# 新建SQL作业 - CreateFlinkSqlJob
#### 功能介绍
该API用于创建Flink SQL作业。
#### 调试
您可以在[API Explorer](https://apiexplorer.developer.huaweicloud.com/apiexplorer/doc?product=DLI&api=CreateFlinkSqlJob)中调试该接口。
#### 授权信息
账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限。
- 如果使用角色与策略授权，具体权限要求请参见[权限及授权项说明](https://support.huaweicloud.com/api-dli/dli_02_0375.html)。
- 如果使用身份策略授权，需具备如下身份策略权限。
  | 授权项 Action | 访问级别 Access Level | 资源类型（\*为必须） Resource Type (\*: required) | 条件键 Condition Key        | 别名 Alias | 依赖的授权项 Dependencies |
  | dli:jobs:create                         | write                                           | jobs \*        | -        | -                                      | -                                                 |
  | dli:jobs:create                         | write                                           | -        | - [g:RequestTag/\<tag-key\>](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iam5/iam_01_1287.html)  - [g:TagKeys](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iam5/iam_01_1287.html)   | -                                      | -                                                 |
#### URI
- URI格式 POST /v1.0/{project_id}/streaming/sql-jobs
- 参数说明
  表1URI参数说明
  | 参数名称       | 是否必选 | 参数类型   | 说明        |
  | project_id | 是    | String | 项目编号，用于资源隔离。获取方式请参考[获取项目ID](https://support.huaweicloud.com/api-dli/dli_02_0183.html)。 |
#### 请求消息
表2请求参数说明
| name                    | 是    | String           | 作业名称。长度限制：1-57个字符。        |
| desc                    | 否    | String           | 作业描述。长度限制：0-512个字符。        |
| template_id             | 否    | Integer          | 模板ID。 如果"template_id"和"sql_body"都不为空，优先选择"sql_body"的内容；如果"template_id"不为空，"sql_body"为空，选择"template_id"的内容填充"sql_body"。        |
| queue_name              | 否    | String           | 队列名称。长度限制：0-128个字符。        |
| sql_body                | 否    | String           | Stream SQL语句，至少包含source, query, sink三个部分。长度限制：1024\*1024个字符。        |
| run_mode                | 否    | String           | 作业运行模式： - shared_cluster：共享。  - exclusive_cluster：独享。  - edge_node：边缘节点。   默认值为"shared_cluster"。        |
| cu_number               | 否    | Integer          | 用户为作业选择的CU数。默认值为"2"。 CU数量为DLI的计算单元数量和管理单元数量总和，CU也是DLI的计费单位，1CU=1核4G。当前配置的CU数量为运行作业时所需的CU数，不能超过其绑定队列的CU数量。管理单元参数设置详见：manager_cu_number。        |
| parallel_number         | 否    | Integer          | 用户设置的作业并行数目。默认值为"1"。 并行数是指同时运行Flink SQL作业的最大任务数。适度增加并行数会提高作业整体算力，但也须考虑线程增多带来的切换开销。最大并行数不能大于计算单元（CU数量-管理单元）的4倍。 管理单元参数设置详见：manager_cu_number。        |
| checkpoint_enabled      | 否    | Boolean          | 是否开启作业自动快照功能。 - 开启：true  - 关闭：false  - 默认：false        |
| checkpoint_mode         | 否    | String           | 快照模式，两种可选： - 1：表示exactly_once，数据只被消费一次。  - 2：表示at_least_once，数据至少被消费一次。   默认值为1。        |
| checkpoint_interval     | 否    | Integer          | 快照时间间隔。单位为秒，默认值为"10"。        |
| obs_bucket              | 否    | String           | 当"checkpoint_enabled"为"true"时，该参数是用户授权保存快照的OBS桶名。 当"log_enabled" 为"true"时，该参数是用户授权保存作业日志的OBS桶名。        |
| log_enabled             | 否    | Boolean          | 是否开启作业的日志上传到用户的OBS功能。默认为"false"。        |
| smn_topic               | 否    | String           | 当作业异常时，向该SMN主题推送告警信息。        |
