# 方式一：通过创建负载通道的方式开放CCE工作负载
1. 创建负载通道**。**
   1. 进入API网关控制台，在左侧导航栏上方选择实例。
   2. 在左侧导航栏中选择"API管理 \> API策略"。
   3. 在"负载通道"页签中单击"创建负载通道"。
      1. 基本信息配置。
         表1基本信息配置
         | 参数   | 配置说明                                                           |
         | 通道名称 | 填写负载通道名称，根据规划自定义。此处填写"VPC_demo"。                               |
         | 端口   | 填写已创建工作负载的容器端口，指工作负载中pod里业务直接对外开放的接口。此处填写"80"，80端口默认为http协议端口。 |
         | 分发算法 | 此处选择"加权轮询"。通过分发算法确定请求被发送到哪台主机。结合弹性服务器权重值，将请求轮流转发到每一台服务器。       |
         | 通道类型 | 此处选择"微服务"。                                                     |
      2. 微服务配置。
         表2微服务配置
         | 参数     | 配置说明        |
         | 微服务类型  | 默认选择"云容器引擎CCE"。        |
         | 集群     | 选择[已创建的集群](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-apig/apig-bp-0058.html#apig-bp-0058__zh-cn_topic_0000001389171733_li20239317773)。                                              |
         | 命名空间   | 选择已创建集群中的命名空间，此处选择"default"。        |
         | 工作负载类型 | 此处选择"无状态负载 Deployment"，与已创建的工作负载类型一致。        |
         | 服务标识名  | 此处选择[已创建的工作负载](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-apig/apig-bp-0058.html#apig-bp-0058__zh-cn_topic_0000001389171733_li205511159103215)中的Pod标签"app"和"deployment-demo"，指定工作负载。 |
         | 服务标识值  | 此处选择[已创建的工作负载](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-apig/apig-bp-0058.html#apig-bp-0058__zh-cn_topic_0000001389171733_li205511159103215)中的Pod标签"app"和"deployment-demo"，指定工作负载。 |
      3. 服务器分组配置。
         表3服务器分组配置
         | 参数      | 配置说明        |
         | 服务器分组名称 | 此处填写"server_group_v1"。        |
         | 权重分配    | 此处填写"1"。        |
         | 后端服务端口  | 此处填写"80"，与已创建工作负载中的容器端口一致。        |
         | 描述      | 此处填写"Pod标签version值为v1的服务器分组"。        |
         | 标签      | 此处选择[已创建的工作负载](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-apig/apig-bp-0058.html#apig-bp-0058__zh-cn_topic_0000001389171733_li205511159103215)中的Pod标签"version=v1"。 |
      4. 健康检查配置。
         表4健康检查配置
         | 参数   | 配置说明                                          |
         | 协议   | 默认为"TCP协议"。                                   |
         | 检查端口 | 填写为通道中后端服务器端口。                                |
         | 正常阈值 | 默认为"2"。判定VPC通道中主机正常的依据：连续检查*x*成功，x为您设置的正常阈值。  |
         | 异常阈值 | 默认为"5"。判定VPC通道中主机异常的依据为：连续检查*x*失败，x为您设置的异常阈值。 |
         | 超时时间 | 默认为"5"。检查期间，无响应的时间。                           |
         | 间隔时间 | 默认为"10"。连续两次检查的间隔时间。                          |
      5. 单击"完成"。 在负载通道列表中，单击*负载通道名称*可查看创建的负载通道详情。
2. 开放API。
   1. 创建API分组。
      1. 在左侧导航栏中选择"API管理 \> API分组"。
      2. 单击"创建API分组 \> 直接创建"。
      3. 填写API分组信息后，单击"确定"。
   2. 创建API并绑定已创建的负载通道。
      1. 单击已创建的API分组名称，进入分组详情页面，在"API运行"页签中单击"创建API \> 创建API"。
      2. 配置前端信息后，单击"下一步"。
         表5前端配置
         | 参数    | 配置说明        |
         | API名称 | 填写API名称。        |
         | 所属分组  | API所属分组，此处选择[已创建的API分组]。        |
         | URL   | - 请求方法：接口调用方式，此处选择"ANY"。  - 请求协议：选择API请求协议，此处选择"HTTPS"。  - 子域名：API分组创建后，系统为分组自动分配一个内部测试用的调试域名，此调试域名每天最多可以访问1000次。  - 路径：接口请求路径。   |
         | 网关响应  | API网关未能成功处理API请求，从而产生的错误响应。默认网关响应为"default"。        |
         | 匹配模式  | 此处选择"前缀匹配"。        |
         | 安全认证  | 选择API认证方式，此处选择"无认证"。（无认证模式，安全级别低，所有用户均可访问，不推荐在实际业务中使用）        |
      3. 配置后端信息后，单击"下一步"。
         表6HTTP/HTTPS类型定义后端服务
         | 参数   | 配置说明        |
         | 负载通道 | 选择"使用"负载通道访问后端服务。        |
         | URL  | - 请求方法：接口调用方式，此处选择"ANY"。  - 请求协议：选择协议类型，此处选择"HTTP"。  - 负载通道：填写[已创建的负载通道]。  - 路径：后端服务的路径。   |
      4. 定义返回结果后，单击"完成"。
   3. 调试API**。**
      在"API运行"页签中，单击"调试"，进入调试页面。再次单击"调试"，响应结果中返回状态码"200"，表示调试成功，执行下一步。否则，请参考[错误码](https://support.huaweicloud.com/usermanual-apig/apig_03_0048.html)章节处理。
   4. 发布API**。**
      在"API运行"页签中，单击"发布最新版本"，默认选择"RELEASE"环境，单击"确定"。发布按钮左上角的感叹号消失，表示发布成功，执行下一步。否则，根据错误信息提示修改。
3. 调用API**。**
   1. 绑定独立域名**。**
      在API分组详情页面单击"分组信息"页签。调试域名仅供开发测试使用，且每天最多访问1000次，因此用户需要绑定独立域名来访问分组内的API。
      单击"绑定独立域名"，绑定已注册好的公网域名。绑定域名具体操作请参见[绑定域名](https://support.huaweicloud.com/usermanual-apig/apig_03_0006.html)章节。
   2. 复制API的URL到浏览器进行调用**。**
      在"API运行"页面，复制API的URL。打开浏览器，在地址栏输入API的URL进行访问。显示创建API时填写的成功响应示例，表示调用成功。
      图1复制URL示例
      ![](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-apig/zh-cn_image_0000002236290082.png)
      至此，实现了通过创建负载通道的方式开放CCE工作负载。
