# 获取AddonInstance列表 - ListAddonInstances
#### 功能介绍
获取集群所有已安装插件实例
#### 调用方法
请参见[如何调用API](https://support.huaweicloud.com/api-cce/cce_02_0099.html)。
#### 授权信息
账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限。
- 如果使用角色与策略授权，具体权限要求请参见[权限和授权项](https://support.huaweicloud.com/api-cce/cce_02_0395.html)。
- 如果使用身份策略授权，需具备如下身份策略权限。
  | 授权项                    | 访问级别 | 资源类型（\*为必须） | 条件键        | 别名 | 依赖的授权项 |
  | cce:addonInstance:list | List | cluster \*  | -        | -  | -      |
  | cce:addonInstance:list | List | -           | - cce:ClusterId   - g:EnterpriseProjectId    | -  | -      |
#### URI
GET /api/v3/addons
表1Query参数
| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述        |
| cluster_id | 是    | String | **参数解释**： 集群ID，获取方式请参见[如何获取接口URI中参数](https://support.huaweicloud.com/api-cce/cce_02_0271.html)。 **约束限制**： 不涉及 **取值范围**： 不涉及 **默认取值**： 不涉及 |
#### 请求参数
表2请求Header参数
| Content-Type | 是    | String | **参数解释：** 消息体的类型（格式），默认为application/json，有其他取值时会在具体接口中专门说明。 **约束限制：** GET方法不做校验 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及        |
| X-Auth-Token | 是    | String | **参数解释：** 调用接口的认证方式分为Token和AK/SK两种，如果您使用的Token方式，此参数为必填，请填写Token的值，获取方式请参见[获取token](https://support.huaweicloud.com/api-cce/cce_02_0004.html)。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 不涉及 |
#### 响应参数
**状态码：200**
表3响应Body参数
| 参数         | 参数类型        | 描述        |
| kind       | String        | **参数解释**： API类型，固定值"Addon"，该值不可修改。 **取值范围**： - Addon    |
| apiVersion | String        | **参数解释**： API版本，固定值"v3"，该值不可修改。 **取值范围**： - v3          |
| items      | Array of [AddonInstance] objects | **参数解释**： 插件实例列表。 **取值范围**： 不涉及        |
 表4AddonInstance
| 参数         | 参数类型        | 描述        |
| metadata   | [AddonMetadata] object             | **参数解释**： 基本信息，为集合类的元素类型，包含一组由不同名称定义的属性 **取值范围**： 不涉及        |
| spec       | [InstanceSpec] object               | **参数解释**： spec是集合类的元素类型，内容为插件实例具体信息，实例的详细描述主体部分都在spec中给出。 **取值范围**： 不涉及        |
| status     | [AddonInstanceStatus] object | **参数解释**： 插件实例状态信息。 **取值范围**： 不涉及        |
 表5AddonMetadata
| 参数                | 参数类型                 | 描述        |
| uid               | String               | **参数解释**： 插件实例唯一ID标识，创建成功后系统自动生成。 **取值范围**： 不涉及        |
| name              | String               | **参数解释**： 插件名称 **取值范围**： 不涉及        |
| alias             | String               | **参数解释**： 插件别名。 **取值范围**： 不涉及        |
| labels            | Map\<String,String\> | **参数解释**： 插件标签，key/value对格式，接口保留字段，填写不会生效。 **取值范围**： 不涉及        |
| annotations       | Map\<String,String\> | **参数解释**： 插件注解，由key/value组成。 **取值范围**： - 安装时固定值为{"addon.install/type":"install"}   - 升级时固定值为{"addon.upgrade/type":"upgrade"}    |
| updateTimestamp   | String               | **参数解释**： 更新时间 **取值范围**： 不涉及        |
| creationTimestamp | String               | **参数解释**： 创建时间，创建成功后系统自动生成，填写无效。 **取值范围**： 不涉及        |
 表6InstanceSpec
| 参数                  | 参数类型                 | 描述        |
| clusterID           | String               | **参数解释**： 集群ID **取值范围**： 不涉及        |
| version             | String               | **参数解释**： 插件模板版本号，如1.0.0。 **取值范围**： 不涉及        |
| addonTemplateName   | String               | **参数解释**： 插件模板名称，如coredns。 **取值范围**： 不涉及        |
| addonTemplateType   | String               | **参数解释**： 插件模板类型。 **取值范围**： - helm：表示使用Helm包进行部署的模板类型   - static：表示静态模板类型    |
| addonTemplateLogo   | String               | **参数解释**： 插件模板logo图片的地址。 **取值范围**： 不涉及        |
| addonTemplateLabels | Array of strings     | **参数解释**： 插件模板所属类型。 **取值范围**： 不涉及        |
| description         | String               | **参数解释**： 插件模板描述。 **取值范围**： 不涉及        |
| values              | Map\<String,Object\> | **参数解释**： 插件模板安装参数（各插件不同），请根据具体插件模板信息填写安装参数。 **取值范围**： 不涉及        |
 表7AddonInstanceStatus
| 参数              | 参数类型                                               | 描述        |
| status          | String                                             | **参数解释**： 插件实例状态。 **取值范围**： - running：运行中，表示插件全部实例状态都在运行中，插件正常使用。   - abnormal：不可用，表示插件状态异常，插件不可使用。可单击插件名称查看实例异常事件。   - installing：安装中，表示插件正在安装中。   - installFailed：安装失败，表示插件安装失败，需要卸载后重新安装。   - upgrading：升级中，表示插件正在更新中。   - upgradeFailed：升级失败，表示插件升级失败，可重试升级或卸载后重新安装。   - deleting：删除中，表示插件正在删除中。   - deleteFailed：删除失败，表示插件删除失败，可重试卸载。   - deleteSuccess：删除成功，表示插件删除成功。   - available：部分就绪，表示插件下只有部分实例状态为运行中，插件部分功能可用。   - rollbacking：回滚中，表示插件正在回滚中。   - rollbackFailed：回滚失败，表示插件回滚失败，可重试回滚或卸载后重新安装。   - unknown：未知状态，表示插件模板实例不存在。    |
