# 通过控制台可视化生成API参数
在使用API创建集群或节点时，如果请求中的API参数组合不正确，将会导致接口调用失败。您可以通过控制台可视化生成API参数，根据选项配置自动生成正确的参数组合。
#### 生成创建集群的API参数
1. 登录[CCE控制台](https://console.huaweicloud.com/cce2.0/?#/cce/cluster/list)。
2. 在"集群管理"页面右上角单击"购买集群"。
3. 参考[购买Standard/Turbo集群](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0028.html)，根据自身需求配置集群参数。
4. 完成配置后，在"确认配置"页面，查看根据配置生成的API数据，您可以通过下载或复制进行使用。
   图1生成创建集群的API参数
   ![](https://support.huaweicloud.com/api-cce/zh-cn_image_0000001882096666.png)
5. 使用生成的API数据作为Body体，调用创建集群接口，详情请参见[创建集群](https://support.huaweicloud.com/api-cce/cce_02_0236.html)。
#### 生成创建节点池/节点的API参数
2. 在左侧导航栏中选择"集群管理"，单击要创建节点的集群进入集群控制台。
3. 在集群控制台左侧导航栏中选择"节点管理"。
   - 创建节点池：参考[创建节点池](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0012.html)，根据自身需求配置节点池参数。
   - 创建节点：参考[创建节点](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0363.html)，根据自身需求配置节点参数。
4. 完成配置后，在"规格确认"页面，查看根据配置生成的API数据，您可以通过下载或复制进行使用。
   图2生成创建节点池/节点的API参数
   ![](https://support.huaweicloud.com/api-cce/zh-cn_image_0000001927975949.png)
5. 使用生成的API数据作为Body体，调用创建节点池/节点接口，详情请参见[创建节点池](https://support.huaweicloud.com/api-cce/cce_02_0354.html)或[创建节点](https://support.huaweicloud.com/api-cce/cce_02_0242.html)。
