# 容器
#### 介绍视频
<video controls="controls" preload="none" id="object47360519193" class="idp-external-video" src="https://res-video.hc-cdn.com/cloudbu-site/china/zh-cn/video/cce/container.mp4" title="容器基础" poster="https://support.huaweicloud.com/basics-cce/zh-cn_image_0000002358134905.jpg" height="340.0000" width="600.0000"></video>
#### 容器与Docker
容器技术起源于Linux，是一种内核虚拟化技术，提供轻量级的虚拟化，以便隔离进程和资源。尽管容器技术已经出现很久，却是随着Docker的出现而变得广为人知。Docker是第一个使容器能在不同机器之间移植的系统。它不仅简化了打包应用的流程，也简化了打包应用的库和依赖，甚至整个操作系统的文件系统能被打包成一个简单的可移植的包，这个包可以被用来在任何其他运行Docker的机器上使用。
容器和虚拟机具有相似的资源隔离和分配方式，容器虚拟化了操作系统而不是硬件，更加便携和高效。
图1容器 vs 虚拟机
![](https://support.huaweicloud.com/basics-cce/zh-cn_image_0257565965.png "点击放大")
相比于使用虚拟机，容器有如下优点：
- 更高效地利用系统资源 由于容器不需要进行硬件虚拟以及运行完整操作系统等额外开销，容器对系统资源的利用率更高。无论是应用执行速度、内存损耗或者文件存储速度，都要比传统虚拟机技术更高效。因此，相比虚拟机技术，一个相同配置的主机，往往可以运行更多数量的应用。
- 更快速的启动时间 传统的虚拟机技术启动应用服务往往需要数分钟，而Docker容器应用，由于直接运行于宿主内核，无需启动完整的操作系统，因此可以做到秒级、甚至毫秒级的启动时间，大大节约了开发、测试、部署的时间。
- 一致的运行环境 开发过程中一个常见的问题是环境一致性问题。由于开发环境、测试环境、生产环境不一致，导致有些问题并未在开发过程中被发现。而Docker的镜像提供了除内核外完整的运行时环境，确保了应用运行环境一致性。
- 更轻松的迁移 由于Docker确保了执行环境的一致性，使得应用的迁移更加容易。Docker可以在很多平台上运行，无论是物理机、虚拟机，其运行结果是一致的。因此可以很轻易地将在一个平台上运行的应用，迁移到另一个平台上，而不用担心运行环境的变化导致应用无法正常运行的情况。
- 更轻松的维护和扩展 Docker使用的分层存储以及镜像的技术，使得应用重复部分的复用更为容易，也使得应用的维护更新更加简单，基于基础镜像进一步扩展镜像也变得非常简单。此外，Docker团队同各个开源项目团队一起维护了大批高质量的官方镜像，既可以直接在生产环境使用，又可以作为基础进一步定制，大大地降低了应用服务的镜像制作成本。
#### Docker容器典型使用流程
Docker容器有如下三个主要概念：
- **镜像**：Docker镜像里包含了已打包的应用程序及其所依赖的环境。它包含应用程序可用的文件系统和其他元数据，如镜像运行时的可执行文件路径。
- **镜像仓库**：Docker镜像仓库用于存放Docker镜像，以及促进不同人和不同电脑之间共享这些镜像。当编译镜像时，要么可以在编译它的电脑上运行，要么可以先上传镜像到一个镜像仓库，然后下载到另外一台电脑上并运行它。某些仓库是公开的，允许所有人从中拉取镜像，同时也有一些是私有的，仅部分人和机器可接入。
- **容器**：Docker容器通常是一个Linux容器，它基于Docker镜像被创建。一个运行中的容器是一个运行在Docker主机上的进程，但它和主机，以及所有运行在主机上的其他进程都是隔离的。这个进程也是资源受限的，意味着它只能访问和使用分配给它的资源（CPU、内存等）。
典型的使用流程如[图2]所示：
图2Docker容器典型使用流程
![](https://support.huaweicloud.com/basics-cce/zh-cn_image_0258868444.png "点击放大")
1. 首先开发者在开发环境机器上开发应用并制作镜像。 Docker执行命令，构建镜像并存储在机器上。
2. 开发者发送上传镜像命令。 Docker收到命令后，将本地镜像上传到镜像仓库。
3. 开发者向生产环境机器发送运行镜像命令。 生产环境机器收到命令后，Docker会从镜像仓库拉取镜像到机器上，然后基于镜像运行容器。
#### 使用示例
下面使用Docker将基于Nginx镜像打包一个容器镜像，并基于容器镜像运行应用，然后推送到容器镜像仓库。
**安装Docker**
Docker几乎支持在所有操作系统上安装，用户可以根据需要选择要安装的Docker版本。
以"CentOS 7.5 64bit(40GiB)"操作系统为例，使用华为云镜像快速安装Docker。
1. 执行以下命令，添加yum源。
   yum install epel-release -y
   yum clean all
2. 执行以下命令，安装需要的软件包。
   yum install -y yum-utils device-mapper-persistent-data lvm2
3. 执行以下命令，设置Docker yum源。
   yum-config-manager --add-repo https://mirrors.huaweicloud.com/docker-ce/linux/centos/docker-ce.repo
   sed -i 's+download.docker.com+mirrors.huaweicloud.com/docker-ce+' /etc/yum.repos.d/docker-ce.repo
4. 执行以下命令，查看可用的Docker版本。
   yum list docker-ce --showduplicates | sort -r
   回显结果如下：
   Loading mirror speeds from cached hostfile
   Loaded plugins: fastestmirror
   docker-ce.x86_64            3:26.1.4-1.el7              docker-ce-stable
   docker-ce.x86_64            3:26.1.3-1.el7              docker-ce-stable
   docker-ce.x86_64            3:26.1.2-1.el7              docker-ce-stable
