# Secret
Secret是一种加密存储的资源对象，您可以将认证信息、证书、私钥等保存在Secret中，而不需要把这些敏感数据暴露到镜像或者Pod定义中，从而更加安全和灵活。
Secret与ConfigMap非常像，都是key-value键值对形式，使用方式也相同，不同的是Secret会加密存储，所以适用于存储敏感信息。
#### Base64编码
Secret与ConfigMap相同，是以键值对形式保存数据，所不同的是在创建时，Secret的Value必须使用Base64编码。
对字符串进行Base64编码，可以直接使用"echo -n 要编码的内容 \| base64"命令即可，示例如下：
root@ubuntu:~# echo -n "3306" | base64
MzMwNg==
#### 创建Secret
如下示例中定义的Secret中包含两条Key-Value。
apiVersion: v1
kind: Secret
data:
  key1: aGVsbG8gd29ybGQ=   # "hello world" Base64编码后的值
  key2: MzMwNg==           # "3306" Base64编码后的值
 #### 在环境变量中引用Secret
Secret最常见的用法是作为环境变量注入到容器中，如下示例。
apiVersion: v1
kind: Pod
  containers:
  - image: nginx:alpine
    resources:
      limits:
        cpu: 100m
        memory: 200Mi
      requests:
        cpu: 100m
        memory: 200Mi
    env:
    - name: key
      valueFrom:
        secretKeyRef:
          key: key1
  imagePullSecrets:
  - name: default-secret
#### 在Volume中引用Secret
在Volume中引用Secret，就是通过文件的方式直接将Secret的每条数据填入Volume，每条数据是一个文件，键就是文件名，键值就是文件内容。
如下示例中，创建一个名为vol-secret的Volume，这个Volume引用名为"mysecret"的Secret，再将Volume挂载到容器的"/tmp"路径下。Pod创建成功后，在容器的"/tmp"路径下，就有两个文件key1和key2。
apiVersion: v1
kind: Pod
  containers:
    resources:
      limits:
        cpu: 100m
        memory: 200Mi
      requests:
        cpu: 100m
        memory: 200Mi
    volumeMounts:
    - name: vol-secret              # 挂载名为vol-secret的Volume
      mountPath: "/tmp"
  imagePullSecrets:
  volumes:
  - name: vol-secret
    secret:                         # 引用Secret
      secretName: mysecret
进入Pod容器中，可以在/tmp目录下发现key1和key2两个文件，并看到文件中的值是base64解码后的值，分别为"hello world"和"3306"。
