# 停用告警规则 - DisableAlertRule
#### 功能介绍
停用告警规则
#### 调用方法
请参见[如何调用API](https://support.huaweicloud.com/api-secmaster/secmaster_03_0008.html)。
#### 授权信息
账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限，具体权限要求请参见[权限和授权项](https://support.huaweicloud.com/api-secmaster/secmaster_03_0023.html)。
#### URI
POST /v2/{project_id}/workspaces/{workspace_id}/siem/alert-rules/{alert_rule_id}/disable
表1路径参数
| 参数            | 是否必选 | 参数类型   | 描述        |
| project_id    | 是    | String | **参数解释**： 项目ID，用于明确项目归属，配置后可通过该ID查询项目下资产，可以通过调用API获取，也可以从控制台获取。[获取项目ID](https://support.huaweicloud.com/api-secmaster/secmaster_03_0014.html) **约束限制**： 不涉及 **取值范围**： 不涉及 **默认取值**： 不涉及 |
| workspace_id  | 是    | String | **参数解释**： 工作空间ID **约束限制**： 不涉及 **取值范围**： 不涉及 **默认取值**： 不涉及        |
| alert_rule_id | 是    | String | 告警规则 ID        |
#### 请求参数
表2请求Header参数
| X-Auth-Token | 是    | String | **参数解释**： 用户Token，通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。[获取用户Token](https://support.huaweicloud.com/api-secmaster/secmaster_03_0010.html) **约束限制**： 不涉及 **取值范围**： 不涉及 **默认取值**： 不涉及 |
#### 响应参数
**状态码：200**
表3响应Body参数
| 参数             | 参数类型   | 描述        |
| alert_rule_id  | String | UUID        |
| status         | String | **参数解释**： 作业状态 - ENABLED 启用   - DISABLED 禁用    **约束限制**： 不涉及 **取值范围**： - ENABLED   - DISABLED    **默认取值**： 不涉及        |
| process_status | String | **参数解释**： 作业处理状态 - COMPLETED 已完成   - CREATING 创建中   - UPDATING 更新中   - ENABLING 启用中   - DISABLING 停用中   - DELETING 删除中   - CREATE_FAILED 创建失败   - UPDATE_FAILED 更新失败   - ENABLE_FAILED 启用失败   - DISABLE_FAILED 停用失败   - DELETE_FAILED 删除失败   - RECOVERING 恢复中    **约束限制**： 不涉及 **取值范围**： - COMPLETED   - CREATING   - UPDATING   - ENABLING   - DISABLING   - DELETING   - CREATE_FAILED   - UPDATE_FAILED   - ENABLE_FAILED   - DISABLE_FAILED   - DELETE_FAILED   - RECOVERING    **默认取值**： 不涉及 |
#### 请求示例
无
#### 响应示例
**状态码：200**
成功
  "status" : "ENABLED"
#### SDK代码示例
SDK代码示例如下。
- [Java]
  package com.huaweicloud.sdk.test;
  import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
  import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
  import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
  import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
  import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
  import com.huaweicloud.sdk.secmaster.v2.region.SecMasterRegion;
  import com.huaweicloud.sdk.secmaster.v2.*;
  import com.huaweicloud.sdk.secmaster.v2.model.*;
  public class DisableAlertRuleSolution {
          // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment variables and decrypted during use to ensure security.
          // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
          String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
          String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
          String projectId = "{project_id}";
          ICredential auth = new BasicCredentials()
                  .withProjectId(projectId)
                  .withAk(ak)
                  .withSk(sk);
          SecMasterClient client = SecMasterClient.newBuilder()
                  .withCredential(auth)
                  .withRegion(SecMasterRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
                  .build();
          DisableAlertRuleRequest request = new DisableAlertRuleRequest();
          request.withWorkspaceId("{workspace_id}");
          request.withAlertRuleId("{alert_rule_id}");
          try {
              DisableAlertRuleResponse response = client.disableAlertRule(request);
              System.out.println(response.toString());
          } catch (ConnectionException e) {
              e.printStackTrace();
          } catch (RequestTimeoutException e) {
          } catch (ServiceResponseException e) {
              System.out.println(e.getHttpStatusCode());
              System.out.println(e.getRequestId());
              System.out.println(e.getErrorCode());
              System.out.println(e.getErrorMsg());
- [Python]
  # coding: utf-8
  import os
  from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
  from huaweicloudsdksecmaster.v2.region.secmaster_region import SecMasterRegion
  from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
  from huaweicloudsdksecmaster.v2 import *
  if __name__ == "__main__":
      # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment variables and decrypted during use to ensure security.
      # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
      ak = os.environ["CLOUD_SDK_AK"]
      sk = os.environ["CLOUD_SDK_SK"]
      credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId)
      client = SecMasterClient.new_builder() \
          .with_credentials(credentials) \
          .with_region(SecMasterRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
          .build()
      try:
          request = DisableAlertRuleRequest()
          request.workspace_id = "{workspace_id}"
          request.alert_rule_id = "{alert_rule_id}"
          response = client.disable_alert_rule(request)
          print(response)
      except exceptions.ClientRequestException as e:
          print(e.status_code)
          print(e.request_id)
          print(e.error_code)
          print(e.error_msg)
- [Go]
  package main
  import (
  "fmt"
  "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
      secmaster "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/secmaster/v2"
  "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/secmaster/v2/model"
      region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/secmaster/v2/region"
  func main() {
      ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
      sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
      projectId := "{project_id}"
      auth, err := basic.NewCredentialsBuilder().
          WithAk(ak).
          WithSk(sk).
          WithProjectId(projectId).
          SafeBuild()
      if err != nil {
          fmt.Println(err)
          return
      hcClient, err := secmaster.SecMasterClientBuilder().
           WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
           WithCredential(auth).
           SafeBuild()
      if err != nil {
          fmt.Println(err)
          return
      client := secmaster.NewSecMasterClient(hcClient)
      request := &model.DisableAlertRuleRequest{}
  request.WorkspaceId = "{workspace_id}"
  request.AlertRuleId = "{alert_rule_id}"
  response, err := client.DisableAlertRule(request)
  if err == nil {
          fmt.Printf("%+v\n", response)
      } else {
          fmt.Println(err)
- [更多]
  更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](https://console.huaweicloud.com/apiexplorer/#/openapi/SecMaster/sdk?api=DisableAlertRule&version=v2)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。
#### 状态码
| 状态码 | 描述 |
| 200 | 成功 |
#### 错误码
请参见[错误码](https://support.huaweicloud.com/api-secmaster/ErrorCode.html)。
