# 存储扩容
CCE节点可进行扩容的存储类型如下：
表1不同类型的扩容方法
| 类型   | 名称      | 用途                                             | 扩容方法        |
| 节点磁盘 | 系统盘     | 系统盘用于安装操作系统。                                   | [系统盘扩容]        |
| 节点磁盘 | 数据盘     | 节点上的第一块数据盘供容器运行时和Kubelet组件使用。                  | - [容器运行时空间扩容]  - [Kubelet空间扩容]  - [容器运行时和Kubelet共享磁盘空间扩容]   |
| 容器存储 | Pod容器空间 | 即容器的basesize设置，每个Pod 占用的磁盘空间设置上限（包含容器镜像占用的空间）。 | [Pod容器空间（basesize）扩容]        |
| 容器存储 | PVC     | 容器中挂载的存储资源。                                    | [PVC扩容]        |
 #### 系统盘扩容
以"EulerOS 2.9"操作系统为例，系统盘"/dev/vda"原有容量50GB，只有一个分区"/dev/vda1"。将系统盘容量扩大至100GB，本示例将新增的50GB划分至已有的"/dev/vda1"分区内。
1. 在EVS控制台对系统盘进行扩容。详情请参见[扩容云硬盘容量](https://support.huaweicloud.com/usermanual-evs/evs_01_0007.html)。
   在EVS控制台扩容成功后，仅扩大了云硬盘的存储容量，还需要执行后续步骤扩容分区和文件系统。
2. 登录节点，执行命令**growpart** ，检查当前系统是否已安装growpart扩容工具。
   若回显为工具使用介绍，则表示已安装，无需重复安装。若未安装growpart扩容工具，可执行以下命令安装。
   yum install cloud-utils-growpart
3. 执行以下命令，查看系统盘"/dev/vda"的总容量。
   fdisk -l
   回显信息如下，系统盘"/dev/vda"的总容量为100GiB：
   [root@test-48162 ~]# fdisk -l
   Disk /dev/vda: 100 GiB, 107374182400 bytes, 209715200 sectors
   Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
   Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
   I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
   Disklabel type: dos
   Disk identifier: 0x78d88f0b
   Device     Boot Start       End   Sectors Size Id Type
   /dev/vda1  *     2048 104857566 104855519  50G 83 Linux
   Disk /dev/vdb: 100 GiB, 107374182400 bytes, 209715200 sectors
   Disk /dev/mapper/vgpaas-dockersys: 90 GiB, 96632569856 bytes, 188735488 sectors
   Disk /dev/mapper/vgpaas-kubernetes: 10 GiB, 10733223936 bytes, 20963328 sectors
4. 执行以下命令，查看系统盘分区"/dev/vda1"的容量。
   df -TH
   回显信息如下：
   [root@test-48162 ~]# df -TH
   Filesystem                    Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
   devtmpfs                      devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
   tmpfs                         tmpfs     1.8G     0  1.8G   0% /dev/shm
   tmpfs                         tmpfs     1.8G   13M  1.8G   1% /run
   tmpfs                         tmpfs     1.8G     0  1.8G   0% /sys/fs/cgroup
   /dev/vda1                     ext4      53G  3.3G   47G   7% /
   tmpfs                         tmpfs     1.8G   75M  1.8G   5% /tmp
   /dev/mapper/vgpaas-dockersys  ext4       95G  1.3G   89G   2% /var/lib/docker
   /dev/mapper/vgpaas-kubernetes ext4       11G   39M   10G   1% /mnt/paas/kubernetes/kubelet
5. 执行以下命令，指定系统盘待扩容的分区，通过growpart进行扩容。
   growpart 系统盘 分区编号
   命令示例（系统盘只有1个分区"/dev/vda1"，因此分区编号为1）：
   growpart /dev/vda 1
   回显信息如下：
   CHANGED: partition=1 start=2048 old: size=104855519 end=104857567 new: size=209713119 end=209715167
6. 执行以下命令，扩展磁盘分区文件系统的大小。
   resize2fs 磁盘分区
   命令示例：
   resize2fs /dev/vda1
   回显信息如下：
   resize2fs 1.45.6 (20-Mar-2020)
   Filesystem at /dev/vda1 is mounted on /; on-line resizing required
   old_desc_blocks = 7, new_desc_blocks = 13
   The filesystem on /dev/vda1 is now 26214139 (4k) blocks long.
