# 通过CCE搭建IPv4/IPv6双栈集群
本教程将指引您搭建一个IPv6网段的VPC，并在VPC中创建一个带有IPv6地址的集群和节点，使节点可以访问Internet上的IPv6服务。
#### 简介
IPv6的使用，可以有效弥补IPv4网络地址资源有限的问题。如果当前集群中的工作节点（如ECS）使用IPv4，那么启用IPv6后，工作节点可在双栈模式下运行，即工作节点可以拥有两个不同版本的IP地址：IPv4地址和IPv6地址，这两个IP地址都可以进行内网/公网访问。
图1IPv4/IPv6双栈集群示意图
![](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-cce/zh-cn_image_0000001748642336.png "点击放大")
#### 使用场景
- 如果您的应用需要为使用IPv6终端的用户提供访问服务，则您可使用：IPv6弹性公网IP或IPv6双栈。
- 如果您的应用既需要为使用IPv6终端的用户提供访问服务，又需要对这些访问来源进行数据分析处理，则您必须使用IPv6双栈。
- 如果您的应用系统与其他系统（例如：数据库系统）、应用系统之间需要使用IPv6进行内网访问，则您必须使用IPv6双栈。
使用IPv6双栈请参考[IPv4/IPv6双栈网络](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/vpc_0002.html)、[IPv6弹性公网IP](https://support.huaweicloud.com/usermanual-eip/eip_0006_01.html)。
#### 约束与限制
- 支持双栈的集群：
  | 集群类型           | 集群网络模型   | 支持的集群版本                                                             | 其他说明        |
  | CCE Standard集群 | 容器隧道网络   | v1.15及以上                                                            | 于v1.23版本GA（Generally Available） 暂不支持ELB使用双栈能力                                            |
  | CCE Turbo集群    | 云原生网络2.0 | v1.23.8-r0及以上 v1.25.3-r0及以上 | 暂不支持创建kata安全容器 仅支持弹性云服务器-虚拟机或弹性云服务器-物理机（机型为c6.22xlarge.4.physical或c7.32xlarge.4.physical） |
- Kubernetes内部Node和Master之间通信使用IPv4地址。
- Service类型选择"DNAT网关 ( DNAT )"时，仅支持对接IPv4。
- 同一个网卡上，只能绑定一个IPv6地址。
- 集群开启IPv4/IPv6双栈时，所选节点子网不允许开启DHCP无限租约。
- 使用双栈集群时，请勿在ELB控制台修改ELB的协议版本。
- ELB使用双栈仅支持CCE Turbo集群，且存在以下约束：
  | 使用场景                   | 独享型ELB        | 共享型ELB     |
  | ELB型Ingress            | 支持ELB使用双栈。 七层独享型ELB和后端服务器之间仅支持使用IPv4协议通信，详情请参见[独享型负载均衡支持的网络类型](https://support.huaweicloud.com/elb_faq/elb_faq_21020223.html)。如Ingress使用IPv6/IPv4双栈协议，将产生相关告警事件（不支持在ELB添加IPv6地址后端），您可前往对应Ingress的"事件"查看相关告警。        | 仅支持IPv4协议。 |
  | Nginx型Ingress          | 满足以下条件时支持使用双栈： - v1.19至v1.23集群：安装2.1.7版本及以后的nginx-ingress插件支持使用双栈。  - v1.25及以上集群：安装2.2.5版本及以后的nginx-ingress插件支持使用双栈。        | 仅支持IPv4协议。 |
  | LoadBalancer类型的Service | - 七层（HTTP/HTTPS）：支持使用双栈。 七层独享型ELB和后端服务器之间仅支持使用IPv4协议通信，详情请参见[独享型负载均衡支持的网络类型](https://support.huaweicloud.com/elb_faq/elb_faq_21020223.html)。如Service使用IPv6/IPv4双栈协议，将产生相关告警事件（不支持在ELB添加IPv6地址后端），您可前往对应Service的"事件"查看相关告警。若要避免产生告警事件，您可在创建Service时选择IPv4协议，并选择具有双栈地址的七层独享型ELB。   - 四层（TCP/UDP）：支持使用双栈。   | 仅支持IPv4协议。 |
#### 步骤1：创建虚拟私有云和子网
在创建VPC之前，您需要根据具体的业务需求规划VPC的数量、子网的数量和IP网段划分等。具体请参见"[网络规划](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/vpc_0001.html)"。
![](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-cce/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
- IPv4/IPv6双栈网络的基本操作与之前的IPv4网络相同。只有部分页面的配置参数会略有差异，具体请以管理控制台显示为准。