| restart_when_exception  | 否    | Boolean          | 是否开启作业异常自动重启。默认为"false"。        |
| idle_state_retention    | 否    | Integer          | 空闲状态保留时间。单位为秒，默认值为"3600"。        |
| job_type                | 否    | String           | 作业类型：flink_sql_job、flink_opensource_sql_job。 默认值："flink_opensource_sql_job"。 - "run_mode"为"exclusive_cluster"时，作业类型须为"flink_sql_job"或"flink_opensource_sql_job"。  - "run_mode""为"shared_cluster"时作业类型必须为"flink_sql_job"。        |
| edge_group_ids          | 否    | Array of Strings | 边缘计算组ID列表, 多个ID以逗号分隔。        |
| dirty_data_strategy     | 否    | String           | 作业脏数据策略。 - "2:obsDir"：保存，obsDir表示脏数据存储路径。  - "1"：抛出异常。  - "0"：忽略。   默认值为"0"。        |
| udf_jar_url             | 否    | String           | 用户已上传到DLI资源管理系统的资源包名，用户sql作业的udf jar包通过该参数传入。 Flink1.15及以上版本在创建作业时仅支持配置OBS中的程序包，不支持读取DLI程序包。        |
| manager_cu_number       | 否    | Integer          | 用户为作业选择的管理单元（jobmanager）CU数量，默认值为"1"。        |
| tm_cus                  | 否    | Integer          | 每个taskmanager的CU数，默认值为"1"。        |
| tm_slot_num             | 否    | Integer          | 每个taskmanager的slot数，默认值为"(parallel_number\*tm_cus)/(cu_number-manager_cu_number)"。        |
| resume_checkpoint       | 否    | Boolean          | 异常重启是否从checkpoint恢复。        |
| resume_max_num          | 否    | Integer          | 异常重试最大次数，单位：次/小时。取值范围：-1或大于0。默认值为"-1"，表示无限次数。        |
| tags                    | 否    | Array of Objects | Flink SQL作业的标签。具体请参考[表3]。        |
| runtime_config          | 否    | String           | Flink作业运行时自定义优化参数。        |
| flink_version           | 否    | String           | Flink版本。        |
| execution_agency_urn    | 否    | String           | 授权给DLI的委托名。Flink1.15版本时支持配置该参数。        |
| resource_config_version | 否    | String           | 资源配置版本。可选值 "v1" ,"v2".默认为"v1"。 v2版本对比于v1模版不支持设置CU数量，支持直接设置Job Manager Memory和Task Manager Memory。 v1：适用于Flink 1.12、Flink 1.15 V2：适用于Flink 1.15、Flink 1.17 优先推荐使用V2版本的参数设置。        |
| resource_config         | 否    | Object           | Flink 作业的资源配置。 具体参数说明请参考[表4]。 资源配置版本 为 "v2"时，配置生效，资源配置版本 为 "v1"时，配置无效。        |
| flink_log_config        | 否    | String           | **参数解释：** 配置日志和状态。Flink 1.15及以上版本支持配置该参数。 **取值范围：** 包括：root_logger_level、loggers_level_of_class 日志级别取值说明请参考[表7]。 - **root_logger_level** 日志级别用于区分日志信息的重要性和紧急程度。根日志级别是全局的日志级别设置，它为整个应用程序提供了一个默认的日志级别。 当没有为特定的日志记录器或类设置日志级别时，根日志级别将被使用。例如，如果根日志级别设置为INFO，那么所有未单独设置级别的日志记录器都将输出INFO及以上级别的日志。 从低到高，日志级别的优先级通常为：TRACE\<DEBUG\<INFO\<WARN\<ERROR\<FATAL 在实际使用中，可以根据日志级别来过滤和显示日志信息。例如： - 在开发阶段，可能会启用TRACE和DEBUG级别。  - 在生产环境中，通常只启用INFO、WARN和ERROR级别，以减少日志文件的大小和提高性能。    - **loggers_level_of_class** 类日志等级是指针对特定类或包设置的日志级别。它允许用户对不同的类或包进行更精细的日志控制。通过设置类日志等级，可以对特定的类或包进行更详细的日志记录，而不会影响到其他部分的日志输出。例如，在调试过程中，可以将某个关键类的日志级别设置为DEBUG，以便获取更多调试信息。 配置样例 ``` {"root_logger_level":"INFO","loggers_level_of_class":{"org.apache.flink":"WARN","org.apache.kafka.clients.consumer.KafkaConsumer":"DEBUG","com.mycompany.job.MainFunction":"TRACE"}} ```    |
 表3tags参数
| key   | 是    | String | 标签的键。 说明： 标签的键的最大长度为128个字符，标签的键可以包含任意语种字母、数字、空格和_ . : +-@ ,但首尾不能含有空格，不能以_sys_开头。 |
| value | 是    | String | 标签的值。 说明： 标签值的最大长度为255个字符，标签的值可以包含任意语种字母、数字、空格和_ . : +-@ 但首尾不能含有空格。                |
 表4resource_config参数说明
