# 创建备份策略
1. 登录[CBR控制台](https://console.huaweicloud.com/cbr/v2/?locale=zh-cn#/cbr/manager/overview)。
2. 在左侧导航树选择"策略"，进入"备份策略"页签，单击右上角"创建策略"，创建自定义策略。如[图1]所示。
   图1创建备份策略
   ![](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-bms/zh-cn_image_0000002474771334.png "点击放大")
3. 设置备份策略信息。
   表1备份策略参数说明
   | 参数   | 说明        | 示例        |
   | 策略类型 | 选择策略类型。        | 备份策略        |
   | 策略名称 | 设置备份策略的名称。可以自定义输入，也可以采用默认的名称，默认的命名规则为"policy_xxxx"。 只能由中文字符、英文字母、数字、下划线、中划线组成，且长度小于等于64个字符。        | backup_policy        |
   | 是否启用 | 设置备份策略的启用状态。默认为启用。 仅当启用备份策略后，系统才会自动备份所绑定的存储库的服务器和磁盘，并定期删除过期的备份。        | 启用        |
   | 备份周期 | 设置备份任务的执行日期。默认为每周一、二、三、四、五、六、日自动执行备份。 - **按周** 指定备份策略在每周的周几进行备份，可以多选。   - **按天** 指定备份策略每隔几天进行一次备份，可设置1～30天。    当选择按天备份时，理论上第一次备份的时间为备份策略创建当天。如果当天备份策略创建的时间已经晚于设置的备份时间，那么将会等到第二个备份周期再进行第一次备份。 建议选择无业务或者业务量较少的时间进行备份。        | 每1天        |
   | 备份时间 | 设置备份任务在一天之内的执行时间点。默认为22:00。 支持选择多个整点或非整点进行备份。若选择非整点，可自定义时间（0\~59分钟）。例如自定义10分钟，则可以选择00:10，01:10等非整点时间。 建议选择无业务或者业务量较少的时间进行备份。 备份的业务高峰期在22点到早上8点，建议客户评估业务类型，分散时间备份，如果指定的策略在业务高峰时段，可能会有一定的调度延迟。 须知： - 设定的备份时间和控制台实际创建备份的时间可能存在差异。  - 如需要备份的资源总数据量较大，建议备份执行时间点不宜设置过于紧密。如果单个资源执行备份的时长超过两个备份执行时间间隔，则会跳过第二个备份时间点不进行备份。 例如：某磁盘的备份策略设置的备份时间点为：00:00，01:00，02:00。在00:00时，磁盘开始进行备份，由于磁盘此次备份增量数据较大，或者该时间段同时执行的备份任务较多，该次备份任务耗时90分钟，在01:30时完成备份。则01:00的备份时间点会跳过，在02:00时再执行备份，将只会产生两个备份。   - 备份时间指的是客户端所在的本地时间，并不是指region所在的时区时间。        | 00:00，02:00        |
   | 全量备份 | 设置是否定期执行全量备份操作。默认为不开启。 - 开启 开启全量备份可以进一步提高备份数据的安全性，全量备份所占用存储容量也会相应增加。 需要配置全量备份的备份频次，取值范围为0～100。0表示每次执行备份均为全量备份。   - 不开启 备份策略执行增量备份。 须知： - 全量备份一般耗时较长，全量备份期间由于该资源处于备份中，如有针对该资源的策略或手动执行的备份任务，则会跳过，不会产生其他备份。建议您选择业务闲时再进行备份。  - 按数量保留备份时，全量备份配置个数需要小于保留的备份数才会进行全量备份，否则不会生成全量备份。  - 若不开启全量备份，当前为了数据安全起见，会默认执行365次增量备份后执行一次全量备份。        | 7次        |
   | 保留规则 | 设置备份产生后的保留规则。默认为按时间保留1个月。 - **按时间** 可选择1个月、3个月、6个月、1年的固定保留时长或根据需要自定义保留时长。取值范围为2～99999天。   - **按数量** 单个云服务器执行备份策略保留的备份总份数。取值范围为2～99999个。   - **高级配置** 同时您还可以设置长期保留规则，且长期保留配置与按数量保留之间没有相互影响，共同有效： - 保留日备份：保留每日最新的一份备份。取值范围为0-100。  - 保留周备份：保留每周最新的一份备份。取值范围为0-100。  - 保留月备份：保留每月最新的一份备份。取值范围为0-100。  - 保留年备份：保留每年最新的一份备份。取值范围为0-100。   例如：日备份，即系统会每天保留最新的一份备份。在本日内，对磁盘进行多次备份后，则只会取本日最后一个备份进行保留。如果选择保留5个日备份，则会选取最近5天每天最新的1个日备份，共5个备份进行保留。超过5个后，系统会自动删除最老的备份。同时设置日备份、周备份、月备份和年备份，则会取并集备份进行保留。即设置保留日备份为5份，周备份1份时，会保留5份备份。长期保留规则与按数量保留可以同时执行，不会产生冲突。   - **永久保留** 说明： - 当保留的备份数超过设置的数值时，系统会自动删除最早创建的备份，当保留的备份超过设定的时间时，系统会自动删除所有过期的备份；系统默认每隔一天自动清理，删除的备份不会影响其他备份用于恢复。  - 保留的备份可能将不会在备份策略设置的时间点按时自动删除，将会存在一定的延迟。备份在**到期时间后的8:00至20:00**的时间段，进行分批删除。例如： 过期时间是2024年11月23的20:00，这个备份会在2024年11月24的08:00 \~20:00间删除。这样可以避开夜间高峰期，在白天空闲时间进行备份删除。  - 保留规则仅对备份策略自动调度生成的备份有效。手动执行备份策略生成的备份不会统计在内，且不会自动删除。如需删除，请在备份页签的备份列表中手动删除。  - 当备份创建过镜像之后，该备份不会继续统计在保留规则中，即不会被自动删除，会强制保留。如果删除镜像，备份会按照原保留规则生效（若该备份超出保留规则设置的固定时长或数量则会被自动删除）。  - 周期性备份产生的失败的备份最多保留10个，保留时长1个月，可手动删除。  - 在已有某备份的情况下，若下一个备份任务正在进行中，此时删除前一个已有备份的操作将会被拦截，需要等待下一个备份任务结束后，再进行删除操作。      | 设置"按数量"保留3个备份，同时"高级选项"设置周备份规则为"保留最新产生备份2周内的每周最新的一个备份。"假如今天是30日，则这个策略的执行情况如[图3]所示。 - 标注时间的日期，为产生备份的日期。  - 灰色时间的备份已经被删除。  - 绿色时间的备份被保留下来。   如果不设置周备份规则，则将只会有25日、26日和29日的备份会保留下来。 |
   图2保留规则设置高级选项示例图
   ![](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-bms/zh-cn_image_0000002499141709.png "点击放大")
   图3保留规则执行情况示例图
   ![](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-bms/zh-cn_image_0000002466022718.png)
   ![](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-bms/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
   备份越频繁，保留的备份份数越多或时间越长，对数据的保护越充分，但是占用的存储库空间也越大。请根据数据的重要级别和业务量综合考虑选择，重要的数据采用较短的备份周期，且保留较多的备份份数或较长时间。
4. 设置完成后，单击"立即创建"，完成备份策略的创建。创建成功后，可以在备份策略列表中查看已创建的备份策略。