| Reason          | String                                             | **参数解释**： 插件安装失败原因。 **取值范围**： 不涉及        |
| message         | String                                             | **参数解释**： 安装错误详情。 **取值范围**： 不涉及        |
| targetVersions  | Array of strings                                   | **参数解释**： 此插件版本，支持升级的集群版本。 **取值范围**： 不涉及        |
| currentVersion  | [Versions] object | **参数解释**： 当前插件实例使用的具体插件版本信息。 **取值范围**： 不涉及        |
| isRollbackable  | Boolean                                            | **参数解释**： 是否支持回滚到插件升级前的插件版本。 **取值范围**： - true：支持回滚   - false：不支持回滚        |
| previousVersion | String                                             | **参数解释**： 插件升级或回滚前的版本。 **取值范围**： 不涉及        |
 表8Versions
| 参数                | 参数类型        | 描述        |
| version           | String        | **参数解释**： 插件版本号。 **取值范围**： 不涉及        |
| input             | Object        | **参数解释**： 插件安装参数。 **取值范围**： 不涉及        |
| stable            | Boolean        | **参数解释**： 是否为稳定版本。 **取值范围**： - true：稳定版本   - false：非稳定版本    |
| translate         | Object        | **参数解释**： 供界面使用的翻译信息。 **取值范围**： 不涉及        |
| supportVersions   | Array of [SupportVersions] objects | **参数解释**： 支持集群版本号。 **取值范围**： 不涉及        |
| creationTimestamp | String        | **参数解释**： 创建时间。 **取值范围**： 不涉及        |
| updateTimestamp   | String        | **参数解释**： 更新时间。 **取值范围**： 不涉及        |
 表9SupportVersions
| 参数             | 参数类型             | 描述        |
| clusterType    | String           | **参数解释**： 支持的集群类型。 **取值范围**： - VirtualMachine：CCE集群，控制节点架构为X86   - ARM64：鲲鹏集群，控制节点架构为鲲鹏        |
| clusterVersion | Array of strings | **参数解释**： 支持的集群版本（正则表达式）。 **取值范围**： 不涉及        |
| category       | Array of strings | **参数解释**： 作用的集群类型。 **取值范围**： - CCE：CCE Standard集群   - Turbo：CCE Turbo集群   - Autopilot：CCE Autopilot集群    |
#### 请求示例
无
#### 响应示例
**状态码：200**
表示获取插件实例列表成功。
  "kind" : "Addon",
  "apiVersion" : "v3",
  "items" : [ {
    "kind" : "Addon",
    "metadata" : {
      "uid" : "8ca259cc-553b-11e9-926f-0255ac101a31",
      "name" : "storage-driver",
      "alias" : "storage-driver",
      "creationTimestamp" : "2019-04-02T11:36:26Z",
      "updateTimestamp" : "2019-04-02T11:36:26Z"
    "spec" : {
      "clusterID" : "0c0e4a63-5539-11e9-95f7-0255ac10177e",
      "version" : "1.0.10",
      "addonTemplateName" : "storage-driver",
      "addonTemplateType" : "helm",
      "addonTemplateLogo" : "https://192.149.48.66/cce-addon-southchina-aw1hz2u/storage-driverlogo.svg",
      "addonTemplateLabels" : [ "Storage" ],
      "description" : "A kubernetes FlexVolume Driver used to support cloud storage",
      "values" : {
        "basic" : {
          "addon_version" : "1.0.10",
          "euleros_version" : "2.2.5",
          "obs_url" : "",
          "platform" : "linux-amd64",
          "swr_addr" : "100.125.6.246:20202",
          "swr_user" : "hwofficial"
        "flavor" : {
          "replicas" : 1
        "parameters" : { }
    "status" : {
      "status" : "running",
      "Reason" : "Install complete",
      "message" : "",
      "targetVersions" : null,
      "currentVersion" : {
        "input" : {
          "basic" : {
            "obs_url" : "",
          "parameters" : { }
        "stable" : true,
        "translate" : {
          "en_US" : {
            "addon" : {
              "changeLog" : "The plug-in is upgraded to enhance the storage plug-in function.",
          "zh_CN" : {
            "addon" : {
              "changeLog" : "",
              "description" : ""
        "supportVersions" : null,
        "creationTimestamp" : "2019-03-29T13:45:37Z",
        "updateTimestamp" : "2019-03-29T13:45:37Z"
#### SDK代码示例
SDK代码示例如下。
- [Java]
  package com.huaweicloud.sdk.test;
  import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
  import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
  import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
