# CoreDNS域名解析
#### 插件介绍
CoreDNS是一款通过链式插件的方式给Kubernetes提供DNS解析服务的DNS服务器，为Kubernetes社区推荐的DNS服务器解决方案。
#### 字段说明
表1参数描述
| 参数     | 是否必选 | 参数类型                                            | 描述               |
| basic  | 否    | object                                          | 插件基础配置参数，无需用户指定。 |
| flavor | 是    | [表2] object      | 插件规格参数           |
| custom | 是    | [表3] object | 插件自定义参数          |
 表2flavor
| replicas  | 是    | int                                                          | 实例数，默认为：2       |
| resources | 是    | Array of [resources] object | 容器资源（CPU、内存）配额。 |
 表3custom
| servers        | 否    | object                                          | servers配置        |
| stub_domains   | 否    | Map\<String\>\[\]string                         | 存根域配置        |
| multiAZEnable  | 否    | bool                                            | 插件中deployment组件多可用部署是否采用强制模式，默认：false。强制模式下插件Deployment实例强制调度到不同可用区的节点上，如集群下节点不满足多可用区，插件实例将无法全部运行。若multiAZEnable与multiAZBalance配置也同时为true，则以multiAZBalance为准使用多可用部署均分模式。 |
| multiAZBalance | 否    | bool                                            | 插件中deployment组件多可用部署是否采用均分模式，默认：false。插件Deployment实例均匀调度到当前集群下各可用区，增加新的可用区后建议扩容插件实例以实现跨可用区高可用部署；均分模式限制不同可用区间插件实例数相差不超过1，单个可用区资源不足会导致后续其他实例无法调度。                          |
| tolerations    | 否    | Array of [表5] | 污点容忍配置。        |
 表4resources字段数据结构说明
| limitsCpu   | 是    | String | CPU大小限制，单位：m     |
| limitsMem   | 是    | String | 内存大小限制，单位：Mi     |
| name        | 是    | String | 插件名称，固定为：coredns |
| requestsCpu | 是    | String | 申请的CPU大小，单位：m    |
| requestsMem | 是    | String | 申请的内存大小，单位：Mi    |
 表5tolerations污点
| key               | 否    | String | 污点键   |
| effect            | 否    | String | 污点策略  |
| operator          | 否    | String | 操作符   |
| tolerationSeconds | 否    | Int    | 容忍时间窗 |
表6server配置
| port    | 否    | Int                                             | 域端口配置，默认5353。 |
| zones   | 否    | Array of [表8] | 域配置。          |
| plugins | 否    | Array of [表7]   | plugin插件配置。   |
 表7plugin配置
| name        | 是    | String     | plugin插件名称。   |
| configBlock | 否    | String     | plugin插件配置。   |
| parameters  | 否    | String/Int | plugin插件扩展参数。 |
 表8zone域配置
| zone | 是    | String | 监听的域，默认为"."。 |
#### 请求示例
"kind": "Addon",
"apiVersion": "v3",
"metadata": {
"annotations": {
"addon.install/type": "install"
"spec": {
"clusterID": "2292498e-******-0255ac1001ba",
"version": "1.29.2",
"addonTemplateName": "coredns",
"values": {
                        "basic": {
"basickey":"val"
"flavor": {
"replicas": 2,
"resources": [{
"limitsCpu": "2000m",
"limitsMem": "2000Mi",
"name": "coredns",
"requestsCpu": "2000m",
"requestsMem": "2000Mi"
"custom": {
"multiAZBalance": false,
"multiAZEnabled": false,
"node_match_expressions": [],
"servers": [{
"plugins": [{
"name": "bind",
"parameters": "{$POD_IP}"
"configBlock": "servfail 5s",
"name": "cache",
"parameters": 30
"name": "errors"
"name": "health",
"parameters": "{$POD_IP}:8080"
"name": "ready",
"parameters": "{$POD_IP}:8081"
"configBlock": "pods insecure\nfallthrough in-addr.arpa ip6.arpa",
"name": "kubernetes",
"parameters": "cluster.local in-addr.arpa ip6.arpa"
"name": "loadbalance",
"parameters": "round_robin"
"name": "prometheus",
"parameters": "{$POD_IP}:9153"
"configBlock": "policy random",
"name": "forward",
"parameters": ". /etc/resolv.conf"
"name": "reload"
"port": 5353,
"zones": [{
"zone": "."
"stub_domains": {
"tolerations": [{
"key": "node.kubernetes.io/not-ready",
"operator": "Exists",
"effect": "NoExecute",
"tolerationSeconds": 60
"key": "node.kubernetes.io/unreachable",
