查询创建的docker容器。
   docker ps -a|grep mysql
   init容器运行后会直接退出，查询到的是exited(0)的退出状态。
   ![](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-cce/zh-cn_image_0261818867.png "点击放大")
