# 查看备份、恢复数据
#### 查看自动和手动备份
您可以在云服务器备份的"备份副本"页面查看所有的备份，如[图1]所示。
为便于您识别，自动备份的名称以"autobk_xxxx"开头；手动备份的名称以"manualbk_xxxx"开头。
图1备份列表
![](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-bms/zh-cn_image_0000002499307761.png "点击放大")
单击某个备份名称，查看备份详情，其中包括裸金属服务器的磁盘备份信息。
图2备份详情
![](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-bms/zh-cn_image_0000002466232532.png "点击放大")
为方便您查看，备份也会显示在裸金属服务器详情页面的"磁盘"页签，以备份树的形式呈现。
#### 恢复数据
当服务器中的磁盘发生故障、或者由于人为误操作导致服务器数据丢失时，可以使用已经创建成功的备份恢复原服务器。
1. 选择"备份副本"页签，找到存储库和服务器所对应的备份。
2. 单击备份所在行的"恢复数据"，确认数据恢复设置，如[图3]所示。
   ![](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-bms/public_sys-resources/warning_3.0-zh-cn.png)
   - 恢复服务器数据之后将导致备份时间点的数据**覆盖服务器数据，一旦执行，无法回退**。
   - 恢复服务器的过程中会关闭服务器，请在业务空闲时操作。
   图3恢复服务器
   ![](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-bms/zh-cn_image_0000002498990625.png "点击放大")
3. （可选）取消勾选"恢复后立即启动服务器"。 如果取消勾选"恢复后立即启动服务器"，则恢复服务器操作执行完成后，需要手动启动服务器。
4. 在指定的磁盘下拉菜单中选择备份需要恢复到的磁盘。
   如果当前恢复的服务器磁盘数量大于备份时刻的磁盘数量时，需要考虑数据的一致性问题，谨慎执行恢复操作。
   例如，Oracle应用的数据分散在被恢复及未被恢复的目标磁盘上，在恢复后可能导致数据不一致（被恢复的磁盘还原到历史数据，未被恢复的磁盘仍保留当前数据），甚至导致应用无法启动。
   ![](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-bms/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
   - 如果服务器只有一个磁盘，则默认恢复到该磁盘。
   - 如果服务器存在多个磁盘，默认将备份恢复到原来的磁盘。也可以通过在"指定的磁盘"下拉菜单中重新选择磁盘的操作将备份恢复到备份服务器中的其他磁盘中。但是指定的磁盘容量不能小于之前的磁盘容量。
   - 备份的数据盘的数据，不能恢复到系统盘中。
5. 单击"确定"，并确认备份恢复是否成功。 您可以在备份列表中，查看备份恢复的执行状态。直到备份的"备份状态"恢复为"可用"，并且"任务状态"中没有新增失败的恢复任务时，表示恢复成功。恢复成功的资源数据将与备份时间点保持一致。
