# 概述
健康检查用于检测您的应用实例是否正常工作，是用来保障业务正常运行的一种机制。CAE提供三种健康检查机制：存活探针、就绪探针和启动探针。
- 存活探针用于检测应用程序是否存活。如果检测实例异常，k8s将会删除当前运行的实例并重新检测，直到检测返回实例正常。 **使用存活探针时需注意：**
  单独使用存活探针时，如出现网络波动或程序启动过慢的情况，会导致实例持续被重启，且实例一直处于未就绪的状态。有如下解决方案：
  1. 与启动探针配合使用，具体操作请参见[启动探针与存活探针配合工作](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-cae/cae_05_0028.html)。
  2. 使用时将"最大失败次数"调大，增加容错率，并增大"延迟时间"，保证程序在启动后再接受存活探针的检测。
  ![](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-cae/public_sys-resources/notice_3.0-zh-cn.png)
  - 检查成功：对于在健康检查中设置的请求返回状态码200。
  - 检查失败：对于在健康检查中设置的请求返回状态码非200，且连续失败次数达到设置的"最大失败次数"。
- 就绪探针用于检测应用是否完成启动，并准备好开始接受请求。如果检查到实例已经健康，则进行流量的切换。 例如：以组件的实例从2个伸缩到3个为例，说明设置就绪探针前后对比。
  1. 未设置就绪探针时，实例已创建完成，但由于程序原因，并未准备好开始接受流量，此时如[图1]所示，部分流量仍然会进入实例3中。
     图1未配置就绪探针
     ![](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-cae/zh-cn_image_0000001792454089.png "点击放大")
  2. 设置就绪探针后，就绪探针会进行检测，发现实例3并未启动完成或就绪，则使实例3不接收流量，保证所有流量都会流入健康的实例1和实例2中。
     图2就绪探针检测健康前，流量不放通
     ![](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-cae/zh-cn_image_0000001745494148.png "点击放大")
  3. 当就绪探针检查到实例3为健康时，则放通流量，停止本次检测。
     图3就绪探针健康后，放通流量
     ![](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-cae/zh-cn_image_0000001792454093.png "点击放大")
- 启动探针在运行时会禁用其他探测（就绪探针以及存活探针），如果启动探针检查失败，则实例会被重启。 启动探针建议搭配存活探针一起使用。
