# 购买云服务器备份存储库
1. 进入[购买云服务器备份存储库页面](https://console.huaweicloud.com/console/?locale=zh-cn#/cbr/createVault/csbs)。
2. 根据参数说明表格，完成购买云服务器存储库必要参数设置，其他参数均可保持默认配置。 设置"基础配置"和"保护类型"。
   ![](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-bms/zh-cn_image_0000002507122185.png "点击放大")
   | 参数     | 说明        | 示例         |
   | 计费模式   | - 按需计费是后付费模式，根据实际使用量进行计费，可以随时购买或删除存储库。费用直接从账户余额中扣除。  - 包年包月是预付费模式，按订单的购买周期计费，适用于可预估资源使用周期的场景，价格比按需计费模式更优惠。        | **按需计费**   |
   | 区域     | 不同区域的资源之间内网不互通。请选择靠近您的区域，可以降低网络时延、提高访问速度。 存储库购买成功后，不支持变更区域，请谨慎选择。        | **华北-北京四** |
   | 保护类型   | - 备份：创建的存储库类型为云服务器备份存储库，用于存放云服务器备份。  - 复制（跨区域）：创建的存储库类型为云服务器备份复制存储库，用于存放云服务器备份复制操作产生的副本。选择"复制"后，不需要选择服务器。   例如：需要为服务器A备份，则存储库的保护类型需要选择"备份"。如需要将服务器A在区域一产生的备份复制至区域二，则需要在区域二选择保护类型为"复制"的存储库。 | **备份**     |
   | 备份数据冗余 | - 单AZ备份：备份数据仅存储在单个可用区（AZ），成本更低。  - 多AZ备份：备份数据冗余存储至多个可用区（AZ），可靠性更高。当某个AZ不可用时，仍然能够从其他AZ正常访问数据。   请根据业务情况提前规划备份数据冗余存储策略，后续不支持更换已创建存储库的备份数据冗余策略。                                              | **单AZ备份**  |
   设置"备份资源"、"备份容量"和"备份策略"。
   ![](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-bms/zh-cn_image_0000002499185733.png "点击放大")
   | 参数   | 说明        | 示例       |
   | 备份资源 | - 立即配置：需要立即选择待绑定的云服务器。  - 暂不配置：当没有云服务器可选的时候，可以购买存储库后再进行绑定。        | **暂不配置** |
   | 备份容量 | 输入存储库的容量。取值范围为\[10，10485760\]GB。 您需要[提前规划存储库容量](https://support.huaweicloud.com/cbr_faq/cbr_06_0069.html)，存储库的容量不能小于备份服务器的大小，开启自动绑定功能和绑定备份策略后所需的容量更大。在使用过程中资源新增磁盘或磁盘进行扩容，未开启自动扩容的情况下存储库不会进行自动扩容。 如果实际使用时存储库容量不足，可以通过扩容存储库扩大容量。        | **100G** |
   | 自动扩容 | 当存储库的已存储容量超过上限时，存储库将自动扩容至原存储库容量的1.25倍。 例如：存储库容量为100GB，若备份时发现已存储容量将超过100GB时，存储库将自动扩容至125GB。若后续备份时发现已存储容量将超过125GB，存储库将扩容至157GB。        | **暂不配置** |
   | 自动备份 | - 立即配置：会将存储库绑定到备份策略中，整个存储库绑定的服务器都将按照备份策略进行自动备份。可以选择已存在的备份策略，也可以创建新的备份策略。本示例中选择[创建备份策略](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-bms/bms_bp_3002.html)中创建的备份策略。  - 暂不配置：存储库将不会进行自动备份。当后续需要定期自动备份存储库时，可以创建策略并绑定策略至存储库，详见[管理策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cbr/cbr_03_0024.html)章节。   | **立即配置** |
   | 自动绑定 | - 立即配置：启用自动绑定功能后，存储库将在下一个备份周期自动扫描并绑定未备份的服务器，并开始备份。  - 暂不配置：如果后续需要配置自动绑定资源，请参见[绑定存储库的资源](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cbr/cbr_03_0173.html)。        | **暂不配置** |
   设置"企业项目"和"高级配置"。
   ![](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-bms/zh-cn_image_0000002507126397.png "点击放大")
   | 参数    | 说明        | 示例             |
   | 企业项目  | 为存储库添加已有的企业项目。 该参数仅对开通企业项目的企业客户账号显示，不显示时请忽略。 说明： 如果已为IAM用户配置CBR FullAccess策略，则在创建存储库时将无法显示和选择企业项目，需要前往企业项目为目标用户组添加CBR FullAccess策略即可。 | **default**    |
   | 存储库名称 | 待创建的存储库的名称。 只能由中文字符、英文字母、数字、下划线、中划线组成，且长度小于等于64个字符。可以采用默认的名称，默认的命名规则为"vault_xxxx"。        | **vault-317a** |
3. 单击"立即购买"，确认配置信息。
4. 单击"提交"，完成创建。 返回云服务器备份页面，可以在存储库列表看到成功创建的存储库，存储库状态为"可用"。