7. 执行以下命令，查看扩容后系统盘分区"/dev/vda1"的容量。
   df -TH
   回显类似如下信息：
   /dev/vda1                     ext4     106G  3.3G   98G   4% /
8. 登录[CCE控制台](https://console.huaweicloud.com/cce2.0/?#/cce/cluster/list)，进入集群，在左侧选择"节点管理"，单击节点后的"同步云服务器"。
#### 数据盘扩容
CCE节点使用的第一块数据盘默认分为容器运行时空间和Kubelet空间。如果其中一个磁盘空间不足，您可以根据需求选择其中一部分进行扩容。
在v1.21.10-r0、v1.23.8-r0、v1.25.3-r0及之后版本的集群中，CCE使用的第一块数据盘可以选择使用容器运行时和Kubelet共享磁盘空间的方式，即不再划分容器运行时 (Docker/Containerd) 和Kubelet组件的空间。如果共享磁盘空间不足，您可以对其进行扩容。
- [容器运行时空间扩容]
  容器运行时空间的剩余容量将会影响镜像下载和容器的启动及运行。下面将以containerd为例，进行容器运行时空间扩容。
  1. 在EVS控制台扩容数据盘。详情请参见[扩容云硬盘容量](https://support.huaweicloud.com/usermanual-evs/evs_01_0007.html)。
     在EVS控制台扩容成功后，仅扩大了云硬盘的存储容量，还需要执行后续步骤扩容逻辑卷和文件系统。
  2. 登录[CCE控制台](https://console.huaweicloud.com/cce2.0/?#/cce/cluster/list)，进入集群，在左侧选择"节点管理"，单击节点后的"同步云服务器"。
  3. 登录目标节点。
  4. 使用**lsblk** 命令查看节点块设备信息。
     这里存在两种情况，根据容器存储Rootfs而不同。
     **Overlayfs：**没有单独划分thinpool，在dockersys空间下统一存储镜像相关数据。
     1. 查看设备的磁盘和分区大小。
        # lsblk
        NAME                MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
        sda                   8:0    0   50G  0 disk
        └─sda1                8:1    0   50G  0 part /
        sdb                   8:16   0  150G  0 disk      # 数据盘已扩容至150G，存在50G空间仍未分配
        ├─vgpaas-dockersys  253:0    0   90G  0 lvm  /var/lib/containerd
        └─vgpaas-kubernetes 253:1    0   10G  0 lvm  /mnt/paas/kubernetes/kubelet
     2. 扩容磁盘。 将新增的磁盘容量加到容器运行时使用的dockersys逻辑卷上。
        1. 扩容物理卷PV，让LVM识别EVS新增的容量。其中*/dev/sdb* 为dockersys逻辑卷所在的物理卷。
           pvresize /dev/sdb
           回显如下：
           Physical volume "/dev/sdb" changed
           1 physical volume(s) resized or updated / 0 physical volume(s) not resized
        2. 将空闲容量100%扩容到逻辑卷LV。其中*vgpaas/dockersys* 为容器运行时使用的逻辑卷。
           lvextend -l+100%FREE -n vgpaas/dockersys
           回显如下：
           Size of logical volume vgpaas/dockersys changed from <90.00 GiB (23039 extents) to 140.00 GiB (35840 extents).
           Logical volume vgpaas/dockersys successfully resized.
        3. 调整文件系统的大小。其中*/dev/vgpaas/dockersys* 为容器运行时的文件系统路径。
           resize2fs /dev/vgpaas/dockersys
           回显如下：
           Filesystem at /dev/vgpaas/dockersys is mounted on /var/lib/containerd; on-line resizing required
           old_desc_blocks = 12, new_desc_blocks = 18
           The filesystem on /dev/vgpaas/dockersys is now 36700160 blocks long.
     3. 检查是否扩容成功。
        # lsblk
        ├─vgpaas-dockersys  253:0    0   140G  0 lvm  /var/lib/containerd
     **Devicemapper：**单独划分了thinpool存储镜像相关数据。
     1. 查看设备的磁盘和分区大小。
        # lsblk
        vda                                   8:0    0   50G  0 disk
        └─vda1                                8:1    0   50G  0 part /
        vdb                                   8:16   0  200G  0 disk
        ├─vgpaas-dockersys                  253:0    0   18G  0 lvm  /var/lib/docker
        ├─vgpaas-thinpool_tmeta             253:1    0    3G  0 lvm
        │ └─vgpaas-thinpool                 253:3    0   67G  0 lvm                   # thinpool空间
        ├─vgpaas-thinpool_tdata             253:2    0   67G  0 lvm
        └─vgpaas-kubernetes                 253:4    0   10G  0 lvm  /mnt/paas/kubernetes/kubelet
     2. 扩容磁盘。
        **选项一：**将新增的磁盘容量加到thinpool盘上。
        1. 扩容物理卷PV，让LVM识别EVS新增的容量。其中*/dev/vdb* 为thinpool空间所在的物理卷。
           pvresize /dev/vdb
           回显如下：
           Physical volume "/dev/vdb" changed
        2. 将空闲容量100%扩容到逻辑卷LV。其中*vgpaas/thinpool* 为容器运行时使用的逻辑卷。
           lvextend -l+100%FREE -n vgpaas/thinpool
           回显如下：
           Size of logical volume vgpaas/thinpool changed from <67.00 GiB (23039 extents) to <167.00 GiB (48639 extents).