  import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
  import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
  import com.huaweicloud.sdk.cce.v3.region.CceRegion;
  import com.huaweicloud.sdk.cce.v3.*;
  import com.huaweicloud.sdk.cce.v3.model.*;
  public class ListAddonInstancesSolution {
          // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment variables and decrypted during use to ensure security.
          // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
          String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
          String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
          ICredential auth = new BasicCredentials()
                  .withAk(ak)
                  .withSk(sk);
          CceClient client = CceClient.newBuilder()
                  .withCredential(auth)
                  .withRegion(CceRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
                  .build();
          ListAddonInstancesRequest request = new ListAddonInstancesRequest();
          try {
              ListAddonInstancesResponse response = client.listAddonInstances(request);
              System.out.println(response.toString());
          } catch (ConnectionException e) {
              e.printStackTrace();
          } catch (RequestTimeoutException e) {
          } catch (ServiceResponseException e) {
              System.out.println(e.getHttpStatusCode());
              System.out.println(e.getRequestId());
              System.out.println(e.getErrorCode());
              System.out.println(e.getErrorMsg());
- [Python]
  # coding: utf-8
  import os
  from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
  from huaweicloudsdkcce.v3.region.cce_region import CceRegion
  from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
  from huaweicloudsdkcce.v3 import *
  if __name__ == "__main__":
      # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment variables and decrypted during use to ensure security.
      # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
      ak = os.environ["CLOUD_SDK_AK"]
      sk = os.environ["CLOUD_SDK_SK"]
      credentials = BasicCredentials(ak, sk)
      client = CceClient.new_builder() \
          .with_credentials(credentials) \
          .with_region(CceRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
          .build()
      try:
          request = ListAddonInstancesRequest()
          response = client.list_addon_instances(request)
          print(response)
      except exceptions.ClientRequestException as e:
          print(e.status_code)
          print(e.request_id)
          print(e.error_code)
          print(e.error_msg)
- [Go]
  package main
  import (
  "fmt"
  "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
      cce "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/cce/v3"
  "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/cce/v3/model"
      region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/cce/v3/region"
  func main() {
      ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
      sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
      auth, err := basic.NewCredentialsBuilder().
          WithAk(ak).
          WithSk(sk).
          SafeBuild()
      if err != nil {
          fmt.Println(err)
          return
      hcClient, err := cce.CceClientBuilder().
           WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
           WithCredential(auth).
           SafeBuild()
      if err != nil {
          fmt.Println(err)
          return
      client := cce.NewCceClient(hcClient)
      request := &model.ListAddonInstancesRequest{}
  response, err := client.ListAddonInstances(request)
  if err == nil {
          fmt.Printf("%+v\n", response)
      } else {
          fmt.Println(err)
- [更多]
  更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](https://console.huaweicloud.com/apiexplorer/#/openapi/CCE/sdk?api=ListAddonInstances)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。
#### 状态码
| 状态码 | 描述            |
| 200 | 表示获取插件实例列表成功。 |
#### 错误码
请参见[错误码](https://support.huaweicloud.com/api-cce/ErrorCode.html)。
