# 创建主题或批量删除主题 - CreateTopicOrBatchDeleteTopic
#### 功能介绍
创建主题或批量删除主题。
#### 调用方法
请参见[如何调用API](https://support.huaweicloud.com/api-hrm/api-call-process.html)。
#### 授权信息
账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限。
- 如果使用角色与策略授权，具体权限要求请参见[权限和授权项](https://support.huaweicloud.com/api-hrm/api-grant-policy.html)。
- 如果使用身份策略授权，需具备如下身份策略权限。
  | 授权项              | 访问级别  | 资源类型（\*为必须） | 条件键        | 别名                  | 依赖的授权项           |
  | dms:topic:create | Write | rocketmq    | - g:ResourceTag/\<tag-key\>   - g:EnterpriseProjectId    | dms:instance:modify | dms:topic:delete |
  | dms:topic:create | Write | topic       | -        | dms:instance:modify | dms:topic:delete |
#### URI
POST /v2/{project_id}/instances/{instance_id}/topics
表1路径参数
| 参数          | 是否必选 | 参数类型   | 描述        |
| project_id  | 是    | String | **参数解释**： 项目ID，获取方式请参见[获取项目ID](https://support.huaweicloud.com/api-hrm/hrm-api-0011.html)。 **约束限制**： 不涉及。 **取值范围**： 不涉及。 **默认取值**： 不涉及。 |
| instance_id | 是    | String | **参数解释**： 实例ID。获取方法如下：调用"查询所有实例列表"接口，从响应体中获取实例ID。 **约束限制**： 不涉及。 **取值范围**： 不涉及。 **默认取值**： 不涉及。                                          |
表2Query参数
| action | 否    | String | **参数解释**： 批量删除Topic时使用，不配置则为创建接口。 **约束限制**： 不涉及。 **取值范围**： - delete：批量删除Topic。   - 不填：创建Topic。    **默认取值**： 不涉及。 |
#### 请求参数
表3请求Body参数
| name         | 否    | String        | **参数解释**： 主题名称。 **约束限制**： 只能由英文字母、数字、百分号、竖线、中划线、下划线组成，长度3\~64个字符。 当创建主题时必填。 **取值范围**： 不涉及。 **默认取值**： 不涉及。        |
| brokers      | 否    | Array of strings                                                          | **参数解释**： 关联的代理。 **约束限制**： 仅RocketMQ实例4.8.0版本需要填写此参数，且仅当queues参数为空时，该参数才生效。 **取值范围**： 不涉及。 **默认取值**： 不涉及。        |
| queue_num    | 否    | Number        | **参数解释**： 总队列数。 **约束限制**： 仅RocketMQ实例4.8.0版本需要填写此参数，且仅当queues参数为空时，该参数才生效。 **取值范围**： 1\~50。 **默认取值**： 4。        |
| queues       | 否    | Array of [queues] objects | **参数解释**： 队列。 **约束限制**： 仅RocketMQ实例4.8.0版本需要填写此参数。 **取值范围**： 不涉及。 **默认取值**： 不涉及。        |
| permission   | 否    | String        | **参数解释**： 权限。 **约束限制**： 仅RocketMQ实例4.8.0版本需要填写此参数。 **取值范围**： - pub：发布。   - sub：订阅。   - all：发布+订阅。    **默认取值**： all。        |
| message_type | 否    | String        | **参数解释**： 消息类型。 **约束限制**： 仅RocketMQ实例5.x版本需要填写此参数。 **取值范围**： - NORMAL：普通消息。   - FIFO：顺序消息。   - DELAY：定时消息。   - TRANSACTION：事务消息。    **默认取值**： NORMAL。 |
| topics       | 否    | Array of strings                                                          | **参数解释**： 主题列表。 **约束限制**： 当批量删除主题时必填。 **取值范围**： 不涉及。 **默认取值**： 不涉及。        |
 表4queues
| broker    | 否    | String | **参数解释**： 关联的代理。 **约束限制**： 不涉及。 **取值范围**： 不涉及。 **默认取值**： 不涉及。 |
| queue_num | 否    | Number | **参数解释**： 队列数。 **约束限制**： 不涉及。 **取值范围**： 1\~50。 **默认取值**： 3。   |
#### 响应参数
**状态码：200**
表5响应Body参数
| 参数     | 参数类型   | 描述        |
| id     | String | **参数解释**： 主题名称。 **取值范围**： 不涉及。     |
| job_id | String | **参数解释**： 删除主题任务ID。 **取值范围**： 不涉及。 |
#### 请求示例
- 4.8.0版本RocketMQ实例创建一个主题，关联的代理为broker-0，队列数为3。
  POST https://{endpoint}/v2/{project_id}/instances/{instance_id}/topics
    "name" : "topic-test",
    "permission" : "all",
    "queues" : [ {
      "broker" : "broker-0",
      "queue_num" : 3
- 5.x版本RocketMQ实例批量删除主题。
  POST https://{endpoint}/v2/{project_id}/instances/{instance_id}/topics?action=delete
    "topics" : [ "topic01", "topic02" ]
#### 响应示例
**状态码：200**
创建主题或批量删除主题成功。
- 创建主题成功。
    "id" : "topic-test"
- 批量删除主题成功。
    "job_id" : "8abfa7b299f0497c0199f0dc0a9a092b"
#### SDK代码示例
SDK代码示例如下。
- [Java]
