# 云服务器计算性能测试指导
#### 操作场景
本文介绍如何测试云服务器的如下性能指标，用于评估云服务器的计算性能：
- [测试CPU性能]：通过测试云服务器的加密、图片压缩/解压缩、文本压缩/解压缩等计算综合能力进行评估。
- [测试内存带宽性能]：通过Copy 、Scale、 Add、 Triad等四种内存操作进行评估。
- [测试CPU时延]：通过内核的延迟判断内核的实时性。
- [测试内存时延]：通过英特尔发布的测试用具，测试访问内存的时延。
- [测试计算综合性能]：通过类Unix系统下的开源性能测试工具UnixBench，测试系统调用、内存读写、进程、管道、运算等性能指标。
- 云服务器运行状态正常。
- 云服务器已绑定弹性公网IP。
- 云服务器内部已安装必备工具，如果没有安装请执行以下命令进行安装：
  - 测试CPU性能，需安装wget、tar工具：
    HCE OS或CentOS操作系统：
    sudo yum install -y wget tar
    Ubuntu操作系统：
    sudo apt update
    sudo apt install wget
    sudo apt install tar
  - 测试内存带宽性能，需安装wget、gcc工具： HCE OS或CentOS操作系统：
    sudo yum install -y wget gcc
    Ubuntu操作系统：
    sudo apt update
    sudo apt install gcc
  - 测试CPU时延，需安装git工具及依赖库numactl-devel： HCE OS或CentOS操作系统：
    sudo yum install -y git numactl-devel
    Ubuntu操作系统：
    sudo apt update
    sudo apt install git libnuma-dev numactl
  - 测试内存时延，需安装wget工具： HCE OS或CentOS操作系统：
    Ubuntu操作系统：
    sudo apt update
  - 测试计算综合性能，需安装git工具： HCE OS或CentOS操作系统：
    Ubuntu操作系统：
    sudo apt update
 #### 测试CPU性能
1. 安装测试工具Geekbench。
   测试CPU性能，需要使用Geekbench工具，下面按不同版本进行介绍。
   - Geekbench 3.4.2
     1. 远程登录云服务器实例。 详细操作，请参见[Linux BMS登录方式概述](https://support.huaweicloud.com/usermanual-bms/bms_umn_0011.html)。
     2. 执行以下命令，下载工具安装包。
        wget http://cdn.primatelabs.com/Geekbench-3.4.2-Linux.tar.gz
     3. 执行以下命令，解压工具安装包。
        tar -zxvf Geekbench-3.4.2-Linux.tar.gz
     4. 执行以下命令，进入工具所在目录。
        cd ./dist/Geekbench-3.4.2-Linux
   - Geekbench 5.5.1
     2. 执行以下命令，下载工具安装包。
        wget https://cdn.geekbench.com/Geekbench-5.5.1-Linux.tar.gz
     3. 执行以下命令，解压工具安装包。
        tar -zxvf Geekbench-5.5.1-Linux.tar.gz
     4. 执行以下命令，进入工具所在目录。
        cd ./ Geekbench-5.5.1-Linux
2. 在云服务器上，执行以下命令，测试CPU性能。
   ./geekbench_x86_64
   重复执行5次命令，保留5次的详细测试数据，最终取5次测试的平均值作为测试结果。
   如果测试正常完成，过程中未报错且软件不退出，表示测试结果符合预期。
3. 查看CPU性能测试结果。
   在命令输出结果中，关注Integer Score、Floating Point Score取值，用于评估云服务器的CPU性能。
   Benchmark Summary
    Integer Score                3247  24554
    Floating Point Score         3312  25383
   其中，第一列表示测试项，第二列数值表示单核结果，第三列数值表示多核结果。您可以根据输出结果，记录CPU性能测试的结果。
   示例以CentOS 7.4操作系统为例介绍：
   表1CPU性能测试的结果记录
   |            云服务器操作系统            | CentOS 7.4 |
   | **Flavor**                     | xlarge     |
   | **规格**                         | 4U16G      |
   | **单核整形（Integer Score）**        | 3247       |
   | **单核浮点（Floating Point Score）** | 3312       |
   | **多核整形（Integer Score）**        | 24554      |
   | **多核浮点（Floating Point Score）** | 25383      |
 #### 测试内存带宽性能
1. 安装和编译测试工具stream.c v 5.10。
   测试内存带宽性能，需要使用stream.c工具。
   2. 执行以下命令，下载工具安装包。
      git clone https://github.com/jeffhammond/STREAM
      或者
      wget https://raw.githubusercontent.com/jeffhammond/STREAM/master/stream.c
   3. 执行以下命令，编译工具。
      cd STREAM
      gcc -O3 -fopenmp -DSTREAM_ARRAY_SIZE=64000000 -DNTIMES=10 stream.c -o stream
2. 在云服务器上，执行以下命令，测试内存带宽性能。
   ./stream
3. 查看内存带宽性能测试结果。
   在命令输出结果中，关注Copy、Scale、Add和Triad取值，用于评估云服务器的内存带宽性能。
   Function    Best Rate MB/s
   Copy:           73386.5
   Scale:          72485.5
   Add:            81241.2
   Triad:          81385.7
   其中，第一列表示测试项，第二列数值表示测试项对应的内存带宽数据。您可以根据输出结果，记录内存带宽性能测试的结果。
   示例以CentOS 7.2操作系统为例介绍：
   表2内存带宽性能测试的结果记录
   |   云服务器操作系统   | CentOS 7.2 |
   | **规格**       | 4U16G      |
   | **Copy 带宽**  | 73386.5    |
   | **Scale 带宽** | 72485.5    |
   | **Add 带宽**   | 81241.2    |
   | **Trail 带宽** | 81385.7    |