           Logical volume vgpaas/thinpool successfully resized.
        3. 由于thinpool未挂载到设备，因此无需调整文件系统的大小。
        4. 检查是否扩容成功。使用lsblk命令查看设备的磁盘和分区大小，若新增的磁盘容量已经加到thinpool盘，则表示扩容成功。
           # lsblk
           │ └─vgpaas-thinpool                 253:3    0   167G  0 lvm             # 扩容后的thinpool空间
        **选项二：**将新增的磁盘容量加到dockersys盘上。
        1. 扩容物理卷PV，让LVM识别EVS新增的容量。其中*/dev/vdb* 为dockersys逻辑卷所在的物理卷。
           pvresize /dev/vdb
           回显如下：
           回显如下：
           Size of logical volume vgpaas/dockersys changed from <18.00 GiB (4607 extents) to <118.00 GiB (30208 extents).
           回显如下：
           Filesystem at /dev/vgpaas/dockersys is mounted on /var/lib/docker; on-line resizing required
           old_desc_blocks = 3, new_desc_blocks = 15
           The filesystem on /dev/vgpaas/dockersys is now 30932992 blocks long.
        4. 检查是否扩容成功。使用lsblk命令查看设备的磁盘和分区大小，若新增的磁盘容量已经加到dockersys盘，则表示扩容成功。
           # lsblk
           ├─vgpaas-dockersys                  253:0    0   118G  0 lvm  /var/lib/docker     # 扩容后的dockersys盘
- [Kubelet空间扩容]
  Kubelet空间供Kubelet组件和EmptyDir临时存储使用，您可参考以下步骤进行Kubelet空间扩容。
  3. 登录目标节点。
     # lsblk
     sdb                   8:16   0  200G  0 disk       #数据盘已扩容至200G，存在50G空间仍未分配
  5. 然后在节点上执行如下命令， 将新增的磁盘容量加到Kubelet空间上。
     1. 扩容物理卷PV，让LVM识别EVS新增的容量。其中*/dev/sdb* 为Kubelet逻辑卷所在的物理卷。
        pvresize /dev/sdb
        回显如下：
     2. 将空闲容量100%扩容到逻辑卷LV。其中*vgpaas/kubernetes* 为Kubelet使用的逻辑卷。
        lvextend -l+100%FREE -n vgpaas/kubernetes
        回显如下：
        Size of logical volume vgpaas/kubernetes changed from <10.00 GiB (2559 extents) to <60.00 GiB (15359 extents).
        Logical volume vgpaas/kubernetes successfully resized.
     3. 调整文件系统的大小。其中*/dev/vgpaas/kubernetes* 为容器运行时的文件系统路径。
        resize2fs /dev/vgpaas/kubernetes
        回显如下：
        Filesystem at /dev/vgpaas/kubernetes is mounted on /mnt/paas/kubernetes/kubelet; on-line resizing required
        old_desc_blocks = 2, new_desc_blocks = 8
        The filesystem on /dev/vgpaas/kubernetes is now 15727616 blocks long.
  6. 使用**lsblk** 命令查看节点块设备信息。
     # lsblk
     └─vgpaas-kubernetes 253:1    0   60G  0 lvm  /mnt/paas/kubernetes/kubelet  #新增磁盘分配至kubelet空间
  您可参考以下步骤扩容容器运行时和Kubelet共享磁盘空间。
  3. 登录目标节点。
     # lsblk
     sdb              8:16   0  120G  0 disk   # 数据盘已扩容至120G，存在20G空间仍未分配
     └─vgpaas-share 253:0    0  100G  0 lvm  /mnt/paas # 容器运行时和Kubelet组件共用的空间
  5. 然后在节点上执行如下命令， 将新增的磁盘容量加到共享盘上。
     1. 扩容物理卷PV，让LVM识别EVS新增的容量。其中*/dev/sdb* 为共享盘所在的物理卷。
        pvresize /dev/sdb
        回显如下：
     2. 将空闲容量100%扩容到逻辑卷LV。其中*vgpaas/share* 为容器运行时和Kubelet组件共同使用的逻辑卷。
        lvextend -l+100%FREE -n vgpaas/share
        回显如下：
        Size of logical volume vgpaas/share changed from <100.00 GiB (25599 extents) to <120.00 GiB (30719 extents).