- 如需了解IPv6收费策略、支持的ECS类型及支持的区域等信息，请参见[IPv4/IPv6双栈网络](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/vpc_0002.html)。
请按如下操作，创建一个VPC"vpc-ipv6"和一个IPv6默认子网"subnet-ipv6"。
1. 登录管理控制台。
2. 在管理控制台左上角单击![](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-cce/zh-cn_image_0261817733.png)，选择区域和项目。
3. 选择"网络\>虚拟私有云 VPC"。
4. 单击"创建虚拟私有云"。
5. 根据界面提示配置虚拟私有云和子网参数，必填参数说明请参见[表1]和[表2]。其他参数的具体说明请参见[创建虚拟私有云和子网](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_topic_0013935842.html)。
   子网配置时，请务必勾选"开启IPv6"，将自动为子网分配IPv6网段。该功能一旦开启，将不能关闭。暂不支持自定义设置IPv6网段。
    表1虚拟私有云参数说明
   | 参数     | 说明        | 取值样例           |
   | 区域     | 不同区域的资源之间内网不互通。请选择靠近您客户的区域，可以降低网络时延、提高访问速度。        | 华北-北京四         |
   | 名称     | VPC名称。        | vpc-ipv6       |
   | IPv4网段 | VPC的地址范围，VPC内的子网地址必须在VPC的地址范围内。 目前支持网段范围： 10.0.0.0/8\~24 172.16.0.0/12\~24 192.168.0.0/16\~24 | 192.168.0.0/16 |
   | 企业项目   | 创建VPC时，可以将VPC加入已启用的企业项目。 企业项目管理提供了一种按企业项目管理云资源的方式，帮助您实现以企业项目为基本单元的资源及人员的统一管理，默认项目为default。 关于创建和管理企业项目的详情，请参见[《企业管理用户指南》](https://support.huaweicloud.com/usermanual-em/zh-cn_topic_0131965280.html)。        | default        |
    表2子网参数说明
   | 参数            | 说明        | 取值样例           |
   | 子网名称          | 子网的名称。        | subnet-ipv6    |
   | 可用区           | 可用区是指在同一地域内，电力和网络互相独立的物理区域。在同一VPC网络内可用区与可用区之间内网互通，可用区之间能做到物理隔离。        | 可用区2           |
   | 子网IPv4网段      | 子网的IPv4地址范围，需要在VPC的地址范围内。        | 192.168.0.0/24 |
   | 子网IPv6网段      | 勾选"开启IPv6"，将自动为子网分配IPv6网段。该功能一旦开启，将不能关闭。暂不支持自定义设置IPv6网段。        | -              |
   | 关联路由表         | 子网创建完成后默认关联默认路由表，您也可以通过子网的更换路由表操作，切换至自定义路由表。        | 默认             |
   | 高级配置（IPv6）        |||
   | 网关            | 子网的网关。 通向其他子网的IP地址，用于实现与其他子网的通信。        | 192.168.0.1    |
   | DNS服务器地址      | 默认配置了2个DNS服务器地址，您可以根据需要修改。多个IP地址以英文逗号隔开。        | 100.125.x.x    |
   | IPv4 DHCP租约时间 | DHCP租约时间是指DHCP服务器自动分配给客户端的IP地址的使用期限。超过租约时间，IP地址将被收回，需要重新分配。DHCP租约时间改后，会在一段时间后自动生效（与您的DHCP租约时长有关），如果需要立即生效，请重启ECS或者在实例中主动触发DHCP更新。详情请参见[修改子网的dhcp租约时间后如何立即生效？](https://support.huaweicloud.com/vpc_faq/zh-cn_topic_0177255344.html)。 注意： 集群开启IPv4/IPv6双栈时，所选节点子网不允许开启DHCP无限租约。 | 365天或300小时     |
6. 单击"立即创建"。
#### 步骤2：创建集群
**创建CCE集群场景**
1. 登录[CCE控制台](https://console.huaweicloud.com/cce2.0/?#/cce/cluster/list)，创建一个CCE集群。
   网络配置请按如下设置，其余配置可参考[购买CCE集群](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0028.html)：
   - 虚拟私有云：选择已创建的"vpc-ipv6"。
   - 默认节点子网：请务必选择已开启了IPv6的子网。
   - 启用IPv6：选择开启，开启后将支持通过IPv6地址段访问集群资源，包括节点，工作负载等。
   - 容器网络模型：选择"容器隧道网络"。
   - 网络策略：默认开启，用于限制Pod访问的对象，具体说明请参见[配置网络策略（NetworkPolicy）限制Pod访问的对象](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0059.html)。