5. 执行以下命令，安装指定版本的Docker。建议安装的Docker版本在18.06.0（包含）至24.0.9（包含）之间，以便后续设置镜像加速器，关于镜像加速器的详细说明以及适用区域请参见[设置镜像加速器](https://support.huaweicloud.com/usermanual-swr/swr_01_0045.html)。
   sudo yum install docker-ce-24.0.9 docker-ce-cli-24.0.9 containerd.io
   本文以24.0.9为例，如果您选择了其他版本，请将24.0.9替换为相应的版本号。
6. 执行以下命令，启动Docker服务。
   systemctl enable docker  # 设置Docker服务在系统启动时自动启动
   systemctl start docker   # 启动Docker服务
7. 检查安装结果。
   docker --version
   回显结果如下：
   Docker version 24.0.9, build 2936816
**Docker打包镜像**
Docker提供了一种便捷的描述应用打包的方式，叫做Dockerfile。通过Dockerfile定制一个简单的Nginx镜像。
1. 通过以下步骤设置镜像加速器。镜像加速器可以对部分常用的开源镜像下载进行加速，帮助解决由于运营商网络原因导致从第三方镜像仓库（如 Docker Hub）拉取镜像时出现下载慢甚至失败的问题。目前，镜像加速器只适用部分区域，具体说明请参见[设置镜像加速器](https://support.huaweicloud.com/usermanual-swr/swr_01_0045.html)。
   1. 登录[SWR控制台](https://console.huaweicloud.com/swr/#/swr/dashboard)。
   2. 在左侧导航栏选择"镜像资源 \> 镜像中心"。在使用镜像中心功能前，请确保您的当前区域支持镜像中心功能，详情请参见[镜像中心约束与限制](https://support.huaweicloud.com/usermanual-swr/swr_01_0022.html#swr_01_0022__section04904598291)。
   3. 单击"镜像加速器"，在弹出的对话框中找到"加速器地址"，单击![](https://support.huaweicloud.com/basics-cce/zh-cn_image_0000002200722989.png)，将加速器地址复制到剪贴板。
      图3复制加速地址
      ![](https://support.huaweicloud.com/basics-cce/zh-cn_image_0000002200730373.png "点击放大")
   4. 执行以下命令，修改"/etc/docker/daemon.json"文件。
      vim /etc/docker/daemon.json
      在文件中添加以下内容：
            "registry-mirrors": ["加速器地址"]
   5. 配置完成后，执行以下命令重启容器引擎。
      systemctl restart docker
      如果重启失败，则检查操作系统其他位置（如：/etc/sysconfig/docker、/etc/default/docker）是否配置了registry-mirrors参数，删除此参数并重启容器引擎即可。
   6. 执行以下命令，查看Docker详细信息。
      docker info
      当Registry Mirrors字段的地址为加速器的地址时，说明加速器已经配置成功。
      Registry Mirrors:
        https://xxx.mirror.swr.myhuaweicloud.com/
2. 在mynginx路径下，创建一个名为Dockerfile的文件。
   mkdir mynginx
   cd mynginx
   touch Dockerfile
3. 执行以下命令，编辑Dockerfile文件。
   vim Dockerfile
   增加文件内容如下:
   # 使用Nginx镜像作为基础镜像
   FROM nginx:latest
   # 用"hello world"覆盖index.html原有内容
   RUN echo "hello world" > /usr/share/nginx/html/index.html
   # 允许外界访问容器的80端口
   EXPOSE 80
4. 执行以下命令，打包镜像。
   docker build -t hello .
   其中-t表示给镜像加一个标签，也就是给镜像取名，这里镜像名为hello。结尾的符号. 表示在当前目录下执行该打包命令。
5. 执行以下命令，查看镜像是否创建成功。
   docker images
   回显结果如下，则说明hello镜像已经创建成功。
   REPOSITORY          TAG                 IMAGE ID            CREATED             SIZE
   hello               latest              1ff61881be30        10 seconds ago      236MB
**把镜像推送到镜像仓库**
1. 登录[SWR控制台](https://console.huaweicloud.com/swr/#/swr/dashboard)，在左侧选择"我的镜像"，然后单击右侧"客户端上传镜像"，在弹出的窗口中单击"生成临时登录指令"，然后复制该指令在本地机器上执行，登录到SWR镜像仓库。
   ![](https://support.huaweicloud.com/basics-cce/zh-cn_image_0000001973633742.png "点击放大")
2. 上传镜像前需要给镜像取一个完整的名称，如下所示：
   docker tag hello swr.cn-east-3.myhuaweicloud.com/container/hello:v1
   这里swr.cn-east-3.myhuaweicloud.com是仓库地址，每个区域的地址不同，v1则是hello镜像分配的版本号。
   - swr.cn-east-3.myhuaweicloud.com是仓库地址，每个区域的地址不同。
   - container是组织名，组织一般在SWR中创建，如果没有创建则首次上传的时候会自动创建，组织名在单个区域内全局唯一，需要选择合适的组织名称。
   - v1则是hello镜像分配的版本号。
3. 执行以下命令，将镜像上传至SWR。
   docker push swr.cn-east-3.myhuaweicloud.com/container/hello:v1
4. 执行以下命令，即可拉取（下载）该镜像。
   docker pull swr.cn-east-3.myhuaweicloud.com/container/hello:v1