        Logical volume vgpaas/share successfully resized.
     3. 调整文件系统的大小。其中*/dev/vgpaas/share* 为共享盘的文件系统路径。
        resize2fs /dev/vgpaas/share
        回显如下：
        Filesystem at /dev/vgpaas/share is mounted on /mnt/paas; on-line resizing required
        old_desc_blocks = 13, new_desc_blocks = 15
        The filesystem on /dev/vgpaas/share is now 31456256 blocks long.
     # lsblk
     └─vgpaas-share 253:0    0  120G  0 lvm  /mnt/paas #新增磁盘分配至容器运行时和Kubelet组件共用的空间
 #### Pod容器空间（basesize）扩容
1. 登录CCE控制台，单击集群列表中的集群名称。
2. 在左侧导航栏中选择"节点管理"。
3. 切换至"节点"页签，选择集群中的节点，单击操作列中的"更多 \> 重置节点"。
   ![](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-cce/public_sys-resources/notice_3.0-zh-cn.png)
   重置节点操作可能导致与节点有绑定关系的资源（本地存储，指定调度节点的负载等）无法正常使用。请谨慎操作，避免对运行中的业务造成影响。
4. 重新配置节点参数。
   如需对容器存储空间进行调整，请重点关注以下配置。
   **存储配置：**单击数据盘后方的"展开高级配置"可进行如下设置：
   Pod容器空间分配：即容器的basesize设置，每个工作负载下的容器组 Pod 占用的磁盘空间设置上限（包含容器镜像占用的空间）。合理的配置可避免容器组无节制使用磁盘空间导致业务异常。建议此值不超过容器运行时空间的 80%。该参数与节点操作系统和容器存储Rootfs相关，部分场景下不支持设置。
   更多关于容器存储空间分配的内容，请参考[数据盘空间分配说明](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0341.html)。
5. 重置节点后登录该节点，查看容器容量是否已扩容。容器存储Rootfs不同回显结果也不同，具体如下。
   - Overlayfs：没有单独划分thinpool，在dockersys空间下统一存储镜像相关数据。执行以下代码，查看容器容量是否扩容成功。
     kubectl exec -it pod_name -- /bin/sh
     df -h
     回显如下，可以看到overlay容量从10G扩容到15G，说明扩容成功。
     Filesystem                    Size   Used   Avail   Use%   Mounted on
     overlay                        15G   104K     15G     1%   /
     tmpfs                          64M      0     64M     0%   /dev
     tmpfs                         3.6G      0    3.6G     0%   /sys/fs/cgroup
     /dev/mapper/vgpaas-share       98G   4.0G     89G     5%   /etc/hosts
   - Devicemapper：单独划分了thinpool存储镜像相关数据。执行以下代码，查看容器容量是否扩容成功。
     df -h
     回显如下，可以看到thinpool容量从10G扩容到15G，说明扩容成功。
     /dev/mapper/vgpaas-thinpool-snap-84    15G   232M     15G     2%   /
     /dev/mapper/vgpaas-kubernetes          11G    41M     11G     1%   /etc/hosts
     /dev/mapper/vgpaas-dockersys           20G   1.1G     18G     6%   /etc/hostname
 #### PVC扩容
对于云存储：
- 对象存储及文件存储SFS：无存储限制，无需扩容。
- 云硬盘：
  - 对于自动创建的按需收费实例，可以通过CCE控制台直接进行扩容。参考步骤如下：
    1. 在左侧导航栏选择"存储"，在右侧选择"存储卷声明"页签。单击PVC操作列的"更多 \> 扩容"。
    2. 输入新增容量，并单击"确定"。
  - 对于包周期收费的实例，需要先在EVS控制台扩容，然后再修改PVC中容量大小。
- 极速文件存储SFS Turbo：
  - 未使用子目录时，存在以下两种情况：
    - 当底层存储SFS Turbo的计费模式为按需计费时，可以通过CCE控制台直接进行扩容。
    - 当底层存储SFS Turbo的计费模式为包年/包月时，则需要先在SFS Turbo控制台扩容，再通过CCE控制台修改PVC中的容量。
  - 使用子目录时，存在以下两种情况：
    - 扩容后的容量不会超过底层存储SFS Turbo的容量时，可以通过CCE控制台直接对PVC扩容。
    - 扩容后的容量会超过底层存储SFS Turbo的容量时，则需要先在SFS控制台中扩容底层存储，再通过CCE控制台修改PVC中的容量。
- 本地持久卷：需要先查询PVC所在节点的存储池可用容量。若本地持久卷扩容容量≤存储池可用容量，直接修改PVC中容量大小。否则，需要先扩容存储池，然后再修改PVC中容量大小。