 #### 测试CPU时延
1. 安装和编译测试工具Rt-tests 1.0。
   测试CPU时延，需要使用Rt-tests工具。
   2. 执行以下命令，下载工具安装包。
      git clone git://git.kernel.org/pub/scm/utils/rt-tests/rt-tests.git
   3. 执行以下命令，切换至对应版本。
      cd rt-tests
      git checkout -b stable/v1.0 origin/stable/v1.0
   4. 执行以下命令，安装并编译工具。
      make all
      make install
2. 在云服务器上，执行以下命令，测试CPU时延。
   ./cyclictest -D 20s -q
3. 查看CPU时延测试结果。
   在命令输出结果中，关注时延的Avg取值，单位为us，用于评估云服务器的CPU时延。
   # cyclictest -D 20s -q
   # /dev/cpu_dma_latency set to 0us
   T: 0 (12323) P: 0 I:1000 C:  20000 Min:  3 Act:  8 Avg:  5 Max:  31
   其中，第一列表示测试项，第二列表示测试数值。您可以根据输出结果，记录CPU时延的结果。
   表3CPU时延测试的结果记录
   | **规格**         | 4U16G      |
   | **CPU时延（Avg）** | 5 us       |
 #### 测试内存时延
1. 安装和编译测试工具mlc 3.11a。
   测试内存时延，需要使用mlc 3.11a工具。
   2. 下载工具安装包。
      wget --no-check-certificate --no-cookies --header "Cookie: SSESS496a9a7de0a1eb537f6db5d919ea81a0=bva-AD4ri_7N1RdOVT7gGeAx8UOvop6uFx_-XBD5H4M;" https://downloadmirror.intel.com/866182/mlc_v3.12.tgz
   3. 解压并进入对应的测试目录。
      tar -zxvf mlc_v3.12.tgz
      cd Linux
2. 在云服务器上，执行以下命令，测试内存时延。
   ./mlc --latency_matrix -e -r
   如果报错提示"echo xxxx"，请在当前系统执行以下命令后继续测试。
   echo xxxx
   其中，请使用具体报错信息替换命令中的"xxxx"。
3. 查看内存时延测试结果。
   在命令输出结果中，关注CPU访问同NUMA的内存时延和跨NUMA的内存时延，用于评估云服务器的内存时延。
   Numa node
   Numa node          0         1
              0         72.4    124.6
              1         124.6    72.4
   其中，取第一行的数值即可，该数值表示node0的CPU访问node0和node1的内存时延。您可以根据输出结果，记录内存时延的结果。
   表4内存时延测试的结果记录
   | **规格**         | 4U16G      |
   | **同numa内存时延**  | 72.4       |
   | **跨numa 内存带宽** | 124.8      |
 #### 测试计算综合性能
1. 安装和编译测试工具UnixBench。
   测试计算综合性能，需要使用UnixBench工具。
   2. 执行以下命令，下载工具安装包。
      yum install -y git
      git clone https://github.com/kdlucas/byte-unixbench.git
   3. 执行以下命令，修改多核运行限制。
      cd byte-unixbench/UnixBench
      sed -i 's/0 }/128 }/g' Run
      将文件中两处maxCopies =\> 0改为maxCopies =\> 128。
2. 在云服务器上，执行以下命令，测试计算综合性能。
   ./Run
   由于Unixbench本身采用了多次测试，该软件仅测试1次，取测试结果。
3. 查看计算综合性能测试结果。
   在命令输出结果中，会先后打印单核和多核的测试结果，分别获取单核和多核的综合计算得分（System Benchmarks Index Score），用于评估云服务器的计算综合性能。
   System Call Overhead                          15000.0    2523897.7   1682.6
   System Benchmarks Index Score                                        1499.9
   System Call Overhead                          15000.0    5875941.4   3917.3
   System Benchmarks Index Score                                        3802.1
   表5计算综合性能测试的结果记录
   | **规格**     | 4U16G      |
   | **单核综合得分** | 1499.9     |
   | **多核综合得分** | 3802.1     |
#### 测试CPU时延时下载rt-test工具遇到的问题
**问题1：**出现"fatal: Unable to look up git.kernel.org (port 9418) (Name or service not known)"报错。
可能原因：云服务器连接不上git.kernel.org，可能是网络配置拦截了Git的端口9418。
解决办法：
将下载命令中的git替换成https。
git clone https://git.kernel.org/pub/scm/utils/rt-tests/rt-tests.git
**问题2：**提示编译报错。
问题原因：没有安装numa依赖包。
解决办法：
执行如下命令，安装依赖包。
- HCE OS或CentOS操作系统：
  yum install -y numactl-devel
- Ubuntu操作系统：
  apt install -y libnuma-dev
#### 测试计算综合性能时下载Unixbench工具遇到的问题
**问题1：**出现"fatal: unable to access 'https://github.com/kdlucas/byte-unixbench.git/': Peer's Certificate issuer is not recognized."报错。
问题原因：该报错表示SSL证书错误，是系统证书的问题，系统判断到这个行为会造成不良影响，所以进行了阻止，需要设置跳过SSL证书验证。
解决办法：
执行以下命令，跳过SSL证书验证。
git config --global http.sslVerify false
**问题2：**缺少"Time::HiRes module"。
图1报错信息
![](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-bms/zh-cn_image_0000002668617496.png "点击放大")
解决办法：
执行以下命令，安装对应模块。
yum install -y perl-Time-HiRes