   - 容器网段：容器网段要设置合理的掩码，掩码决定集群内可用节点数量。集群中容器网段掩码设置不合适，会导致集群实际可用的节点较少。
   图2网络配置
   ![](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-cce/zh-cn_image_0000002234534480.png "点击放大")
2. 创建节点。 CCE控制台会过滤出支持IPv6的机型，可直接选择。创建节点时的配置详情可参考[创建节点](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0363.html)。
   创建完成后，您可以进入集群，单击节点名称进入ECS详情页查看自动分配的IPv6地址。
**创建CCE Turbo集群场景**
1. 登录[CCE控制台](https://console.huaweicloud.com/cce2.0/?#/cce/cluster/list)，创建一个CCE Turbo集群。
   - 容器网络模型：选择"云原生网络2.0"。
   - 默认节点子网：仅支持选择已开启了IPv6的子网。
   - 容器子网：仅支持选择已开启了IPv6的子网。
   - 服务网段：容器网段要设置合理的掩码，掩码决定集群内可用节点数量。集群中容器网段掩码设置不合适，会导致集群实际可用的节点较少。
   - IPv6服务网段：该网段决定了支持 IPv6 地址的 Service 资源的上限，创建后不可修改，默认为fc00::/112。如需自定义该网段，需要满足以下要求，详情请参考[如何设置IPv6服务网段](https://support.huaweicloud.com/cce_faq/cce_faq_00406.html)：
     - IPv6服务网段需属于fc00::/8网段内。
     - IPv6地址前缀长度范围为112-120，您可以通过调整前缀数值，调整地址个数，地址数最多可支持65536个。
   图3网络配置
   ![](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-cce/zh-cn_image_0000001988236484.png "点击放大")
#### 步骤3：购买和加入共享带宽
默认IPv6地址只具备私网通信能力，如果您需要通过该IPv6地址访问Internet或被Internet上的IPv6客户端访问，您需要购买和绑定共享带宽。
如您已有共享带宽，可以不用重新购买，直接将IPv6地址加入共享带宽即可。
**购买共享带宽**
1. 登录管理控制台。
2. 在管理控制台左上角单击![](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-cce/zh-cn_image_0261817737.png)，选择区域和项目。
3. 在系统首页，选择"网络 \> 虚拟私有云 VPC"。
4. 在左侧导航栏，选择"弹性公网IP和带宽 \> 共享带宽"。
5. 在页面右上角，单击"购买共享带宽"，按照提示配置参数。
   表3参数说明
   | 参数   | 说明        | 取值样例        |
   | 计费模式 | 购买共享带宽时使用的计费模式，分为以下两种： - 包年/包月：在使用前一次性支付一定期限（如1个月、1年等）的费用，后续使用期限内不再针对此共享带宽资源扣费。  - 按需计费：按照共享带宽的使用时长进行计费。   | 包年/包月        |
   | 区域   | 不同区域的资源之间内网不互通。请选择靠近您客户的区域，可以降低网络时延、提高访问速度。        | 华北-北京四 - |
   | 计费方式 | 共享带宽的计费方式。        | 按带宽计费        |
   | 带宽大小 | 共享带宽的大小，单位Mbit/s，5M起售。        | 10        |
   | 名称   | 共享带宽的名称。        | Bandwidth-001        |
   | 企业项目 | 申请共享带宽时，可以将共享带宽加入已启用的企业项目。 企业项目管理提供了一种按企业项目管理云资源的方式，帮助您实现以企业项目为基本单元的资源及人员的统一管理，默认项目为default。 关于创建和管理企业项目的详情，请参见[《企业管理用户指南》](https://support.huaweicloud.com/usermanual-em/zh-cn_topic_0131965280.html)。        | default        |
   | 购买时长 | 包年包月场景需要选择，购买共享带宽的时长。        | 2个月        |
6. 单击"立即购买"。
**加入共享带宽**
1. 在共享带宽列表页，单击操作列的"添加公网IP"。
   图4加入共享带宽入口
   ![](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-cce/zh-cn_image_0275263250.png "点击放大")
2. 将IPv6地址加入共享带宽。
   图5添加IPv6双栈网卡
   ![](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-cce/zh-cn_image_0261817740.png "点击放大")
3. 单击"确定"。
**结果验证**
登录到ECS实例，ping一个公网上的IPv6服务，验证连通性。例如：ping6 ipv6.baidu.com，执行结果如[图6]所示。
图6结果验证
![](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-cce/zh-cn_image_0261817741.png "点击放大")