| max_slot                  | 否    | integer | 该参数用于设置单个TaskManager可以提供的并行任务数量。每个Task Slot可以并行执行一个任务。增加 Task Slots 可以提高 TaskManager 的并行处理能力，但也会增加资源消耗。 Task Slots的数量与TaskManager的CPU数相关联，因为每个CPU可以提供一个Task Slot。 单TM Slot默认值为1。最小并行数不能小于1。 |
| parallel_number           | 否    | integer | 作业的并行数，指作业中各个算子的并行执行的子任务的数量，算子的子任务数就是其对应算子的并行度。默认值为"1"。        |
| jobmanager_resource_spec  | 否    | Object  | JobManager资源规格。具体参数说明请参考[表5]。        |
| taskmanager_resource_spec | 否    | Object  | TaskManager资源规格。具体参数说明请参考[表6]。        |
 表5jobmanager_resource_spec参数说明
| cpu    | 否    | double | JobManager可以使用的CPU核数，默认值为1.0个CPU核数，最低不得小于0.5个CPU核数。 如果当前作业是运行在基础版弹性资源池（16-64CUs）上，推荐JobManager CPU的值不超过2，避免执行作业时资源调度失败。 |
| memory | 否    | string | JobManager可以使用的内存，单位MB，GB。默认GB。默认值为4GB，最低不得小于2G。        |
 表6taskmanager_resource_spec参数说明
| cpu    | 否    | double | TaskManager可以使用的CPU核数，默认值为1.0个CPU核数，最低不得小于0.5个CPU核数。 如果当前作业是运行在基础版弹性资源池（16-64CUs）上，推荐TaskManager CPU的值不超过2，避免执行作业时资源调度失败。 |
| memory | 否    | string | TaskManager可以使用的内存，单位MB,GB。默认GB。默认值为4GB，最低不得小于2G。        |
 表7根日志与类日志级别
| 类型    | 说明                                                        | 适用场景                            |
| TRACE | 最细粒度的信息，通常用于开发和调试阶段。它记录系统的所有操作细节，包括变量值、函数调用等。             | 主要用于开发阶段，帮助开发者理解代码的执行流程和状态。     |
| DEBUG | 比TRACE稍低的详细程度，用于调试目的。它记录程序的运行状态和关键变量的值，但不会像TRACE那样记录所有细节。 | 主要用于开发和测试阶段，帮助开发者定位问题。          |
| INFO  | 用于记录正常运行时的重要信息，这些信息对系统操作者和维护者有用，但不会影响系统的正常运行。             | 记录系统的主要操作和状态，例如启动、停止、配置变更等。     |
| WARN  | 表示潜在问题或异常情况，但不会影响系统的正常运行。它提醒开发者或操作者注意某些可能的问题。             | 记录可能会影响系统性能或功能的潜在问题。            |
| ERROR | 表示严重问题或异常，这些错误会影响系统的正常运行，需要立即处理。                          | 记录系统运行中的错误和异常情况，帮助开发者快速定位和解决问题。 |
#### 响应消息
表8响应参数说明
| is_success | 否    | String | 执行请求是否成功。"true"表示请求执行成功。                          |
| message    | 否    | String | 消息内容。                                             |
| job        | 否    | Object | 作业状态信息。具体请参考[表9]。 |
 表9job参数说明
| job_id      | 是    | Long   | 作业ID。        |
| status_name | 否    | String | 当前状态名称。参数说明可以参考[查询作业详情 - ShowFlinkJob](https://support.huaweicloud.com/api-dli/dli_02_0235.html)中status作业状态字段说明。 |
| status_desc | 否    | String | 当前状态描述。包含异常状态原因及建议。        |
#### 请求示例
使用ID为100000的模板创建名为myjob的Flink SQL作业，该作业执行在testQueue队列上以独享的模式运行。
    "name": "myjob",
    "desc": "这是个做字符记数的作业",
    "template_id": 100000,
    "queue_name": "testQueue",
    "sql_body": "select * from source_table",
    "run_mode": "exclusive_cluster",
    "cu_number": 2,
    "parallel_number": 1,
    "checkpoint_enabled": false,
    "checkpoint_mode": "1",
    "checkpoint_interval": 0,
    "obs_bucket": "my_obs_bucket",
    "log_enabled": false,
    "restart_when_exception": false,
    "idle_state_retention": 3600,
    "job_type": "flink_sql_job",
    "dirty_data_strategy": "0",
    "execution_agency_urn": "myAgencyName",
    "udf_jar_url": "group/test.jar"
#### 响应示例
    "is_success": "true",
    "message": "创建作业成功",
    "job": {
        "job_id": 148,
        "status_name": "job_init",
        "status_desc": ""
#### 状态码
状态码如[表10]所示。
 表10状态码
| 状态码 | 描述      |
| 200 | 创建作业成功。 |
| 400 | 输入参数无效。 |
#### 错误码
调用接口出错后，将不会返回上述结果，而是返回错误码和错误信息，更多介绍请参见[错误码](https://support.huaweicloud.com/api-dli/dli_02_0056.html)。