    package com.huaweicloud.sdk.test;
    import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
    import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
    import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
    import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
    import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
    import com.huaweicloud.sdk.rocketmq.v2.region.RocketMQRegion;
    import com.huaweicloud.sdk.rocketmq.v2.*;
    import com.huaweicloud.sdk.rocketmq.v2.model.*;
    import java.util.List;
    import java.util.ArrayList;
    public class CreateTopicOrBatchDeleteTopicSolution {
            // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment variables and decrypted during use to ensure security.
            // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
            String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
            String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
            String projectId = "{project_id}";
            ICredential auth = new BasicCredentials()
                    .withProjectId(projectId)
                    .withAk(ak)
                    .withSk(sk);
            RocketMQClient client = RocketMQClient.newBuilder()
                    .withCredential(auth)
                    .withRegion(RocketMQRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
                    .build();
            CreateTopicOrBatchDeleteTopicRequest request = new CreateTopicOrBatchDeleteTopicRequest();
            request.withInstanceId("{instance_id}");
            CreateTopicOrBatchDeleteTopicReq body = new CreateTopicOrBatchDeleteTopicReq();
            List<CreateTopicReqQueues> listbodyQueues = new ArrayList<>();
            listbodyQueues.add(
                new CreateTopicReqQueues()
                    .withBroker("broker-0")
                    .withQueueNum(java.math.BigDecimal.valueOf(3))
            body.withPermission(CreateTopicOrBatchDeleteTopicReq.PermissionEnum.fromValue("all"));
            body.withName("topic-test");
            body.withQueues(listbodyQueues);
            request.withBody(body);
            try {
                CreateTopicOrBatchDeleteTopicResponse response = client.createTopicOrBatchDeleteTopic(request);
                System.out.println(response.toString());
            } catch (ConnectionException e) {
                e.printStackTrace();
            } catch (RequestTimeoutException e) {
            } catch (ServiceResponseException e) {
                System.out.println(e.getHttpStatusCode());
                System.out.println(e.getRequestId());
                System.out.println(e.getErrorCode());
                System.out.println(e.getErrorMsg());
                    .withAk(ak)
                    .withSk(sk);
                    .build();
            List<String> listbodyTopics = new ArrayList<>();
            listbodyTopics.add("topic01");
            listbodyTopics.add("topic02");
            body.withTopics(listbodyTopics);
            try {
- [Python]
    # coding: utf-8
    import os
    from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
    from huaweicloudsdkrocketmq.v2.region.rocketmq_region import RocketMQRegion
    from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
    from huaweicloudsdkrocketmq.v2 import *
    if __name__ == "__main__":
        # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment variables and decrypted during use to ensure security.
        # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
        ak = os.environ["CLOUD_SDK_AK"]
        sk = os.environ["CLOUD_SDK_SK"]
        credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId)
        client = RocketMQClient.new_builder() \
            .with_credentials(credentials) \
            .with_region(RocketMQRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
            .build()
        try:
            request = CreateTopicOrBatchDeleteTopicRequest()
            request.instance_id = "{instance_id}"
            listQueuesbody = [
                    broker="broker-0",
                    queue_num=3
            request.body = CreateTopicOrBatchDeleteTopicReq(
                permission="all",
                name="topic-test",
                queues=listQueuesbody
            response = client.create_topic_or_batch_delete_topic(request)
            print(response)
        except exceptions.ClientRequestException as e:
            print(e.status_code)
            print(e.request_id)
            print(e.error_code)
            print(e.error_msg)
    # coding: utf-8
    import os
            .build()
        try:
            listTopicsbody = [
                "topic01",
                "topic02"
                topics=listTopicsbody
            print(response)
            print(e.request_id)
            print(e.error_code)
            print(e.error_msg)
- [Go]
    package main
    import (
    "fmt"
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
        rocketmq "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/rocketmq/v2"
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/rocketmq/v2/model"
        region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/rocketmq/v2/region"
    func main() {
        ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
        sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
        projectId := "{project_id}"
        auth, err := basic.NewCredentialsBuilder().
            WithAk(ak).
            WithSk(sk).
            WithProjectId(projectId).
            SafeBuild()
        if err != nil {
            fmt.Println(err)
            return
        hcClient, err := rocketmq.RocketMQClientBuilder().
             WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
             WithCredential(auth).
             SafeBuild()
        if err != nil {
            fmt.Println(err)
            return
        client := rocketmq.NewRocketMQClient(hcClient)
        request := &model.CreateTopicOrBatchDeleteTopicRequest{}
    request.InstanceId = "{instance_id}"
    brokerQueues:= "broker-0"
    queueNumQueues:= float32(3)
    var listQueuesbody = []model.CreateTopicReqQueues{
                Broker: &brokerQueues,
                QueueNum: &queueNumQueues,
    permissionCreateTopicOrBatchDeleteTopicReq:= model.GetCreateTopicOrBatchDeleteTopicReqPermissionEnum().ALL
    nameCreateTopicOrBatchDeleteTopicReq:= "topic-test"
    request.Body = &model.CreateTopicOrBatchDeleteTopicReq{
    Permission: &permissionCreateTopicOrBatchDeleteTopicReq,
    Queues: &listQueuesbody,
    response, err := client.CreateTopicOrBatchDeleteTopic(request)
    if err == nil {
            fmt.Printf("%+v\n", response)
        } else {
            fmt.Println(err)
    package main
    import (
    "fmt"
    func main() {
            WithAk(ak).
            WithSk(sk).
            SafeBuild()
        if err != nil {
            fmt.Println(err)
            return
             SafeBuild()
        if err != nil {
            fmt.Println(err)
            return
    var listTopicsbody = []string{
            "topic01",
        "topic02",
    Topics: &listTopicsbody,
    if err == nil {
        } else {
            fmt.Println(err)
- [更多]
  更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](https://console.huaweicloud.com/apiexplorer/#/openapi/RocketMQ/sdk?api=CreateTopicOrBatchDeleteTopic)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。
#### 状态码
| 状态码 | 描述             |
| 200 | 创建主题或批量删除主题成功。 |
#### 错误码
请参见[错误码](https://support.huaweicloud.com/api-hrm/ErrorCode.html)。
